Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
Что можно проверить ? что не исправно контроллер или блок приема ?
1 час назад, voldaj1 сказал:
судя по тому, что приборов и знаний нет, а единственнодоступный инструмент - пятак - подкинь его и получи ответ.
Ты не готов ремонтировать подобное, или за новым или за специалистом.
Рад бы помочь, но на расстоянии я не смогу починить твою люстру. Такие вещи на расстоянии не ремонтируются. Здесь нужно обладать свойствами телепатии, а у меня их нет...:unknw:Если уж надумал переплыть реку, то маши ластами сам. Смешно будет смотреться, если ты будешь плыть, а твой друг будет кричать с берега и учить тебя как нужно махать ластами.:D
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
@voldaj1 Проверьте реле! Приходит ли на них напряжение? В таких устройствах чаще всего выходит из строя силовая исполнительная часть. По плате видно, что производители не поставили диоды параллельно обмоткам реле, для гашения тока самоиндукции. Хотя место для них предусмотрено.
Предположительно что блок приема исправен - попробуйте  проплыть вокруг контроллера ...
За буйки не заплывать там дядька  с 240 палкой машет:)
@voldaj1 Без осциллографа, конечно, трудно! Правильно Вам подсказал @Витала . Проанализируйте, с каких ножек микроконтроллера приходят управляющие сигналы на базы транзисторов, которые управляют исполнительными реле. Надо определить, выдаёт ли контроллер управляющие сигналы на базы этих транзисторов. Если нет, то тогда крутиться вокруг контроллера.
Все схемы такого управления люстрами приблизительно одинаковые.
Вот описание схемы и ремонта...
Схема контроллера светодиодной люстры.docx
12 часа назад, voldaj1 сказал:
Проверяй не проверяй, а проблему не решит! Эти девайсы не расчитаны на долгую работу!!! Мало какая люстра из подобных,  отработала больше года. В них заложено, буквально, что они должны сломаться на второй день после окончания гарантийного срока.
Хотите восстановить функционал, и чтоб долго работало - придётся радикально перетряхнуть управление, скорее всего заменить блоки на более качественные (есть обзоры по данным блокам).
С уважением, Сергей.
4.8 в с кренки мало, сильная пульсация и мультик "брешет", или кренке хана.
Edited by ROMMo
Guest Тим
может быть код пульта слетел. попробуйте прописать заново пульт или посмотрите в пульте перемычки
1 час назад, солар сказал:
Реле клацают?
В 13.03.2019 в 19:56, voldaj1 сказал:
Значит "проводная " часть схемы работает. Проблемы в приёмнике. Я бы запитал блок от 12 вольт, дабы лазить по схеме не опасаясь 220-ти.
2 часа назад, солар сказал:
Реле клацают?
от сети работает, сразу включается 1 режим, при перезапуске два режима, а потом все три
12 часа назад, rocker60 сказал:
включил в сеть замерил с контроллера на первый ключ +4,8, на остальных нет, перезапустил на первом и втором +4,8 в, еще раз и на всех трех +4,8, вообще вроде контроллер как включает ключи но почему с пульта молчит, и еще правельно ли он их включает при следующем включении он добавляет режим не отключая предыдущий, потом когда уже все три открыты включается первый
13 часа назад, rocker60 сказал:
реле исправны, так как от сети каналы переключаются и реле включаются
3 часа назад, Света сказал:
схема несколько отличается, уменя стоит неизвестный контроллер восьми ногий, с трех ног идет на ключи, одна на массе, на одну идет сигнал с приемника, и на одну питание напрямую с выхода стабилизатора, две ножки не используются
7 часов назад, Гость Тим сказал:
с выхода приемника 1,6 вольта, осцилографа нет но ставлю на вольтметр 1,6 на выходе при нажатии кнопки пульта скачек вниз и вверх где то до 3 вольт
Нашел похожую микросхему HL2609 но она двух канальная, помогите найти какая у меня трех канальная ??? она точ точ как эта тока на три канала ???? вот еще TC2608 трех канальная но по распиновки не совпадает с той что у меня стоит.
Edited by voldaj1
@voldaj1  Питающее напряжение 4.8В слишком мало для уверенной работы, самый минимум 4.85В и то не факт, что будет работать. И 470 мкФ лучше заменить, неизвестно чем это все измерялось
В 15.03.2019 в 12:32, Гость Тим сказал:
вот такое ощущение что слетел. а как его прописать ???
15 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
напряжение нормальное 4,88-4,9 в, а конденсаторы проверял китайским прибором который показывает еср и емкость, он в норме. при включении от сети режимы работают, как будто пульт отвязался (я им дней 40 непользовался пока ждал батарейку)
как его прописать
Никак.
11 час назад, voldaj1 сказал:
Должно быть 4.98-5В !!! А выше написано что 4.8, теперь уже 4.9В написано, показания расходятся...
@Света ссылку проверил ? Что в результате ?
выбрось эту бяку
Может частота ушла ? Попробуй на 0.5 оборота туда-сюда покрутить, смотри максимум амплитуды на выходе этого блока
Edited by РадиоНастройщик
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
    • By Не баг а фича (Не баг а фича)
      Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
      Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
    • By Reddok
      Подскажите как мне усилить сигнал с jack 3,5 который идёт на инфракрасный диод.
      На прямую ему нехватает напряжения
      Спасибо.
