Ищу схему качественной зарядки для телефона 5В 3А
Vova45
Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
5 часов назад, Vova45 сказал:
Если судить по постановке вопроса, до этого ещё далеко.
Для начала рекомендую собрать эту.  Заработает, а там можно и дальше двигаться.
Тут недавно простейшую схему человек собирал, на 6 страниц тема получилась, деталей там меньше, и собирается за пять минут.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для космоса тяжеловата будет :umnik2:  Перегруз коробля -потеря траэктории и т д  Не шутите с такими вещами
ТС-четко задание поставил для космоса:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Заработает
Не заработает , КРЕН  3 Ампера не выдержит.  LT1083 ,1084 надо. КЦ410А тоже 3 А - максимальный ток. КД202 можно.
7 часов назад, Vova45 сказал:
На одном патриотизме в космос не полетишь.
Только что, bigmanlav сказал:
планшету
КРЕН -1.5 Ампер максимум. А планшеты бывают разные, сейчас все зарядки для смартфонов-планшетов  2 Ампера, как минимум. Заявление ТС-а о максимальном использовании отечественных деталей выглядит забавно. Какой транзистор он будет, например, использовать в качестве силового в преобразователе , КТ838 846 что ли ? Есть ещё мифический УКТ9145, аналог 13003.
Топик, как это часто бывает не озвучил "хотелки" подробно. От какого источника он будет запитывать "зарядку" в космосе ?
В большинстве случаев, если планшет не "знает" про Quick Charge, будет достаточно обычного БП на озвученные параметры. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, зарядные мозги давно уже размещают в самом девайсе.
А 5 В на 3 А можно хоть на 210 транзисторе спаять.
@tilarids ,..есть КТ81хх под замену 130хх,просто вам не до них было,мабуть..Ваще, в силе есть все отеч.аналоги..и,шо интересно,работают не хуже и бэз *подделок*..).
Для надёжности можно поставить две КРЕН параллельно, чтобы не думать как поставить транзистор, без изменения выходного напряжения.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
6 часов назад, Ремирович сказал:
Нищебродский колхоз назревает ( уж лучше действительно умощнить транзистором ). Вангую, что @Vova45 никаких  сверхнадёжных космических зарядок паять не станет, ибо ему  ещё до них, проанализировав фразу :
15 часов назад, Vova45 сказал:
.На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи
 - как до космоса. :big_boss:
@TIMIK74 штатной и пользуюсь , ей скоро кирдык придет !
@Витала  это игра такая? собери вот эту схему получишь другую
@tilarids какой посоветуете, такой и поставлю транзистор .
@Candid  нет, я переживаю !
Товарищи , мне нужна схема надежная , если нет такой в природе  , так и скажите "нету" , зачем из мухи слона ....
11 минуту назад, Vova45 сказал:
Какие симптомы скорого прихода кирдыка ?
12 минуты назад, Vova45 сказал:
Что вы вкладываете в это понятие ? Блоки питания, а вам нужен именно банальный БП на 5 вольт ( если ваш телефон не дремучий раритет). Так БП работают годами не выключаясь.
@fant  Так БП работают годами. Громко сказано , конденсаторы электрол. высыхают , диоды пробивает , резисторы греются
Надежная :
1) могла пережить скачков электро сети 220в
2)не чего не грелось
3) работала 5 лет минимум без ремонта
@Витала Спасибо ,
Можно заменить - трансформатор  на Ш6x6 , С945 на КТ3102 или по мощней , на что заменить 3N90 ?
41 минуту назад, Vova45 сказал:
Надежная :
Иногда просто замена компонентов может дать больше надёжности
электролит на выходе заменить на полимер,диод поставить с меньшим падением напряжения,полевик с меньшим сопротивлением
компоненты из прошлого века врядли могут дать хороший кпд схемы и соотвественно нагрев
Для космоса наверно стоит изготовить свинцовый корпус для уменьшения различных ионизирующих излучений и других всяких разных
1 час назад, Vova45 сказал:
Громко сказано
Сказано, обычным тоном. Эксплуатантом всякого электронного добра.
Гм.. Посчитаю. Штук 12 локальных "шестнадцатидырочных" регистраторов. Порядка 170 камер, более 50 контролеров СКУД. И всё это от БП запитано. Сложно назвать общее количество, но если 200 озвучу - не сильно ошибусь. Работает в режиме "всегда".  Сравнивать время работы этих устройств и кратковременное использование БП, как зарядного. Ну не смешите меня.
Если абсолютная надёжность - вам в сторону трансформаторных БП. Самая старая РУПИ ( пожарная сигнализация) 1985 года выпуска. Нехитрая арифметическая операция  - 285 120 часов наработки.
P.S. А такой вариант. Раз в 2-3 года, на всякий случай, покупать новый БП ( цена не сильно больше 400 рублей). И никакой головной боли. Или вы в космос на бОльший срок собираетесь ?
у меня на приемнике-будильнике  БП  работает уже лет 15 ...
@Vova45 , Вы, конечно, извините, но вот в этом своём постоянном "на отечественных элементах" и "на что заменить ?" Вы просто смешны ! Во-первых, нет отечественного аналога 3N90, ибо в части производства современных компонентов пост-СССР электронная промышленность давно почила в Бозе. Да и не будут полупроводники 30-летней давности работать лучше современных, это вам тут толкуют, только  не доходит до Вас.  Электролитические конденсаторы армянские будете использовать ? Из говна и палок надёжную вещь не слепишь никак. Трансформаторный БП незатейлив и надёжен только трансформатор должен быть намотан качественнно. Лучше брать из военки или для промприменений.
При расчёте надёжности, всегда учитывается количество входящих в устройство элементов, в первую очередь полупроводниковых. Поэтому полностью соглашусь с "предыдущим оратором". Схема на сетевом трансформаторе будет надёжнее, если сам трансформатор выбран правильно. Например наш ТН36, включённый на повышенное напряжение по первичной обмотке. Если у кого есть под рукой, могли бы привести схему. Лично я за 50 лет их использования, помню только один случай когда он сгорел из-за того, что на обмотку 127 Вольт подали 220 Вольт.
Только что, Ремирович сказал:
Не в коня корм. @Vova45 на своей волне.
В 13.03.2019 в 23:42, Vova45 сказал:
