Вопрос по ремонту компьютерного БП Sparkman SM-350W
Пытаюсь отремонтировать БП от компьютера.
Блок питания компьютерный  Sparkman SM-350W  плата FA-5-F v1.1D
Прилагаю схему на плату FA-5-2 очень похожа.
На плате отсутствует сетевой фильтр (посадочные гнезда есть. но вместо
деталей перемычки),  конденсаторы С1-С2 емкостью 240 mF, вместо 330
mF
При включении происходит вот, что:
На кондесаторых С1-С2 не 300  V, а 175 V перед диодным мостом
переменка,  тоже проседает до 175V  . (В качестве предохранителя
использую лапу накаливания 60W.) Лампа мигает. Нагрузка  2 жестких
диска, жесткие диски пытаются но, не могут запуститься.
Заменил 2 электролита С1-С2 стояли по 220 mF 200V измеренная ёмкость
стала по 190 mf ESR 0.24, поставил 2 шт с другого БП у них измеренная
ёмкость по 280 mf ESR 0.27. Но это не помогло. Результат тот же.
Проверил ключевые транзисторы  Q1-Q2 С4106 и  Q3 С3150 исправные
Проверил конденсаторы С5-С6 по  1017nF и 1030nF ESR 3.9 и 4
соответственно и  С8  484 nF ESR 6,4
Порверил транзистор Q4  С945 тоже исправный.
В чем может быть причина?
 rae_aka_alex
Берёшь включаешь блок питания последовательно с лампой на входе и без нагрузки на выходе. Включаешь блок. При этом лампа должна вспыхнуть и погаснуть. Если так то, меришь напряжения на выходе блока питания, если все нормально то, выключаешь блок, убираешь лампу, подключаешь блок питания на прямую к сети 220 и нагружаешь его и делаешь замеры напряжений всех.
Что вообще изначально послужило поводом к ремонту?
Господа, спасибо за помощь. Вы абсолютно правы. Нельзя так подключать.
Поводом к ремонту послужило не желание компьютера запуститься и издававшего короткие сигналы спикером, что означало неисправность БП.
Виновником оказались 2 электролита С1 и С2 ёмкость которых стала 190 mF в место положенных 220 mF. Они были заменены электролитами снятыми с другого блока, имеющими  измеренную ёмкость 280 mf и ESR 0.27 Om.  (Т.к. они более пузатые пришлось сверлить новые дырки :) )
Сегодня БП успешно отремонтирован и установлен  в компьютер.
А всем откликнувшимся почёт  и уважуха :)
