cp2102 + wemos d1 mini + arduino прошивка всего
Всем привет!
Не получается реализовать прошивку wemos d1 mini и прошивку arduino nano через usb ttl uart cp2102 модуль. Не знаю, что делаю не так.... Изначальная задача: не разбирая корпус, имея один разъем (не важно чего - ардуино или cp2102, или вовсе esp8266) иметь максимально удобный способ заливать прошивку на ардуино и на esp8266.
Скажу сразу, что по отдельности каждый напрямую подключив к пк шьется хорошо.....
Реализовывал по разному схему прошивки, читая материалы интернета (некоторые из них подробно описывают процесс - вариант1, вариант2, вариант3 ):
1) вариант, когда все делается чз ардуино (как саму ардуино прошить, так и через него)..... прошивка esp8266 чз ардуино -- rst ардуино на gnd, RX ардуино к RX wemos d1 mini, TX -> TX, т.к. вычитал, что wemos d1 mini уже имеет инвертированные выходы..... пробовал и менять местами tx rx.... соответственно с делителями TX ардуины через 5к1 и 10к на землю (пробовал так же делитель 1к и 2к)....так же вычитал, что GPIO0 (а это D3, согласно этой инфе) -> GND, пробовал так же RST чз 10к 3.3в..... GPIO2 - 10k - 3.3v, GPIO15 - 10k - gnd...... результат всегда один (как в статье "вариант1", что говорит о том, что не в программируемом режиме):
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Но при этом я не заливал в ардуино ничего, там был какой-то скетч залит изначально, который использует Serial....но т.к. rst к gnd у ардуино, то он не стартует свой скетч и выступает в роли uart ttl, т.е. аналог cp2102.... как где-то было написано.... сразу вопрос, так ли это? и еще вопрос, можно ли обойтись без заливки скетча Arduino ISP (где-то в интернете писали в теме esp8266), я таким макаром attiny85 программировал через ISP протокол.... но тут ведь не ISP, а Serial.....
2) вариант чз cp2102 ttl uart..... пробовал как ардуино чз него прошить, так и esp8266 - безрезультатно..... к ардуино вел TX cp2102 -> RX arduino, RX - TX... как через делители, так и без.... так же DTR у cp2102 подключал к RST ардуино как напрямую и чз делители, так и через конденсатор 10мкФ....соответственно питание пробовал как 3.3 так и 5в.... кстати замеры пина 3.3v относительно земли дали показания на мультиметре 4.2в !!! что вообще ни в какие ворота, поэтому использовал стабилизатор на 3.3в...... тут как ни старался.... постоянно ошибка.... таймаут....
в случае прошивки esp8266 подключаю все через делители tx cp2102 через делитель к tx (т.к. у d1 mini инвертированные пины).....rx - rx... плюс все те нюансы, которые описывались выше при реализации иного варианта.... тщетно..... при старте на d1 mini один раз моргает светодиод и все на этом......
читал так же про то, что при старте надо чтобы GPIO0 и RST у esp8266 были на земле....потом отпускается RST, а после и GPIO0... чтобы войти в программируемый режим... на кнопках не реализовывал, пробовал с конденсаторами как-то решить задачу 100мкФ и 470мкФ.... но то ли не получилось, то ли еще чего.....
Резюмируя, вопросы по сути сводятся к:
- Что я делаю не то?!
- Есть ли проверенная и рабочая, соответственно, схема прошивки wemos d1 mini чз arduino , а так же прошивка ардуино и wemos d1 mini чз cp2102 модуль
Спасибо!
Изменено пользователем Прот5
Уже все кажется перепробовал по десять раз....и ч/з ардуино, когда rst->gnd.....и через cp2102..... gpio0 (у меня esp8266-12f, выходной пин на модуле помечен как D3) -> gnd, gpio15 (пин на модуле D8) -> 10к к 3.3v... ничего не выходит.... прошивать пытаюсь чз Arduino IDE, выбрав WEMOS d1 mini (собственно так напрямую шьется на ура)
сигналы примерно такого формата (на осциллограмме rx и tx)....идут тычки одиночные с определенным интервалом и потом процесс прошивки прерывается ошибкой... не могу понять в чем дело... везде процесс прошивки через serial описан одинаково.... у всех вроде все ок, а вот почему у меня не получается понять не могу..... кто-нибудь сталкивался или хотя бы имеет такой же модуль (wemos d1 mini) с рабочей схемой прошивки через ttl?
Ну можно проверить. Залей скетч который в setup моргнет 3 раза 13й ногой (LED) а потом в loop будет моргать раз в секунду, закороти RESET и проверь будет ли моргать. В компьютерах до отпускания резета загрузка не идет, в Ардуино может начинаться.
Проходят ли сигналы с ПК через USB контроллер Ардуино на внутренний UART если закорочен резет - надо тоже проверять. Померяй уровни (напряжения) на 0 или 1 ноге меняются ли они вообще при попытке что-то сделать с портом (монитор порта, отправка данных в COM99 через echo командной строки винды) если зажат резет и если не зажат...
А вообще вопрос из серии как шить голый Atmel используя Arduino Uno, не пробовал но были схемы. Думаю, искать надо в этом направлении, только вместо голой микросхемы - какой-то второй контроллер.
3 часа назад, bvitaly сказал:
Ну можно проверить.
на форуме посвященном esp8266 задал вопрос, там люди подсказали, что подобное (прошивку есп/ардуино чз ардуино/есп) реализовать невозможно, если прошиваемое устройство имеет встроенный uart конвертер, а у меня что ардуино нано, что вемос д1 мини имеет конвертер ch340..... тут либо его выпаивать как-то и выбрать где именно (кого сделать слейвом).... либо прошивать по отдельности..... так что как-то так.... придется поверить на слово, т.к. все мои старания прошить свелись на нет и это можно этим объяснить....
ДРУГОЙ ВОПРОС: как с шумом бороться от esp8266 в цепи (на осциллограмме видно, а так же в этой теме) ???? стоит esp8266 вырубить (rst->gnd).... как шум пропадает.... ставил рядом с питанием конденсатор на 10/100мкФ (на бредборде) лучше не становилось.... я так понимаю, шум возникает от антенны зигзагообразной, встроенной в barebone (esp8266)... наверняка есть какие-то фильтры для устройств подобного плана....или трюки как минимизировать шум.... а то стоит включить esp, тем более подсоединиться к нему чз телефон, как экран tft модуля сразу начинает дрожать зверски.. Где-то вычитал, что отдельный стаб для вайфая даст уменьшение шума в 2-3 раза , но он все равно будет...
