Подбор конденсатора для динамиков
jamb
Добрый день. Есть в наличии ВЧ Technics (ras16pl03-v) в связке с ВЧ Tinly. Помогите подобрать какие нужно поставить конденсаторы или же фильтра?
Изменено пользователем jamb
12 минуты назад, mihelson сказал:
...в конечном итоге ты хочешь сказать что мне нужно покупать свены?
:blink: А что значит
2 часа назад, jamb сказал:
ВЧ в связке с ВЧ
для чего и как это выглядит на схеме?
15 минут назад, минздрав сказал:
...это простая 2хполосная пассивная полочная акустика. НЧ + ВЧ. Сверху опечатка.
22 минуты назад, минздрав сказал:
А что значит
Там на коробке от Техникса вообще-то написано WOOFER ! :yes:   Ну так весна идёт , весне дорогу . Обострение, в смысле.  :D
@jamb , Включи ВЧ динамик через конденсатор 1 мкф.
Только что, tilarids сказал:
...дада то НЧ я жостко тупанул указав ВЧ. То что по фильтрам\кондёрам? куда копать?
А-а-а, ссылки то я и не смотрел, понадеялся на достоверность излагаемого...
1 минуту назад, минздрав сказал:
...я прошу бесконечно прощения - новичок что тут можно сказать... Насколько я понимаю конденсаторы по любому нужны чтоб резать частоту и для того чтобы ничего не погорело... Так как новичок даже незнаю куда копать... купить готовые 2хполоные фильтра или  кондёрами попробовать...
1 час назад, jamb сказал:
Какая очередь подключения
В разрыв одного из проводов на ВЧ динамик включаешь конденсатор 1 мкф. Электролитические ( на фото ) не подойдут, надо плёночные.
Не стоит.
Да, как в приведённой картинке, если звук устроит - на этом и остановиться.
Только не теми, что в ссылке, а типа МБГО или в этом роде.
Можно не строго 1 мкф, а и 0,5, и 2, а на особо капризный слух - подбирать.
МБГО на 2 и 1 мкф, и на слух подобрать, какая именно ёмкость нужна.
Динамики средненькие, поэтому ставить на них полноценные фильтры особого смысла нет.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
23 часа назад, jamb сказал:
...что можно с этой кучи КОНДЁРОВ попробовать? Какая очередь подключения?
В куче не видны номиналы всех. Ищи любые 1-2 мкф, глупости про пленочные не слушай. Разницы не услышишь никакой. Если вообще в деревне конденсаторов никаких нет - возьми из своей кучи штуки 4 или 5 по 6,8 мкф и соедини последовательно, получишь как раз то что надо.
3 часа назад, Octopus сказал:
За пару этих НЧ Technics на Ebay  80 $ просят. МБГО - это закидон в сторону бумаго-масляного Хай-Енда, а-ля Кондо ? Плёнку туда проще поставить и меньше по габаритам.
Только что, Vlad90 сказал:
Глупости про обычные электролитические в акустических системах не слушай. Туда электролитические НЕПОЛЯРНЫЕ ставят. Проповедников здесь хватает...
Видели и неполярные, видел даже полярные для динамиков небольшой мощности...
В солидных АС такой глупости не видел...
Впрочем, по желанию, можно и совсем плохие ставить, если пищалку не жалко...
@tilarids  Ну мало-ли где и чего ХОТЯТ.
Обычные динамики от АС начального уровня, тонкие штампованные корзины и стандартный диффузор.
В акустике от муз центров Техникс такие стоят.
Хотя, кому и муз.центр - хай-энд.
...только сегодня разблокировали. Вобщем прикупил сегодня вот такие конденсаторы. Что делать с НЧ на них кидать пробовать какие то конденсаторы?
Нет, на НЧ ставят индуктивность (катушку), если предполагается фильтр 1-го порядка. В данном случае - ничего не надо, НЧ подключается напрямую.
А корпуса какие будут под эти головы? Акустическое оформление, здесь, важнее для хорошего звучания.
IMHO, обьём корпусов  маловат . Следовательно, потеря отдачи на НЧ. Там хоть фазоинвертор какой-никакой предусмотрен ? Конденсаторы 2.5 мкф на 250 Вольт - нафига ? Хватило бы 1 мкф х 50 Вольт.
