прошивка ip камеры pd21-m2 через uart
Помогите восстановить камеру.
есть 2 одинаковых камеры, у обоих были одинаковые неисправности по железу, восстановил, запускаются, по uart есть инфа всё ок, но не грузится полноценно, зависает на загрузке ядра :(
U-Boot 2010.06-svn (Mar 27 2014 - 10:49:35)
hisilicon # boot
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
### boot load complete: 1885264 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   linux
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1885200 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
load=0x80008000,_bss_end=808293d8,image_end=801d4410,boot_sp=80796558
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
дальше ничего не происходит.
printenv
bootcmd=fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),5M(romfs),7424K(user),1536K(web),256K(custom),256K(logo),1280K(mtd)
ethaddr=00:12:12:61:6d:85
HWID=8043420003610426
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Mar 27 2014 - 10:49:35)
Environment size: 1315/262140 bytes
прошивка скачал с оф сайта polyvision. как прошить её не знаю, сам разбираться буду долго... да и убить окончательно боюсь.
General_HZXM__PD21_M2_IPC_HI3516C_50H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160615_ALL.bin
вроде бы получилось прошить rootfs, user, web, logo, custom, стер mtd, там настройки были.
ничего не изменилось. зависает на загрузке ядра, по телнету не подключается по адресу 192.168.1.10, другой адрес не знаю, в dhcp нет попыток получить адрес...
жду советов.
после сброса настроек в mtd, получилось зайти на веб морду 192.168.1.10 и вроде бы всё заработало как положено :) всем спасибо.
Изменено пользователем goodbye
  • 5 месяцев спустя...
14.03.2019 в 16:14, goodbye сказал:
можно этот момент подробнее?
примерно в подобной ситуации сижу
