artos5
Схема обвязки LCD ST7789VW и библиотека
Добрый день уважаемые! У кого есть схема подключения дисплея такого и библиотека ? Очень надо!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
    • postaloi  Здравствуйте! Заканчиваю собирать платы блютус уже с Китая пришел в страну назначения   в  скоро будет, тестовой прошивки пока нет чтоб проверить как работает ЛСД. СПАСИБО.
    • Счетчики Меркурий 230 ART-01  Бу.  кол-во то ли 3 то ли 6.
    • Кажется, я вам уже говорил, что у вас какой-то странный подход... вам надо завести один из таймеров на какую-то частоту, и по прерыванию этого таймера обновлять только OCR0A, не трогая остальное, которое должно оставаться единожды настроенным всегда (если, конечно, мертвое время вы на лету менять не планируете. Для чего без малейших задержек в цикле менять значения OCR0A, которое активируется только по истечению периода очередного импульса ШИМ, я не понимаю.
    • Рискну напомнить - тема про коронавирус.
    • вот у меня вопрос созрел, бп на 2153 работает на паяльник который работает в импульсном режиме, и такая нагрузка сказывается губительно на работе. вот думаю поставить побольше емкости на выходе бп, поможет ли? и какую емкость можно поставить чтоб не воспринял блок как кз
    • Схема понижайки приведена из даташита. По схеме паяльной станции - на первый взгляд косяков нет. Если стабы без HV, то естественно они взрываются.  Тут такое спрашивают и рисуют, что переспросить сам бог велел. Иногда закон Ома не знают.
    • добрый день. есть ардуино нано с атмегой 328. и вот вопрос как мне защитить ее от чтения программы. но хотелось бы чтоб чтение было невозможным но перезапись возможна. кто можеть подсказать как это сделать.
    • By Mag Dan
      Всем здоровья!
      Направьте пожалуйста куда копать дальше ,ситуация следующая тв " витязь 32 LCD 821-5DC ".
      Матрица T315XW03 V.3
      БП MEGMEET MP116A REV 1.0
      Мат плата cv308h-d-10
      Инвертор T731041.03 HF
      MP116 NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf
      Тв моргает после включения,у бп на выходе 24в 12в и 5 в.На 12 в момент моргания напряжение скачет по 11,8 до 3 , на 24  до нуля. 5в  стабильные, если отключить шлейф инвертора напряжение нормализуется по (11,8). 24,2 . 5,1 и тв работает стабильно не выключается подсвечивал фонарем.
      поменял электролиты на инверторе были 270uf 35v поставил 330uf 35v (нужных в магазине не было)так же отпаял и проверил мосфеты D4184 все показывают одинаковое значение (сверял с новым из магазина).На бп поменял все электролиты и керамические конденсаторы выпаивал проверял диоды в одну сторону передают в другую нет, esr метра нету ,есть ещё вариант купить бп на авито в моем городе есть такой,но не хочу выкинуть деньги на ветер если вдруг проблема не в нем.
      за колхоз извиняюсь) опыта в электронике не много только учусь буду рад советам с годным контентом по диагностике)
      13 мая 2020 г. (1).mp4
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By RA9CCF
      Помогите разобраться  с подключение  LCD  !  Попалась  такая плата  хочу  подключить  к  Ардуино !  Но не чего  не гуглится  ? Может кто  сталкивался  с таким  предполагаю  что плата  с частотного  преобразователя  .
      Хотелось  бы узнать  схему  подключения  напряжение  питания  раcпиновку .
    • By Kompotius
      Приветствую форумчане!!! Поздравляю Вас с наступающим 2019, Всех благ в новом году Вам и Вашим близким людям!!!
      Собственно теперь вопрос: Подскажите, как реализовать проект  удаленного управление LCD MT-20S4M (МЭЛТ, контроллер Китай HD44780 ))  с интерфейсом I2C (PCF8574A) например по ethernet, при чем нужно управлять несколькими индикаторами примерно 20 , а то и более, информацию выводить при помощи компа по ethernet  информация буквенно-числовая по типу A1-0V01-2-50 можно формировать информацию на компе в таблице и передавать ее, благодарю за мнения и предложения
    • By Scinar
      Привет всем. Хочу собрать калькулятор на atmega 328p. Но не как не могу запустить LCD TIC55, основанный на сдвиговом регистре с чипом ML1001. Никогда не связывался с подобным дисплеем. Понравился очень экономичным потреблением тока и экономным количеством выводов управления - всего 3. Проблема в тактирование, как написать программу для вывода хотя б одного символа, документации мало нашел, так же есть библиотека для atmel studio 5, сам пользуюсь 7. Библиотку переделал под 7 но дисплей так ничего и не вывел. Подскажите как правильно написать программу, язык значения не имеет хоть assembler или С. Мне надо что б дисплей вывел хоть один символ корректно, дальше разберусь
      TIC55 Display Module.pdf
