luckys
Писк ДГС в БП ПК после переделки
Доброго времени суток!
Есть БП ПК ShenZhon Sl 400, нужно было его переделать для получения 24В.  Суть переделки заключалась в усилении линии -12в. Было 2 таких БП, поэтому сборки Шоттки и дроссель со второго бп (с +12в) установил на -12В, переделываемого БП. Также увеличил фильтрующую емкость до 1500 мкф-16в.
После пробного запуска БП выдал нормальные напряжения. Затем начал мотать ДГС. Старую -12в обмотку не трогал, просто отпаял. Поверх всех обмоток намотал обмотку двойным проводом, сечением, как на +12В, с тем же количеством витков. При нагрузке (по -12В) более 1,5А, ДГС начинает противно пищать. После намотал "косой" из тонкой проволоки, но результат остался прежним.
Собственно вопрос:
- Чего пищит-то?
Помогите разобраться.
Благодарю всех откликнувшихся.
Так и будет - нагрузите основной канал. Коса/монолит дросселю пофиг, через него почти постоянка течет, пульсации небольшие. Только хуже косой сделаете.
    • Вообще-то вполне доказано, что японцы плагиаторы. Когда я учился в университете много времени торчал в технической библиотеке. Так вот, в одном из наших научных журналов, назывался он по-моему "методика и техника проведения экспериментов", появилась малошумящая схема входного каскада, где транзистор в микротоковом режиме работал на операционник. Так вот, лет через 5 после публикации такой каскад появился в японских магнитофонах, а ещё лет через 10 в нашем магнитофоне маяк сто какой-то.
    • Видимо у Вас идеальный трансформатор не имеющий индуктивности рассеяния и имеющий сопротивления обмоток равный 0 ом.  А если ЭФ не даёт уменьшения напряжения, значит транзистор превратился в кусок провода.
    • Простейший, без изысков, аппарат, сигнал с Г3-112, ослабление 60dB
    • Затупил вчера, измерял с делителем 1:10, сегодня достал С1-112 у него лучше чувствительность, измерил пульсации без нагрузки (первая картинка) и ограничение тока 1А, 5в вторая картинка. пульсации на уровне 2 - 5мв, В\Дел 5mV стоит, щуп х1   Тоже самое с цифрового, включен фильтр:
    • Хотя, для начала попробую просто не подключать шланг и все.
    • Да я так тоже делал. Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
