Йогуртница Tefal Multidelice 3-в-1
Йогуртница прогревает йогурт до 50 градусов с помощью тена.
За температурой следит с помощью датчика.
Главный чип ключает и отключает тен, чтобы поддерживать температуру около 50 градусов.
В какойто момент сломалась.
На дисплее можно выбрать программу и запустить ее.
Егрутница индикацией эрана сделает вид, что все хорошо и программа запущена и работает.
Но после запуска программы происходит щелчек реле о том, что включился тен.
И сразу же через секунду происходит щелчек о том что тен выключился.
Если мультиметром померить напряжение на тене.
То сразу после первого щелчка на мультиметре ~220
После второго щелчка на тен напряжение не подается
Если тен отключить его сопротивление 90 OM
Так выглядит плата управления егуртницей.
https://yadi.sk/i/dCMt83pHiDG3yg
https://yadi.sk/i/X2HS3ofxS6vxkg
Общий вид егуртници из нутри.
https://yadi.sk/i/cgrmn-axVYTh-w
http://i7.5cm.ru/i/Z7Uq.jpg
Если измеряю сопротивление термодатчика.
То оно равно примерно 100кОм
и при прогревании датчика рукой падает.
Помогите разобраться, что могло сломаться.
Что нужно проверять в первую очередь
Модель егуртницы Tefal Multidelice 3-в-1
Еще фото управляющей платы
https://yadi.sk/i/Ethl4nfhCNg_sA
https://yadi.sk/i/fFEYWqtacjrJ8g
https://yadi.sk/i/8FMA9hb_46uQeg
https://yadi.sk/i/wm3hhkfJ5pxvhQ
https://yadi.sk/i/3dV_x30DfOyGeg
https://yadi.sk/i/Q6igrw5qiBBedw
1. сколько лет девайсу?
2. попробуй аккуратно пропаять ноги микрухи....
3. бывает еще, что кварц наворачивается....но у тебя я его не увидел (на плате)
YG652
YG652881/350-2213 R
Егуртнице 2-3 года.
реле tianbo hjr-3ff-s-h 24VDC
http://i7.5cm.ru/i/vfzH.jpg
Ставлю вольтметр на эти площадки.
Стартую программу егурта.
Слышу первый щелчек.
Вольтметр прыгает предположительно до 24V но не успевает отобразить ~16V
Эксперимент проводил 3 раза ( один раз 16 второй раз 15 третий раз 12V )
Потом через секунду слышен второй щелчек и вольтметр после этого показывает 3.5V
Надписи на трехногих smd элементах
http://i7.5cm.ru/i/5ZZ3.jpg
3.BZ
проверяю напряжение между красной желтой и малиновой точкой
https://ibb.co/k942gg0
красная и желтая точка . до старта программы 24В. После старта программы. Напряжение падает. Но посколько вольтметр тупой. Сложно сказать в какой момент сколько вольт. Срезу же после старта программы напруга начинает падать от 24 до 5в
красная и малиновая нога напруга 23.8в. После старта програмы падает напряжение до 6.5
А синие конденсаторы оба менять проверять? Или на какойто больше подозрений?
С виду оба выглядят не плохо.
Изменено пользователем Александр Корженевский
Можно оба, хуже не будет. Виновник - тот, который перед диодным мостом стоит.
5 часов назад, Александр Корженевский сказал:
если нет приборов - зарядить от сети и на язык - "легкое пощипывание" покажет на исправный.
4 часа назад, SCHAMAN сказал:
Да простят меня модераторы, испытай это на себе.
7 минут назад, vaskapro сказал:
испытай это на себе
много лет назад крону так и проверял и квадратную батарейку, а тут - для просветления мозгов - самое оно. Теория Дарвина в действии.
Всем огромное спасибо . Перепайка именно синих двух кондеров помогла.
Подскажите почему на обоих кондерах все надписи идентичные.
b32922 x2 mkp/sh 40/105/56/b
Но размеры кондеров разные?
На их место запаял два одинаковых по размеру кондера.
http://i7.5cm.ru/i/UlPe.jpg
http://i7.5cm.ru/i/2JIh.jpg
И егуртница заработала.
Такие конденсаторы которые я впаял они хорошо подойдут вместо испорченых?
Они не испортятся очень быстро из за того что нужно было другие ставить?
