Тера
Можно Ли Tda 2030a Ставить В Машину
TDA2030- отстой. Тогда лучше уж использовать родной оконечник магнитолы, чем нё. Это моё мнение.
В комнате гораздо легче реализовать качественный звук, чем в машине. Это обусловлено рядом факторов: в машине маленькое пространство, много отражающих и поглощающих поверхностей, и ещё кое какие факторы.
Исходя из перечисленных факторов осмелюсь утверждать следующее: чтобы получить качественный звук в авто, нужно делать усилитель с наилучшими характеристиками, с двухполярным питанием, с нормальным запасом по мощности относительно динамиков.
Если в машине и без того не благоприятные условия для музыки (о чём я писал выше), да мы ещё умышленно будем использовать усилители "не очень", то в конечном итоге получим предсказуемый результат.
От себя могу ещё добавить то, что мной было сделано много самодельных автомобильных усилителей (7 штук), начиная от TDA2030 (кстати это был первый и последний мой усилитель на микросхемах:rolleyes:) и заканчивая ВП. Так вот, чем качественнее по параметрам схема усилителя, тем лучше восприятие музыки в салоне авто. Это замечают многие, даже те люди, которые далёки от музыки.
В своё время в машине мне очень сильно нравился Брагин. Мне при каждой встрече говорит спасибо мой товарищ, которому я подарил этого Брагина 3 года назад. Так, что рекомендую эту схему.
*** Кроме нормального усилителя нужны ещё хорошие магнитола, динамики, провода, шумоизоляция и т.д.
Автозвук можно усовершенствовать бесконечно и предела этому не будет. Стоит только начать...
ИМХО.
Удачи!!!
Edited by qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390, я с тобой согласен, но для начала сойдет, чтобы потом определиться в нужном направлении.
а что тут определяться? Всем нужен красивый звук, и есессно хочется парой сделать по громче, хотя бы по тому что, у соседа "туфта играет" громче чем у меня.. по этому: Делаем по максимуму исходя из личных возможностей! Ну а что лучше использовать, так на это есть такое понятие как "параметры"... вот и выбирайте что вам надо=)
Edited by Алексей Верзилин
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Ну чтож раз тема зашла по поводу домашней акустики в авто скажу свое мнение. Есть у меня друг который захотел поставить систему5.1 тоесть саб домашний со встроенным усилителем там стоит 5тда2030 на сателиты 2лм1875 на саб так как решили сначала послушать прежде чем морочить голову с питанием в авто, подогнали машину к окну он принес удлинитель саб в багажник положили а вместо домашних сателитов в корпусах подключили автомобильные в итоге саб играл както сам по себе тоесть его не особо слышно было колонки играли тоже не очень.Но мы решили вместо авто колонок подключить домашние в итоге звук очень неплохой саб заиграл хорошо колонки играли достаточно четко. Итог если делать усь на тда2030 то играть в авто он должен с домашней акустикой но домашняя акустика в машине говорят долго не проживет да и колонки деревянные в авто куда денеш просто положить в багажник или по сиденье.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
если говорить о качестве и мощности то лутьше в всего собирать на микросборках стк.мощность можно подобрать практически любую в сборке не очень сложна в наладке не нуждается и отличный транзисторный звук.но и конечно чтоб запехнуть в тачку нужен преобразователь.а собирать усилки которые слабее магнитолы,в том числе тда2030 просто смысла нет
тда2030 слабее только при однополярном включении при напряжении 12в,а если ей дать +-15в то она играет(по выходной мощности) вровень с теми же таа1558 и им подобными и причём звучит *поярче*
при однополярном включении тда2030 отдаст ровно столько же как и тда2003,а именно не более 5ватт на 4ом B)
    • Была тут только вчера тема про импульс. Можно как то изголиться. Что за сигналка такая!?
    • Увлечённый человек "заражает" или "может заразить" окружающих, в том числе и своих детей. А сидячий на диване папа не сможет "зажечь" естествоиспытателя ни в ком. Скорее даже сможет потушить. Чем больше мы на глазах детей своих "увлекаемся", что-то с горящими глазами делаем, с азартом делимся, рассказываем, спорт, танцы, ремонт всего и вся, песни под гитару и пр. тем больше вероятность, что к пубертату он будет иметь так много увлечений, что не нужно будет переживать про "влияние улицы", "плохую компанию" и так далее. Вопрос не в том, удастся зажечь или нет. Хочется ПОРАНЬШЕ, чтобы он успел побольше. Как ни крути, объём информации каждым годом как ком снежный... И всё, ведь, интересно...
    • Преобразователь 12/230в. ЗЫ: Схема не простая, не особенно подходит для этой темы, паять её никто не будет, однако она может представлять интерес в чисто ознакомительном смысле.
    • Нашел в выброшенной кофемашине мотор. Марка - Delonghi, MA-502300-61R07, характеристики неизвестны. На хх ест 45мА , питание AC230V через встроенный выпрямитель. Мотор коллекторный на постоянных магнитах, высокомоментный. Патрон вращается довольно туго, с ощутимыми "шагами". При полной блокировке вала потребление от сети 1,5-2А. На валу стоял зубчатый шкив D=30мм с ремнем (снял). Работает тихо и  медленно, не более 3000 мин-1. Попытка остановить за шкив - успехом не увенчалась . То, что надо. В блоке управления - выпрямитель мотора с ёмкостным фильтром, маломощный ИИП для питания подсветки (подсветка пока не смонтирована). Защита от перегрузки - плавкий предохранитель 1А. Переключатель на 3 положения - назад - выкл - вперед. Думаю, что это не нужно, пока обратный ход не пригодился. Мотор смонтирован через проставку на китайской опоре для дрели. У нее не идеальная геометрия, есть некоторое отклонение от вертикали. Пришлось исправлять по месту.  Мотор питается теперь от DC 320В, на холостых делает 4000-4500 об/мин. Патрон - трехкулачковый, JT0 из алиэкспресс. Конус под патрон - на 5 мм вал. Конус покупал дважды - один оказался кривым. Сверла твердосплавы, 0,6..1,5, пока ни одного не сломал, биения на глаз не заметно. На фото - 0,6, биения нет. Меня устраивает. Максимальный диаметр сверла - 4мм. Таким диаметром свободно сверлит текстолит любой плотности и толщины. Сверлит плотную древесину, дюралюминий. Сверлил также сталь, но надо охлаждать сверло.
