Подскажите как сделать ниже описанный прибор!
Нужно что бы 5 лампочек/диодов/то что светит были хаотично загорелись по одному  при этом выключить свет нужно движением руки/ноги в непосредственной близости несколько см от самой лампы/диода.
Принцип такой,загорается свет,я машу перед ним рукой,загорается другой и тд
  • Похожий контент
