Вопрос по большим индуктивностям для колебательных контуров
trank
Я подумываю насчёт реализации для тестово-экспериментальных целей простого колебательного LC-контура наподобие генератора Клаппа:
Генератор Клаппа — Википедия
Clapp Oscillator
По некоторым причинам, мне хотелось бы реализовать его в НЧ варианте (5-10кГц) и с использованием конденсатора малой ёмкости (около 1nF).
Соответственно, для этого требуется очень большая индуктивность - около 500-1000mH. В принципе, возможны разные решения:
1) Можно намотать катушку с воздушным сердечником, но она получится очень большой и тяжёлой (около 5000 витков).
2) Можно намотать катушку на тороидальном феррите с большой магнитной проницаемостью (6000). Тогда, по расчётам, может хватить и 300 витков. Но тоже габаритная и тяжёлая катушка.
3) Можно купить готовую очень компактную катушку намотанную микропроводом. Например, есть такой подходящий красивый вариант, Knowles 5100-253444 - 900mH, 3.7kOhm :
https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/5100-253444.pdf
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Knowles/5100-253444?qs=sGAEpiMZZMsg%252By3WlYCkUxSpfT3FB4G4GFT3Dxqzr5Y%3D
Ещё есть такой вариант, Bourns 70F501AF-RC - 500mH, 736 Ohm :
В резерве ещё пара вариантов, хотя там уже намного меньшие значения индлуктивности:
Coilcraft PCH-45X-107_LT - 100mH
Coilcraft CMT4-125-1L - 125mH
Кто-нибудь может подсказать можно ли использовать для такой постановки задачи второй и третий варианты решения? Какие могут быть проблемы?
Есть сомнения насчёт того будет ли достаточна добротность таких катушек для генерации колебаний хотя бы в тестовой НЧ схеме (с низким КПД).
И ещё подозреваю, что может очень помешать сильное магнитное поле от катушки. К сожалению, не могу оценить насколько это проблематично.
Мне очень хотелось бы использовать третий, наиболее компактный вариант.
Насколько понимаю, у микрокатушек большое сопротивление и малая добротность. Насколько это критично получается в принципе?
Кстати есть и микрокатушки на 150mH с добротностью 30-50 и сопротивлением 200-300 Ом.  У меня возникла идея (чисто в теоретическом плане), что для НЧ было бы можно поставить пару таких катушек последовательно. Такое способно сработать?
Мой вопрос насчёт необходимости учёта наводок от магнитного поля катушки отпал, оно там маленькое для случая малой токовой нагрузки. Если впритык полупроводники не ставить, то всё должно быть нормально.
В LC-контуре на резонансной частоте сопротивления L и C должны быть примерно равны друг-другу, иначе запуск генератора может быть неустойчивым. Добротность L можно повысить проводом литцендрат
Спасибо, я разобрался с вопросом.
В целом, нужно предварительно моделировать в LTspice возможность автогенерации колебаний при каких либо соотношениях L и С, а потом делать или искать готовые катушки с гарантированной добротностью больше 20.
В принципе, знатоки говорят, что может хватить и добротности больше 10, но лучше чуть подстраховаться.
  • 2 года спустя...
As far as I understand, micro coils have high resistance and low quality factor. How critical is it in principle?
By the way, there are also micro-coils for 150mH with a Q-factor of 30-50 and a resistance of 200-300 Ohm. I had an idea (purely in theoretical terms) that for LF it would be possible to put a pair of such coils in series. Can this work?
My question about the need to take into account the induction from the magnetic field of the coil has disappeared, it is small there for the case of a small current load. If you do not put semiconductors back to back, then everything should be fine.
Насколько я понимаю, у микрокатушек высокое сопротивление и низкая добротность. Насколько это критично в принципе?
Кстати, есть и микрокатушки на 150мГн с добротностью 30-50 и сопротивлением 200-300 Ом. У меня возникла идея (чисто теоретически), что для НЧ можно было бы пару таких катушек поставить последовательно. Это может сработать?
У меня вопрос про необходимость учитывать индукцию от магнитного поля катушки отпал, там маловато для случая малой токовой нагрузки. Если не поставить полупроводники вплотную друг к другу, то все должно быть в порядке.
Если катушка с сопротивлением 200-300 Ом - то врятли она вообще подойдёт для Унч) вы не выложили идею на бумаге - чтоб понимать в какой цепи хотите использовать.
  • Похожий контент
