iPhone 5C не включается
26 минут назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
схема есть у меня
Ну так выложите её здесь, и вам точно укажут, с чего начать, какие цепи проследить, в каких точках померить, и кто виноват, если не соответствует. :)
4 минуты назад, Lexter сказал:
5cschematics.pdf
iPhone_5C_Schematic_Diagram_v1-1.pdf
8 минут назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Схема есть.  ...  5cschematics.pdf
Оказывается, вы даже не знаете, что такое "Схема электрическая принципиальная"....
Всё-таки для вас в Айфоне всего три детали: аккумулятор, плата и дисплей. И доступный метод ремонта только один - "метод тыка". Ищите визуально "подозрительные" места, пробуйте промыть, пропаять, если для какой-то "подозрительной" детали найдёте аналог - пробуйте заменить. Может и получится. :)
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
ну так вот кинул
14 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
вот кинул
Во, вопрос снят. Можете переименовывать тему. :)
Начать, видимо, надо со страницы "BATT CONN, TPS, STANDOFFS/SHIELDS/FIDUCIALS". На части схемы "BATTERY CONN" проверить, что напряжение доходит до выходов. Правая часть страницы - перечень контрольных точек. Проверять, естественно, с заведомо исправным аккумулятором.
8 минут назад, Lexter сказал:
Начать, видимо, надо со страницы "BATT CONN, TPS, STANDOFFS/SHIELDS/FIDUCIALS". Правая часть страницы - перечень контрольных точек. Проверять, естественно, с заведомо исправным аккумулятором.
Огромное спасибо Вам, учитесь форумчане)
Можно подробней?))
Только что, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
учитесь форумчане
А чего им учиться? Тем более, что я первый над вами ржал. :D
2 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Можно подробней?
Что поподробней? Как искать на плате контрольные точки? Так по рисунку расположения элементов на плате. Долго и нудно.
Вот разве что ещё можно сказать "подробней":
Проверку "тела" надо начинать с заведомо исправным аккумулятором.
То, что вы написали
В 18.03.2019 в 13:23, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Аккумулятор зарядил, он рабочий.
скорее всего - нет, потому что
В 18.03.2019 в 00:17, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
аккумулятор 4.04V, но каждый 6 сек. падает до 0.95V и поднимается назад к 4.04V
- означает, что аккумулятор неисправный. Хотя, смотря где мерили. Сейчас по схеме точно уточните, где именно, и это окончательно прояснится.
Найдите для проверки заведомо исправный аккумулятор.
Возможно, что в результате проверки окажется верным первый данный вам совет:
В 18.03.2019 в 03:33, РадиоНастройщик сказал:
Менять аккум и не спрашивать, что там можно починить
31 минуту назад, Lexter сказал:
Ну вот TP1 что это?
Ну вот TP1 что это?
TestPoint? контрольная точка?
Изменено пользователем Yaroslav.Zabronskiy
1 минуту назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
TP1 что это?
Слева же написано: "PP5V0_USB_CONN". Это питание на USB-коннектор.
У вас заведомо исправный аккумулятор для проверки есть?
3 минуты назад, Lexter сказал:
Завтра возьму рабочий.
Если я проверю питание на USB-коннектор, тогда как узнать какое должно там быть значение?
3 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Если я проверю питание на USB ...
Начните с того, с чего нужно начать, - с проверки напряжения на аккумуляторе, это контрольная точка ТР3 "VBATT" , сигнал PP_BATT_VCC. Если там всё нормально, можно проверять дальше, иначе бессмысленно.
Дальше , если "тело" всё-таки не работает, то проверьте стабилизаторы и ключи, от него питающиеся:
- стабилизатор 3,3V U70 LP5907UVX-3.3V(вход - вывод А1, напряжение батареи, выход - вывод А2, напряжение 3,3V);
- ключ Q5 CBSGDA68803W15 (вход - выводы А2, В1, В2, С1, напряжение батареи, выход - выводы А3, В3, С2, С3, напряжение батареи, если включен, вход управления - А1 от вывода С1 контроллера U7 D2013B28HGAHVCC2);
2 минуты назад, Lexter сказал:
Понял, спасибо.
Завтра отпишусь)
В 19.03.2019 в 23:09, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Завтра отпишусь
Прошла неделя...
Да, надо всё-таки больше доверять первым ощущениям. Вот показалось по первому посту, что пустозвон, вот и не надо было тратить время на никому не нужные подсказки. :angry:
