Можно Ли Tda 2030a Ставить В Машину
Тера
TDA2030- отстой. Тогда лучше уж использовать родной оконечник магнитолы, чем нё. Это моё мнение.
В комнате гораздо легче реализовать качественный звук, чем в машине. Это обусловлено рядом факторов: в машине маленькое пространство, много отражающих и поглощающих поверхностей, и ещё кое какие факторы.
Исходя из перечисленных факторов осмелюсь утверждать следующее: чтобы получить качественный звук в авто, нужно делать усилитель с наилучшими характеристиками, с двухполярным питанием, с нормальным запасом по мощности относительно динамиков.
Если в машине и без того не благоприятные условия для музыки (о чём я писал выше), да мы ещё умышленно будем использовать усилители "не очень", то в конечном итоге получим предсказуемый результат.
От себя могу ещё добавить то, что мной было сделано много самодельных автомобильных усилителей (7 штук), начиная от TDA2030 (кстати это был первый и последний мой усилитель на микросхемах:rolleyes:) и заканчивая ВП. Так вот, чем качественнее по параметрам схема усилителя, тем лучше восприятие музыки в салоне авто. Это замечают многие, даже те люди, которые далёки от музыки.
В своё время в машине мне очень сильно нравился Брагин. Мне при каждой встрече говорит спасибо мой товарищ, которому я подарил этого Брагина 3 года назад. Так, что рекомендую эту схему.
*** Кроме нормального усилителя нужны ещё хорошие магнитола, динамики, провода, шумоизоляция и т.д.
Автозвук можно усовершенствовать бесконечно и предела этому не будет. Стоит только начать...
ИМХО.
Удачи!!!
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
  • 1 год спустя...
qwert390, я с тобой согласен, но для начала сойдет, чтобы потом определиться в нужном направлении.
а что тут определяться? Всем нужен красивый звук, и есессно хочется парой сделать по громче, хотя бы по тому что, у соседа "туфта играет" громче чем у меня.. по этому: Делаем по максимуму исходя из личных возможностей! Ну а что лучше использовать, так на это есть такое понятие как "параметры"... вот и выбирайте что вам надо=)
Изменено пользователем Алексей Верзилин
Ну чтож раз тема зашла по поводу домашней акустики в авто скажу свое мнение. Есть у меня друг который захотел поставить систему5.1 тоесть саб домашний со встроенным усилителем там стоит 5тда2030 на сателиты 2лм1875 на саб так как решили сначала послушать прежде чем морочить голову с питанием в авто, подогнали машину к окну он принес удлинитель саб в багажник положили а вместо домашних сателитов в корпусах подключили автомобильные в итоге саб играл както сам по себе тоесть его не особо слышно было колонки играли тоже не очень.Но мы решили вместо авто колонок подключить домашние в итоге звук очень неплохой саб заиграл хорошо колонки играли достаточно четко. Итог если делать усь на тда2030 то играть в авто он должен с домашней акустикой но домашняя акустика в машине говорят долго не проживет да и колонки деревянные в авто куда денеш просто положить в багажник или по сиденье.
если говорить о качестве и мощности то лутьше в всего собирать на микросборках стк.мощность можно подобрать практически любую в сборке не очень сложна в наладке не нуждается и отличный транзисторный звук.но и конечно чтоб запехнуть в тачку нужен преобразователь.а собирать усилки которые слабее магнитолы,в том числе тда2030 просто смысла нет
тда2030 слабее только при однополярном включении при напряжении 12в,а если ей дать +-15в то она играет(по выходной мощности) вровень с теми же таа1558 и им подобными и причём звучит *поярче*
при однополярном включении тда2030 отдаст ровно столько же как и тда2003,а именно не более 5ватт на 4ом B)
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
