Подбор конденсатора для динамиков
jamb
Добрый день. Есть в наличии ВЧ Technics (ras16pl03-v) в связке с ВЧ Tinly. Помогите подобрать какие нужно поставить конденсаторы или же фильтра?
Изменено пользователем jamb
12 минуты назад, mihelson сказал:
...в конечном итоге ты хочешь сказать что мне нужно покупать свены?
:blink: А что значит
2 часа назад, jamb сказал:
ВЧ в связке с ВЧ
для чего и как это выглядит на схеме?
15 минут назад, минздрав сказал:
...это простая 2хполосная пассивная полочная акустика. НЧ + ВЧ. Сверху опечатка.
22 минуты назад, минздрав сказал:
А что значит
Там на коробке от Техникса вообще-то написано WOOFER ! :yes:   Ну так весна идёт , весне дорогу . Обострение, в смысле.  :D
@jamb , Включи ВЧ динамик через конденсатор 1 мкф.
Только что, tilarids сказал:
...дада то НЧ я жостко тупанул указав ВЧ. То что по фильтрам\кондёрам? куда копать?
А-а-а, ссылки то я и не смотрел, понадеялся на достоверность излагаемого...
1 минуту назад, минздрав сказал:
...я прошу бесконечно прощения - новичок что тут можно сказать... Насколько я понимаю конденсаторы по любому нужны чтоб резать частоту и для того чтобы ничего не погорело... Так как новичок даже незнаю куда копать... купить готовые 2хполоные фильтра или  кондёрами попробовать...
1 час назад, jamb сказал:
Какая очередь подключения
В разрыв одного из проводов на ВЧ динамик включаешь конденсатор 1 мкф. Электролитические ( на фото ) не подойдут, надо плёночные.
Не стоит.
Да, как в приведённой картинке, если звук устроит - на этом и остановиться.
Только не теми, что в ссылке, а типа МБГО или в этом роде.
Можно не строго 1 мкф, а и 0,5, и 2, а на особо капризный слух - подбирать.
МБГО на 2 и 1 мкф, и на слух подобрать, какая именно ёмкость нужна.
Динамики средненькие, поэтому ставить на них полноценные фильтры особого смысла нет.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
23 часа назад, jamb сказал:
...что можно с этой кучи КОНДЁРОВ попробовать? Какая очередь подключения?
В куче не видны номиналы всех. Ищи любые 1-2 мкф, глупости про пленочные не слушай. Разницы не услышишь никакой. Если вообще в деревне конденсаторов никаких нет - возьми из своей кучи штуки 4 или 5 по 6,8 мкф и соедини последовательно, получишь как раз то что надо.
3 часа назад, Octopus сказал:
За пару этих НЧ Technics на Ebay  80 $ просят. МБГО - это закидон в сторону бумаго-масляного Хай-Енда, а-ля Кондо ? Плёнку туда проще поставить и меньше по габаритам.
Только что, Vlad90 сказал:
Глупости про обычные электролитические в акустических системах не слушай. Туда электролитические НЕПОЛЯРНЫЕ ставят. Проповедников здесь хватает...
Видели и неполярные, видел даже полярные для динамиков небольшой мощности...
В солидных АС такой глупости не видел...
Впрочем, по желанию, можно и совсем плохие ставить, если пищалку не жалко...
@tilarids  Ну мало-ли где и чего ХОТЯТ.
Обычные динамики от АС начального уровня, тонкие штампованные корзины и стандартный диффузор.
В акустике от муз центров Техникс такие стоят.
Хотя, кому и муз.центр - хай-энд.
...только сегодня разблокировали. Вобщем прикупил сегодня вот такие конденсаторы. Что делать с НЧ на них кидать пробовать какие то конденсаторы?
Нет, на НЧ ставят индуктивность (катушку), если предполагается фильтр 1-го порядка. В данном случае - ничего не надо, НЧ подключается напрямую.
А корпуса какие будут под эти головы? Акустическое оформление, здесь, важнее для хорошего звучания.
IMHO, обьём корпусов  маловат . Следовательно, потеря отдачи на НЧ. Там хоть фазоинвертор какой-никакой предусмотрен ? Конденсаторы 2.5 мкф на 250 Вольт - нафига ? Хватило бы 1 мкф х 50 Вольт.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
