USB модуль с отключением питание для мобильных и гаджетов.
4 минуты назад, A Sergey сказал:
нет, просто ваши приборы не видят потребление
"Разрешение" амперметра от 10 мА. Вы озвучиваете ток
15 минут назад, A Sergey сказал:
около 200-400ма
Где логика ?
около 200-400ма
Где логика ?
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Касаемо сообщения ниже...
:lol2: ПонЯл. Принимается.
8 минут назад, A Sergey сказал:
возьмите телефон и померь те на его клеммах напряжение. может в старинных так было. но щас сразу на акб приходит 4.2в
Где это "шас". Вы измеряете без АКБ, на пустых клеммах? Так это напряжение появляется с контроллера заряда без нагрузки. Именно "сразу 4,2В".
Контроллеры были изначально на стареньких моделях. И даже на "гидридах".
лично я помню что и в 2000г они были
2 минуты назад, A Sergey сказал:
конешно без акб
Тогда опять не вижу логики. Вы режим заряда смотрите без АБ на борту ? Это как ?
А вот так... ну как-то так.
Сергей, учтите тот факт, что контроллер заряда отключает ток при выполнении двух условий. Достижение определенного порога напряжения И последующего снижения зарядного тока. Заметьте И, а не ИЛИ. Т.е. отсутствие зарядного тока без АКБ - не повод отключать заряд, т.к. напряжение взять неоткуда.
7 минут назад, fant сказал:
Я смотрю так же как на вашем фото с аб, и где то начиная с 2008г я убил уже акб 20. а вы мне щас втираете что там все отключается, судя по китайским приборам низкого качества, ладно пойду схожу к другу возьму у него пару акб сниму вам вечером видео
Только что, A Sergey сказал:
На моём фото, если присмотреться, БП, два тестера включённых последовательно, и, внимание, телефон. Не АБ, а телефон с АБ. Это важно.
Вы, для начала, погуглите, что ли, как правильно заряжается литиевая АБ.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Именно так. С последующим контролем напряжения на АБ.
3 минуты назад, A Sergey сказал:
щас втираете
Спокойно общаюсь.
я убил уже акб 20
Занятно. По два АБ за год ? Вы их точно по назначению использовали ?
Что и удивительно. У меня HTC One уже и не помню сколько служит (брал сразу после выпуска модели). До сих пор на родном АКБ работает. А ведь заряжаю именно по ночам (от чего придется).:)
2 часа назад, fant сказал:
А я по вашему отдельно АБ заряжаю? Из слов. так же как на вашем фото, что не понятно? я вам сказал что заряжаю отдельно АБ. или что тел. без АБ или амперметр воткнут между АБ и защитой. или амперметр между защитой и клеммах? из слов как на вашем фото. поясняю-амперметр стоит между зарядным и телефоном с АБ, Теперь ясно
2 часа назад, Геннадий сказал:
Скажите мне тогда. когда срабатывает порог включения? когда акб начинает снова заряжаться? и не слушайте то что пишет Fant он уже начал придумывать все по отдельности
Гистерезис там, скорее всего, очень маленький. Например, вкл при 4,1 В, а выкл при 4,15 В.
И учтите, что телефон постоянно потребляет ток (разный софт запущенный, wi-fi, gsm и прочее), поэтому после окончания заряда ток равен нулю, а через время, напряжение на АБ просело и заряд снова пошел.
19 минут назад, A Sergey сказал:
Если нет схемы аппарата, то это вам скажет только производитель.
вот вам один комент из гугла
Вопреки распространенному мнению, встроенные в аккумуляторы схемы защиты (PCB-платы или PCM-модули) не предназначены ни для ограничения тока заряда/разряда, ни для своевременного отключения нагрузки при полном разряде, ни для корректного определения момента окончания заряда.
Контроллер защиты 18650Во-первых, платы защиты в принципе не способны ограничивать ток заряда или разряда. Этим должно заниматься ЗУ. Максимум, на что они способны - это вырубить аккумулятор при коротком замыкании в нагрузке или при его перегреве.
Во-вторых, большинство модулей защиты отключают li-ion батарею при напряжении 2.5 Вольта или даже меньше. А для подавляющего большинства аккумуляторов - это ооооочень сильный разряд, такого вообще нельзя допускать.
В-третьих, китайцы клепают эти модули миллионами... Вы правда верите, что в них используются качественные прецизионные компоненты? Или что их кто-то там тестирует и настраивает перед установкой в аккумуляторы? Разумеется, это не так. При производстве китайских плат неукоснительно соблюдается лишь один принцип: чем дешевле - тем лучше.
