Ремонт метеостанции
I_I_Iok
Отдали не рабочую метеостанцию AH-1976. Сгорел транзистор в цепи генератора напряжений для питания индикатора. Также были заменены диоды на ss14 и конденсатор 10мкф. Поставил кт805 (из темы на одном форуме) , но генерации нет. Транзистор открывается и остаётся в таком состоянии. Начальный импульс со вторичной обмотки через RC цепочку при включении есть, но амплитуду замерить не удалось. На с1-55 сложно поймать) . Проверил всё, кроме керамики. Трансформатор перемотан. Помогите, пожалуйста. Уже нет идей и терпения... Все замеры сделаю по потребности.
Транзисторы в схеме KSC1623 и GM156
Изменено пользователем I_I_Iok
3 часа назад, I_I_Iok сказал:
генерации нет. ... Трансформатор перемотан.
Не могли при перемотке направления намотки (начало-конец) обмоток попутаться?
Исключено. Трансформатор намотан правильно. Мотал по своим записям и также нашёл на чешском форуме намоточные данные. Единственное отличие в том, что L5 на один виток короче, так как не было проволки 0,5, мотал 0,6
8 часов назад, Lexter сказал:
5 часов назад, _abk_ сказал:
Попробуйте поменять местами концы обмотки L5
2 часа назад, I_I_Iok сказал:
Трудно будет вам помочь. Но для придания вам оптимизма и новых идей сообщу напоследок, что в модели схема (при правильной фазировке :crazy:) вполне даже работает.
48 минут назад, Добрый дядя сказал:
КТ805 работать не будет
Кстати да. Особенно если с буквой "Б", у кторой UКЭ насыщения вообще 5 В может быть. Эти транзисторы не для ключевого режима. :)
24 минуты назад, Lexter сказал:
1 час назад, Добрый дядя сказал:
КТ805 работать не будет от слова никогда,возился с таким,поставил транзисторы 5707 и все пошло.
Есть тема на espec форуме, там ставили 805им, 829 и ещё несколько вариантов. Работало плохо, но работало, а у меня тишина. Уже второй день колоброжусь. Транзисторы есть только со старых принтеров (управление шд на логике и ключах) и с телевизоров. Пытался гуглить по минимальному насыщению, но успехом не увенчалось. Ближайший магазин далеко. С китая нашёл варианты по дешевке, но мне довести хотябы до состояния "пациент может дышать - купить транзисторы". Попробую ещё поставить другой конденсатор в рс цепочку и попробовать другие транзисторы, может найду что-то путёвое. Тот же 13003 должен в 5 раз лучше работать по логике
также на чешском форуме жалуются на конденсатор 10мкф, замена которого всё решает. Но не у меня(
добавление
14 часа назад, I_I_Iok сказал:
Нафига?
Аналогичный вопрос
Как тот же С7 проверялся?
Ну и совсем банальный вопрос. КЗ по выходу транса нет?
9 минут назад, BARS_ сказал:
Нафига?
Дали смотанным
ESR метр на 2313, на всякий случай заменил с првпредварительной проверкй нового и старого.
10 минут назад, BARS_ сказал:
нету
Поставил C5888, греется, открыт как и предыдущий. SS14 поставил ибо старые диоды были выпаяны и утеряны год назад. Если найду, поставлю на место. Не думаю что дело в них.
40 минут назад, I_I_Iok сказал:
... попробовать другие транзисторы...
Из того, что вы перечисляли, что у вас есть, для этой схемы любой всяко лучше 805-го.
4 минуты назад, I_I_Iok сказал:
(трансформатор)  Дали смотанным
... и неправление обмоток вы выбрали по памяти, безошибочно. Ну да, ну да...
А не проще ли всё-таки сначала попробовать поменять концы обмотки L5? Или уверенность в себе настолько сильна, что не позволяет ходить лёгкими путями?
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
По памяти и по 3-м листам инструкций. 1 листик мой, 2 листик попросил у человека из форума espec, он мне его предоставил, а 3-ий нашёл на чешском форуме. Мало? думаю достаточно. L5 сложно поменять, так как трансформатор планарный и запаян в плату. Из количества произведённым мною паек, просто не хочу лишний раз травмировать плату, так как один пятак к трансформатору уже отклеился. Вечером попробую снять осциллографом напряжение на обратной связи в момент включения, если игла будет отритцательной полярности, то тода уже буду мучить трансформатор.
