jamb
Подбор конденсатора для динамиков
Posted (edited)
Добрый день. Есть в наличии ВЧ Technics (ras16pl03-v) в связке с ВЧ Tinly. Помогите подобрать какие нужно поставить конденсаторы или же фильтра?
Edited by jamb
:blink: А что значит
2 часа назад, jamb сказал:
ВЧ в связке с ВЧ
для чего и как это выглядит на схеме?
Posted (edited)
15 минут назад, минздрав сказал:
...это простая 2хполосная пассивная полочная акустика. НЧ + ВЧ. Сверху опечатка.
Edited by jamb
22 минуты назад, минздрав сказал:
А что значит
Там на коробке от Техникса вообще-то написано WOOFER ! :yes:   Ну так весна идёт , весне дорогу . Обострение, в смысле.  :D
@jamb , Включи ВЧ динамик через конденсатор 1 мкф.
Только что, tilarids сказал:
...дада то НЧ я жостко тупанул указав ВЧ. То что по фильтрам\кондёрам? куда копать?
А-а-а, ссылки то я и не смотрел, понадеялся на достоверность излагаемого...
1 минуту назад, минздрав сказал:
...я прошу бесконечно прощения - новичок что тут можно сказать... Насколько я понимаю конденсаторы по любому нужны чтоб резать частоту и для того чтобы ничего не погорело... Так как новичок даже незнаю куда копать... купить готовые 2хполоные фильтра или  кондёрами попробовать...
Posted (edited)
1 час назад, jamb сказал:
Какая очередь подключения
В разрыв одного из проводов на ВЧ динамик включаешь конденсатор 1 мкф. Электролитические ( на фото ) не подойдут, надо плёночные.
Edited by tilarids
Не стоит.
Да, как в приведённой картинке, если звук устроит - на этом и остановиться.
Только не теми, что в ссылке, а типа МБГО или в этом роде.
Можно не строго 1 мкф, а и 0,5, и 2, а на особо капризный слух - подбирать.
Только возможно полярность пищалки придётся поменять
Posted (edited)
МБГО на 2 и 1 мкф, и на слух подобрать, какая именно ёмкость нужна.
Динамики средненькие, поэтому ставить на них полноценные фильтры особого смысла нет.
Edited by Octopus
23 часа назад, jamb сказал:
...что можно с этой кучи КОНДЁРОВ попробовать? Какая очередь подключения?
В куче не видны номиналы всех. Ищи любые 1-2 мкф, глупости про пленочные не слушай. Разницы не услышишь никакой. Если вообще в деревне конденсаторов никаких нет - возьми из своей кучи штуки 4 или 5 по 6,8 мкф и соедини последовательно, получишь как раз то что надо.
Posted (edited)
3 часа назад, Octopus сказал:
За пару этих НЧ Technics на Ebay  80 $ просят. МБГО - это закидон в сторону бумаго-масляного Хай-Енда, а-ля Кондо ? Плёнку туда проще поставить и меньше по габаритам.
Только что, Vlad90 сказал:
Глупости про обычные электролитические в акустических системах не слушай. Туда электролитические НЕПОЛЯРНЫЕ ставят. Проповедников здесь хватает...
Edited by tilarids
Видели и неполярные, видел даже полярные для динамиков небольшой мощности...
В солидных АС такой глупости не видел...
Впрочем, по желанию, можно и совсем плохие ставить, если пищалку не жалко...
@tilarids  Ну мало-ли где и чего ХОТЯТ.
Обычные динамики от АС начального уровня, тонкие штампованные корзины и стандартный диффузор.
В акустике от муз центров Техникс такие стоят.
Хотя, кому и муз.центр - хай-энд.
...только сегодня разблокировали. Вобщем прикупил сегодня вот такие конденсаторы. Что делать с НЧ на них кидать пробовать какие то конденсаторы?
Нет, на НЧ ставят индуктивность (катушку), если предполагается фильтр 1-го порядка. В данном случае - ничего не надо, НЧ подключается напрямую.
А корпуса какие будут под эти головы? Акустическое оформление, здесь, важнее для хорошего звучания.
...фото корпусов. Чёрный это конечный результат.
А они рассчитывались или так, "на глазок" делались?
IMHO, обьём корпусов  маловат . Следовательно, потеря отдачи на НЧ. Там хоть фазоинвертор какой-никакой предусмотрен ? Конденсаторы 2.5 мкф на 250 Вольт - нафига ? Хватило бы 1 мкф х 50 Вольт.
...на глазок конечно)))) ...Фазоинвертор есть находится напротив ВЧ.
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Алексей Д,
      Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
    • Здесь нет гадальщиков, только измерильщики.
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
  • Покупай!
