Управление полевым транзистором типа Mosfet от микроконтроллера
Микроконтроллер с помощью ШИМ 3.3 В управляет напрямую полевиком, до этого схема работала хорошо! Сейчас начались какие-то танцы с бубном. На осциллограмме почему-то плывет задний фронт на транзисторе сток-исток и шумы. На фото осциллограммы при ШИМ 10 и 20%. Стоит задача сделать фронты максимально идеальными и убрать шумы.
Изменено пользователем AlexSh_95
ну для нормальной работы нужно IRLZ44N Ugs>3v  , R1 & R2  образуют делитель 11:10 , при питании 3.3в на пине 2,9-3,1в , те на затвор пришло 2,64-2,81в это мало... R2 номинал должен быть на 1-2порядка больше. при таких напряжениях затвор получает около 20нКл средний ток заряда около 40мА , время заряда около 0,5мкс соответствует эпюрам , а вот разряд затвора у вас 2-3мкс , больше соответствует разряду только через R2 .  КМК похоже, что у вас или пробито нижние плечо выходного каскада пина, или ногадрыг работает переводом пина в Z-состояние.
А где нагрузка? При работе на "чистую" индуктивность и не такие танцы могут быть.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
  • 3 года спустя...
20 минут назад, Zvuk. сказал:
вместо R1 релюшка.
релюшка даст выброс на стоке, который в свою очередь, через паразитную емкость Cgd наведет на затворе звон или еще какую нибудь кривулю, как на фото тс.
Если не шунтрировать реле диодом
Изменено пользователем Vslz
да, всё нормально и диод будет и ИРиску заменю (44 самому нужны). А это чтоб 24в реле не грелось, "пинок" при включении и зависает на 12вольтах. 1922109967_.png.dfc9a1d31df36543b727958fd4a1533a.png
искал схему для "высокого" в 1.2в, теперь есть.
