передать игрушку на батарейках для работы от блока питания
7 минут назад, rocker60 сказал:
@Timoxa12rus Советую поступить так. Вставьте полный комплект хороших батареек и замерьте ток потребления всей схемы в работе. Потом, зная сколько вся схема потребляет от хороших батарей, можно будет подобрать блок питания, который будет хорошо держать нагрузку. Так Вы точно определите на практике какой ток нужен для стабильной работы всей схемы.
да вот как раз думал об этом, заодно проверить работает ли она вообще. это от 1 ребенка еще, года 3 проваляся с батарейками. контакты там заржавели и отгнили, но что- нибудь придумаю
5 часов назад, Timoxa12rus сказал:
Да припаяй провода к батарейкам. что там думать !
8 часов назад, rocker60 сказал:
при этом с большой вероятностью быть готовым к аномальному току потребления и отправке нового комплекта батарей в помойку, т.е. стандартной ситуации для "специалистов" - "ремонту" методом выкрасить и выбросить.
4 часа назад, Syuubav сказал:
Почему не написал сюда результат? Или всё таки не измерял?
от блока 6в 500 mA попробовал запустить  напрямую моторчик, он даже не крутится. есть 2 блок 8в 750mA мотрчик начинает крутится и останавливается, сила тока по амперметру всего 0.2А. беру третий 12в 2А мотрчик крутит бодро, сила тока по амперметру 2.2А( но этот блок слишком большой по напряжению, пробывал кратковременно чтобы просто проверить)
Надо от батареек измерять, не от блока питания. С бОльшим напряжением больше не экспериментируй.
Подключай батарейки и амперметр туда, где батарейки подключаются, а не напрямую к моторчику
Изменено пользователем Syuubav
В 19.03.2019 в 02:33, Timoxa12rus сказал:
батарейках размер D 4 штуки, 3 провода
Напрашивается двуполярное питание +/-3v. Нужно фото батарейного отсека с исходящими оттуда проводами.
27 минут назад, tipareal сказал:
линиями пометил как между собой соеденины пластины контактов
Для питания этой игрухи используется два напряжения - 4,5 В и 6 В. Первое питает "мозги", второе электропривод. Ремонтировал как-то подобное.
4 минуты назад, sanya110 сказал:
т.е 1 блоком не обойтись?
6 минут назад, tilarids сказал:
И куда были подпаяны какие провода - нам догадываться теперь ?
уже грею паяльник, сечас верну все на место
Так чтобы "просто воткнуть" - нет, потребуются доработки, а для их выполнения понадобятся понимание основ и мало-мальский навык. Если таковыми не богаты, то явно затруднитесь.
поскольку контакты в батарейном отсеке сгнили, собрал туже схему, на контактах моторчика имеем 3в. только не работает музыка и кнопка, при замыкании контакотов, сразу начинает крутится моторчик
37 минут назад, sanya110 сказал:
на плате есть вот еще что одно положение включена музыка, другое выключено
сила тока на батарейках 0.15А
Изменено пользователем Timoxa12rus
12 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
Так может вся эта музыка тоже пошла вслед за сгнившими контактами? Смотреть нужно,  проверять, измерять.
P.S. Кстати, на плате как раз и указаны искомые "4.5V+" и "6V+", но Вы вторые сутки храните это в строжайшем секрете ото всех, даже от себя :).
6 минут назад, sanya110 сказал:
да я сам только увидел.
а почему на контактах моторчика имеем только 3в?
мне поидее достаточно чтобы работал только моторчик, искал маркировку на мотрчике ни чего на нем нет
Игрушка то работает  сейчас от батареек как спаяли ? На последней Вашей фотке  становится понятно какими напряжениями питать плату.
sanya110 прав
1 час назад, sanya110 сказал:
Если моторчик подключен непосредственно к батарейкам (разумеется, через выключатель), то заниженное вдвое напряжение свидетельствует об их разряде. Если по пути от батареек к моторчику есть еще что-либо, то именно на это "что-либо" и нужно обратить внимание. Для начала измерьте напряжение на батарейках (в точках подключения черного и белого проводов) при работающем моторчике.
Изменено пользователем sanya110
они разряжены, но не настолько сильно: без нагрузки 5.7в с нагрузкой 5в, на концах моторчика 3в под нагрузкой
на моторчике есть плата с 2 диодами
12 минуты назад, tipareal сказал:
работает, но немного в другом режиме, перестал работать звук и включение выключени( но это не принципиально).
поидее если мне не нужна музыка я могу подать напрямую на моторчик 6в?
но у меня есть такой блок мотор даже с места не трогается
11 минуту назад, Timoxa12rus сказал:
В чем разница между нагрузкой, с которой 5 В и нагрузкой, с которой 3 В?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
