Плата управления zx7 400s инвертор сварочный
Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
IMG_20190315_103631.thumb.jpg.0974f8737a2b30c53222f2d9ecc271b8.jpgIMG_20190306_160418.thumb.jpg.12ed76fafe2ee7bea1da532ccaedc977.jpgIMG_20190312_103208.thumb.jpg.c6ffdb300b6b3599c00a45e0365560d3.jpgIMG_20190306_160418.thumb.jpg.12ed76fafe2ee7bea1da532ccaedc977.jpgIMG_20190312_142734.thumb.jpg.c66ca7bb5b7f233c3f64769a7362553b.jpgIMG_20190304_102509.thumb.jpg.1c7f6e21da08cc3eb861bbcfc99605e5.jpgIMG_20190301_144534.thumb.jpg.09ba0880b9117abb31a9c9aba590f841.jpgIMG_20190301_140358.thumb.jpg.b48d3f68b90c9e627e0936549d18ef58.jpgIMG_20190304_140544.thumb.jpg.42c3c8db0dcfb0fb25e0b8e2f829ebbd.jpg
Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
Исправны только 2 транзистора ..
Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
7 минут назад, Serega4789 сказал:
Приноси, будем разбираться. Подключим приборы, вольтметр, осциллограф. Попробуем поварить, проверим ток сварки и т. д. На расстоянии по фотографиям такие вещи не ремонтируются.
1552972391032718943794.thumb.jpg.a0918230a95ceba9aa40576114bf2248.jpg1552972357154703661224.thumb.jpg.96d229f75279a2f78fa91a730a0ba8cf.jpg
В сервис отдавали ,что то там добавили, он справился с одной деталью и ушел в защиту , затем при следующем старте взорвался транзистор
Асцилограммы последние взяты с выхода шим с 11 и 14 нога
11 и 13 ноги
45 минут назад, Serega4789 сказал:
большая вероятность левых транзисторов. Молоток в помощь - смотреть кристалл. Тип транзисторов? Наличие балласта и амперметра?
А самое первое фото зачем? Кст, там явный дефект пайки на средней ноге. Ну и остальные фото малоинформативны.
IMG_20190304_141538.thumb.jpg.aa5a2eef215ac351cd445f0aca65bc53.jpgIMG_20190304_142337.thumb.jpg.8c9eeac18fab8347b7f623447cf0de5d.jpg
Амперметра и балласта нет , можно лампами нагрузить найдутся, заменены 2 из 4 транзисторов  одного плеча возможно это и послужило причиной
Буду ждать амперметр и проверю
1 час назад, Serega4789 сказал:
Именно, транзисторы могут быть уже взорваны, но работать. Естественно, не долго.
Осциллограммы вроде красивые. Нужно обязательно погреть все детали и платы, и побить аккуратно, понажимать, дабы убедиться, что ни с одного транзистора не пропадают импульсы. Тогда только ставить оригиналы.
Они кстати не закорочены, кроме одного который не взорвался
Транзисторы выжившие после бабаха не рекомендуется ставить вместе с новыми - много не сэкономишь а потеряешь больше.
11 минуту назад, Serega4789 сказал:
Нет ни каких понтов фотки какие есть такие приложил
Паста наносится только между транзистором и радиатором и тонким слоем, предварительно убрав старую, а не так как на фото.
26 минут назад, Matik сказал:
Умный да ? Нечего сказать , молчите, не показывайте свой "профессионализм"
Это не паста, это силиконовый герметик, белый , нормальная практика, когда его наносят в таких местах в промышленных изделиях.
ТС, если хочешь сам , читай методику ремонта сварочников, вникай.Что бытовые, что промышленные, суть одна. Транзисторы вполне могут быть леваком, но вполне вероятно, что повреждены  и другие элементы , и из этого транзисторы выгорают. Проверь цепь обратной связи по току, проверь все элементы в "горячей" части. Запусти на пониженном напряжении, посмотри форму импульсов на затворах ...
IMG_20190312_125932.thumb.jpg.3deef33af844668a73a6e8b9b0eb0cfe.jpgIMG_20190312_120404.thumb.jpg.b82318fa38275beb53ed81e7e996ec81.jpg
Подал 24 вольт с блока питания , сначала короткое шпарило, потом нашел где устранил все изолировал и вот асцилограммы на трансформаторе и на затворах ...
Может стоит мертвое время увеличить?  отключал обратную связь  инвертор уходил в защиту значит работает , но  неизвестно на сколько адекватно... на плате убавили сопротивление  в нескольких местах в сервисе ..
Сейчас оставил 2 транзистора  живые , чтобы снять картинку сигнала , схему просил как раз для того чтобы знать,  что должно быть в оригинале на плате....Пришлось ещё кучу инструментов из дома припереть , на производстве голяк