Такое ощущение, что некоторые только и пытаются придраться и указать на непрофессионализм. Мною были изучены все темы на форумах касающиеся этого случая. Поэтому действовал исключительно в порядке других: транзистор>резисторы>конденсаторы>диоды>трансформатор. Трансформатор имеет малое количество витков, поэтому тяжело опреелить есть ли там кз. По этой причине был перемотан. Шилд прилагаю. Также более читабельная схема.
Вот ссылка не чешский форум http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=689863&highlight=displej+vfd
46 минут назад, I_I_Iok сказал:
Да ни в коем случае.
Вы же сами зашли на форум с тривиальным вопросом "Как запустить блокинг-генератор". Отсюда очевидно, что вам просто нужны другие мнения, чтобы обратить внимание на мелочи, на которые у вас "глаз замылился". Вот эти соображения вы и получаете. Что не так? :)
Кстати, рисунок намотки трансформатора без указания на схеме начала обмоток (жирными точками) абсолютно не информативен и даже с ним правильность сборки не очевидна.
1 час назад, I_I_Iok сказал:
Ещё соображение.
На схеме D1 обозначен как стабилитрон, остальные - как диоды Шоттки. Здесь при замене не могла закрасться ошибка?
L5 сложно поменять
Это напоминает анекдот про пьяницу, который ищет ключи не там, где потерял, а под фонарем, потому что там светлее.
38 минут назад, Lexter сказал:
В схеме 2 стабилитрона, на 4,3В и на 5В. Как стояли так и оставил. Проверил работоспособность. После замены конденсатора на 100нФ в РС цепи генерация появилась на обоих транзисторах. Ключевой транзистор греется как зараза(c5888), напряжения 30В нету, мерял осциллографом на конденсаторе непосредственно. Буду копать дальше...
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Анекдот слышал, но иногда стоит поверить на слово человеку, а не тыкать всем вместе в одну точку. В данном случае на L5. Я привык идти от простого к сложному. Если фазировку можно проверить, то взял и проверил осциллографом во время запуска, заменил конденсатор и схема завилась. Может кому-то проще трансформатор выпаять, на проводах подсадить, но есть более простые способы. Возможно люди думают, что я очередной рукожоп, поэтому советуют самые очевидные и простые способы. Возможно сами ничего не смыслят
Подсоединил осциллограф на накал чтобы проверить генерацию, станция показала признаки жизни. Но при включении сильно свистит трансформатор, иногда при подаче питания через время генерация срывается, но сегменты всё же показались. Это радует.
6 часов назад, Добрый дядя сказал:
Стало интересно, не поленился, собрал на макетке из чего попало: 4148 диоды вместо Шоттки, случайный импульсный трансформатор, КТ3102 и, конечно, КТ805АМ. Как и ожидалось, работает в любом положении, хоть вверх ногами. В насыщении на 805-м около 0,25В, запускается под нагрузкой при С8 от 10нФ до 1мкФ, однако при бОльших емкостях ухудшается переключение ключа и растет ток потребления. Амплитуда импульсов на коллекторе 805 больше 15В.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
С6 подобрать. С8 С5 проверить.
выбрось
1 час назад, _abk_ сказал:
Спасибо всем за подсказки. Напаял навесом 47Ом и конденсатор на 22нФ. Меньше ставил (10нФ)- транзистор открытый, больше (47нФ) - свистит трансформатор на весь дом. Другой транзистор не пробовал, с c5888 работает бесподобно, не греется, яркость в норме. Если кому интересно, диоды штатные sm5819. У ss14 падение даже меньше как минимум на 50мВ по даташиту. Транзистор собираюсь заказывать 2ds882 в SOT-89.
 Встречал информацию что человек ставил ZXTN2007G он в подходящем корпусе и можно купить на месте. Кто что думает об этом. И чем еще можно можно заменить Q13?
В 18.03.2019 в 21:39, Тарапунька сказал:
ZXTN2007G
можно, но лучше брать с напряжением коллектор-эмитер >40В. А так стваить любой нпн в sot-89, при этом смотреть чтобы напряжение было не меньше 40В, ток от 2А и напряжение насыщения меньше 1В (чем меньше тем лучше). Из тех что можно сегодня достать: 2SC4672-Q, 2SC5569, 2SD1624-S, 2SD2391, PBSS4350X, 2ds882