Вот второй
Теперь коротко о том, что такое защита и где она обычно находится:
Защита – специальная плата, зачастую расположенная на отрицательном выводе аккумулятора. Она защищает аккумулятор от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, разрывая питающую цепь.
5 минут назад, Schumi402 сказал:
Тел и в спящем режиме потребляет порядка 10-30ма.
53 минуты назад, A Sergey сказал:
Аналогично. Та беленькая коробочка - это и есть аналог амперметра. Только электронного.Когда ток на телефон с БП поступает он показывает его величину. Когда не поступает - нули.
31 минуту назад, A Sergey сказал:
Это тут каким боком ? При чём тут защита ? Защита и контролер заряда - два разных устройства.
55 минут назад, A Sergey сказал:
Поток сознания.:lol2:
36 минут назад, Schumi402 сказал:
0,2 В.
P.S. Походу вы придумали себе проблему сами. И сами же её "успешно" победили.
9 минут назад, fant сказал:
прикинь это одно и тоже https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=RomPXKrLEsSxrgTpia-wBg&q=контролер+заряда+для+ли+ион&oq=контролер+заряда+для+ли+ион&gs_l=psy-ab.3..35i304i39.130462.130462..131053...0.0..0.209.209.2-1......0....1..gws-wiz.......0i71.tS6_8D6D32I
@Dr. West тут должен быть двойной фэйспалм...
@A Sergey даташит вам в помощь. Производитель ( Analog Devices) к примеру, с вашими измышлениями не согласен. ТУТ ЧИТАТЬ
И кому из вас верить ? Я предпочитаю верить производителю.
51 минуту назад, fant сказал:
ААААА!!!! Слушай я разобрал щас три телефона и не нашел такого чипа. вот на гугли ка мне список девайсов где используется данный контролер, и желательно чтоб были смарт часы, навигаторы, антирадары и прочее, схожу куплю и накрою ему батарею за три-5 месяцев. похоже твой чип стоял в старье, у миллионов людей акб портятся за год два, а у тебя там золотой чтоли?  понимаешь у меня тоже есть холодильник юрюзань которому 32 года и который до сих пор работает. но сейчас не кто не делает. чтоб работало хотя бы 10 лет. а если это касается мобильников то тем более. Зачем мне производить крутой чип, если у меня завод по производству батарей, пусть у людей накрывается акб телефонов и прочего я им заново продам, сейчас везде такой принцип
Изменено пользователем A Sergey
Твоювдушумать.  Сразу надо было, в первом посте, этот бред тиснуть
8 часов назад, A Sergey сказал:
И не было бы обсуждения на две страницы. Вы, походу, не освоив арифметики, полезли в алгебру. ( рыдающий смайл).
Для тех, кто в танке... Сей чип приведён как пример. Он или его аналоги работают в сотовых. Мы же за ваш сотовый "трём" ?  Или нет ? Смотрю навигаторы с холодильниками подтянулись. Съезжаем с темы ?
Так вот. Сей чип или его аналоги, в СОТОВЫХ работает как "менеджер" питания. В своём составе он имеет и контроллер заряда. В даташите опИсана логика его работы. Но вы же не читатель.:unknw:
Контроллер заряда работает по логике, заложенной производителем. Производитель, в свою очередь, руководствовался "химией" лития. По такой логике работают миллионы девайсов.
А, да.. Планшет заряжал, 8" Самсунг. Сфоткал процесс. Заряд не с нуля, 50 % где то было. И залитую от предыдущего заряда ёмкость не обнулил, но не суть.Поехали.
Ток заряда верхняя строка, правое число. По мере заряда ток постепенно снижается. Тут примерно 70 % в батарее.
80% заряда. Ток ещё ниже.
90%. Падаем...
На следующей фотке АБ зарядился до 100%. Планшет сообщил, что зарядник можно отключать. Но ток не упал до нуля. Не отключаю.
АБ мослался ещё около  20 минут .  В АБ залилось ещё 175 мА. И ток упал до нуля.
Всё. Батарея заряжена.
Повторная попытка возобновить заряд - начальный ток 0,5 А, за минуту снижается до 100 мА. Через 15 мин падает до нуля.
58 минут назад, fant сказал:
я теперь включаем фильм часа так на два, через точку доступа и зоного делаем замеры
Не передёргивайте. Изначально речь шла о девайсе, оставленном (к примеру, на ночь) в спокойном состоянии и о, якобы, необходимости принудительной остановки зарядки. В приведённом примере, да с вашим "костылём", вы к утру будете иметь аппарат с наполовину севшей батареей.
13 часа назад, A Sergey сказал:
Откуда у вас такая информация?
@fant@Dr. West  По моему мы зря "жжём топливо".
