24 минуты назад, KomSoft сказал:
А потом фото в студию при 10А, входном 36в и выходном 5В. А еще лучше видео. С людьми спорить легко. С железякой и законом Ома тяжелее.
52 минуты назад, A Sergey сказал:
Опять 360Вт тепла
Ключ - это не линейный режим. Это открыт (ток большой, напряжение очень маленькое) - закрыт (напряжение большое, тока нет). А тут половина мощности гасится стабилизатором на себе. Ключ тут будет только с дросселем, а это уже Step-down
Posted (edited)
1 час назад, KomSoft сказал:
:D делайте.
Нет такого транса. да и в лом, а то что делал, это другу зарядку для авто и мото
17 минут назад, KomSoft сказал:
Это вообще что? и о каком транзюке речь? и как по вашему приборы на одном токе работают? Закрыт - означает что вообще не чего нет, и при чем тут дроссель?
Edited by A Sergey
Posted (edited)
1 час назад, A Sergey сказал:
вот именно что ключевой и способен пропустить до 46А
Вот именно, что в ключевом. В линейном транзистор греется. Разница между линейным (резистор, всё лишнее тепло на себя) и ключевым (выключатель, открыт-закрыт) ОГРОМНА. Он работает как резистор. Он не преобразовывает, он ГАСИТ всю лишнюю мощность на себе. А корпус транзистора сможет рассеить без радиатора всего 2Вт. Это далеко не 46 ампер. Это всего лишь 15 вольт гасим при токе 0.1 ампер. 0.1 ампер, о каких 46 амперах в линейном режиме. Только если 500 транзисторов поставить параллельно, только тогда можно 46 ампер снимать. И то, вентилятором их обдувать нужно будет...
А интегрирующая цепочка(дроссель) нужен именно для преобразования ключевого режиме в нечто среднее по напряжению. Нет такой цепи, регулировка невозможна. Отсутствие дросселя косвенно говорит о том, что транзистор будет работать как ограничитель напряжения. 14 вольт на выход пустит. А 14 вольт оставит на радиаторе. При токе 10А, это 140Вт на выход, и 140Вт на радиатор.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
когда транзистор  открывается и закрывается очень быстро, что должно стоять после него? правильно трансформатор, таким способом он раскачивает трансформатор, и называется это активный режим. а в данной схеме он один раз открылся и стоит в открытом состоянии. что называется ключом, т.е если поставить туда реле будет тоже самое. разница только в напряжении. а если реле заставить быстро включатся и выключатся, и подключит трансформатор. то реле его раскачает и на выходе мы что то получим. Так что в данной схеме транзистор тупо пропускает через себя большие токи а стабилитрон уменьшает напряжение, так как других методов понижение напряжения с большой нагрузкой еще не придумали, и линейный в данном случае, является источник питания,.
Edited by A Sergey
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
      :lol2:
ну не знай, может с терминологией что то перепутал
8 минут назад, _abk_ сказал:
:wall:
Что тебе тут не понятного?
Сурово... Нобелевка...
38 минут назад, _abk_ сказал:
:wall:
1 час назад, motoandrey14 сказал:
до конца посмотрите чтоб дошло до вас
Posted (edited)
когда транзистор  открывается и закрывается ... называется это активный режим
Это ключевой режим. После него может ничего не стоять (Так работают все ШИМ регуляторы). Допустим, подключив двигатель, можно регулировать его скорость. Так как двигатель обладает большой индуктивностью, он сглаживает этот ШИМ сигнал. Допустим, 50% ШИМ сигнала уменьшит в два раза скорость. Почти как дроссель. Подаём 50% ШИМ сигнал амплитудой 24В, получим 12В после сглаживания. И даже трансформатор не нужен.
А вот трансформатор ничего тебе не сгладит, у него что на входе, то и на выходе, ФОРМА сигнала не поменяется!
Неверно! Он не открылся на 100% как реле! Нельзя заменить транзистор на реле! Он приоткрылся! Находится в активном (линейном) режиме! Реле не может приоткрыться.  Это две огромнейшие разницы! Он открылся на 50% только. Вот этого ты и не можешь понять. А когда он открылся на 50%, рабочая точка находится по центру, это значит, что пропустив 24В, лишние 12В, которые ЗАДАНЫ стабилитроном, стабилитрон именно задаёт напряжение регулировки, эти 12В пойдут в нагрузку. А разницу между выходными 12В, и входными 24В, транзистор возьмёт на себя, превратив всё в нагрев себя любимого. Просто прочти, что такое линейный режим у транзистора.
51 минуту назад, A Sergey сказал:
Работала бы схема в ключевом режиме, радиатор бы не потребовался. А так, всё, что не пошло в нагрузку, то пошло в этот радиатор. Ты хоть сам подумай, зачем при токе менее 5А человек ставит ОГРОМНЫЙ радиатор? До тебя самого хоть это может дойти? И это при том, что он гасит только 30Вт максимум. А ты хочешь 300Вт гасить одним транзистором. Подумай хотя бы, что такое гасить в 10 раз больше тепла, чем в видео. Подскажу, что нужно в 10 раз больше транзисторов, и на каждый транзистор по огромному радиатору.
4 часа назад, A Sergey сказал:
если написано 40ват. это не значит что транзистор может пропустить через себя только 40ват.
Ты путаешь то, СКОЛЬКО мощности сможет рассеить кристалл транзистора, и то, сколько АМПЕР может пропустить через себя этот транзистор.
В линейном режиме важно именно сколько мощности может выделить транзистор. А в ключевом режиме важно именно сколько ампер может пропустить транзистор.
Если в первом случае ограничение 40Вт и только, то во втором случае 46А и те же 40Вт. Нужно понимать, что транзистор не может работать 100% в ключевом режиме. От выключенного состояния до включённого состояния транзистор некоторое короткое время работает в линейном режиме, хочешь ты этого или нет. При плохом драйвере транзистора, который долго включает транзистор, потери на переключениях могут быть достаточно велики. Затвор транзистора надо ещё и зарядить, что бы обеспечить ключевой режим.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By 13009
      Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ???
      а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Termo
      Собственно пролез кучу сайтов, не нашёл ответов, М1 включен как операционник это ясно, а почему у М2 обратная полярность подключения и какую он функцию выполняет?(больше всего похоже на компаратор из того что нашёл) Сам оу здесь использован к140уд17б. Также не нашёл ответов, в другом блоке этой схемы автор подаёт напряжение 16,5 В на операционник(при номинальном 15в), зачем преднамеренно повышать напряжение питания?от этого насколько я понимаю характеристики только ухудшаются.
