APC Back-UPS 700VA IEC (BX700UI) - греется пищалка
vovanius
Здравствуйте! Имеется ИБП APC Back-UPS 700VA IEC (BX700UI). Работал нормально длительное время, но потом начал временами выдавать непрерывный писк при наличии электричества в сети и обычной нагрузке, и плохо держать от батареи. Заменил батарею на новую - держит также плохо, но что вообще интересно - стал нагреваться динамик-пищалка, до такой степени, что выпаивается из платы. При этом - звуки издает когда надо. Нагрев происходит даже если ИБП выключен с кнопки, без нагрузки, но подключен к сети. Или когда отключен от сети, но включен с кнопки (холодный старт). На пищалке мультиметр показывает постоянное напряжение 12 с чем-то вольт, то есть прямо на нее лупашит батарея. Я не сильно разбираюсь в теме, но паяльник держать умею. Подскажите, что может быть неисправно? Должно ли на пищалку постоянно подаваться такое напряжение? Спасибо.
Для начала надо проверить esr-метром или пробником электролитические конденсаторы, особенно для печатного монтажа. Они частая болезнь этих ИБП. В 90 процентах, после их замены, болячки уходят ...
images?q=tbn:ANd9GcRWBItFlGaBPm5ZI3B0Mu1
Визуально все электролиты целы, вздутых и потекших нет. Попробую повыдергивать и проверить. Какие конкретно по схеме, не подскажете? Или все проверять?
Эти конденсаторы практически не "взрываются" и не "текут", но электрические параметры у них убегают, особенно по ёмкости и esr.
Их довольно таки сложно выпаивать, поэтому в некоторых случаях, параллельно им, можно припаять конденсаторы с выводами, контактные площадки это позволяют сделать - иногда помогает ...
 Какие менять "конкретно" сказать не могу, ибо меняю те, которые вышли из строя, чаще всего те, которые ближе всего расположены к распаянным на плате стабилизаторам напряжения, они греются сильнее всего и тянут за собой рядом стоящие конденсаторы ...
 Для проверки использую приборчики для проверки esr.
6 часов назад, Borodach сказал:
потому все практикующие мастера поступают предельно просто - берут пассатижи, зажимают корпус вертикально и просто проворачивают вдоль оси, как бы скручивая его - как зуб удаляя. Стоит раз попробовать - даже понравится - отлетают на раз.
А гадость эти "люмяхи" та еще, в майне своего ТВ больше десятка сразу заменил.
9 часов назад, SCHAMAN сказал:
При таких "проворотах" иногда проворачиваются и печатные дорожки.
При такой замене лучше полностью выкусывать корпуса таких конденсаторов, а оставшиеся выводы выпаивать обычным паяльником.
8 минут назад, Borodach сказал:
пару раз на плохом материале платы было, а так - всегда без проблем на корпусах небольшого диаметра.
23 минуты назад, jerylee сказал:
Какой то дилетантизм, чего уж сразе не
ты о чем?Если о методе извлечения - сходи на ПРОФ-форумы, попробуй сам, потом - комментируй.
В 22.04.2019 в 00:11, SCHAMAN сказал:
Подожду прихода в эту тему мистера Краба (крабса), уж очень интересно феном он жарит или плоскогубцами...
п.с.согласен что наварится на клиенте быстрее с плоскогубцами, а с платой пусть друглй ПРОФи разбирается...
per aspera ad astra
4 часа назад, jerylee сказал:
он - точно плоскогубцами, только диаметр нужно знать до какого все ОК будет. :)
Я смотрю пищалка это болячка. У меня аж отгорела от платы :o
Но с ИБП другая проблема. (сорри что в чужой теме) С батарей стартует и работает супер, как только пхаешь в сеть сразу же тухнет, при этом идет зарядка. С сети включается и сразу же выключается... И да... Отгорела пищалка)))
Изменено пользователем Hardwarest Кирилл Топал
28 минут назад, Hardwarest Кирилл Топал сказал:
вот так можно и сказать МАСТЕРУ на приемке, поскольку НИ ОДНОГО ОСОЗНАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ от тебя в теме - НЕТ! Чего ты ждешь? Готового решения?
Соглашусь, мало дал инфы. Но проблему решил. Лопнула дорожка емкости которая стояла рядом с реле. Решил проверить конденсаторы на исправность, дорожка осталась на жале. Пофиксил проводом. все ушло.
На пищалку идет всегда питание, она особо не нужна. Транзистор ее заменил и защитный диод . Но это проблему не решило
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
