Лучший паяльник с Али
Здравствуйте, создал эту тему в которой (бывалые) будут делиться своим мнением с навичками, по в ыбору паяльников "цена-качество" (если захотят):D:D.
Изменено пользователем Микаил
3 часа назад, Микаил сказал:
Чем ждать у моря погоды...
8 минут назад, Микаил сказал:
...этот  или этот
Давайте Вы, как новичок, протестируете эти выбранные паяльники и поделитесь со всеми  своими ощущениями,  так сказать -  из первых рук!?
С уважением, Сергей
"Лучший паяльник" - это бред. У каждого лучший тот, который удобней.
По выбору из ваших ссылок. Брал больше года назад себе CXG E60W. Тогда он даже меньше 1200 стоил. Пока что всем устраивает. Но у меня 900 жал было от 702 люкея полно. Вообще говорят, что лучше на Т12 брать.
32 минуты назад, Микаил сказал:
Как вы считаете какой лучше этот https://s.click.aliexpress.com/e/cIa0RcZM или этот https://s.click.aliexpress.com/e/bia41Cty?
Одни переключатели и безделушки.Ни одного паяльника.
52 минуты назад, Vintertur сказал:
Вы уверены? Коменты там хорошие.:unsure:
1 час назад, Sukhanov сказал:
Ок, постараюсь!!
56 минут назад, SCHAMAN сказал:
ЭПСН
Это которые с медным жалом и нагревателем из нехромовой проволоки?
36 минут назад, oleg_s сказал:
ЭПСН, это недля пайки электроники,
Это вы напрасно. Сменные жала  с насадками решают большинство проблем.
много лет уже работаю веллерами, вот там действительно решают
домой купил китайца с жалами T12, тоже весьма неплохие жала
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, oleg_s сказал:
и как же электроника про это не знает ? И почему-то сегодня пару 32-х СТМ обычным ЭПСН-25 запаял на раз. :D
Изменено пользователем SCHAMAN
29 минут назад, Yuretskok сказал:
C чего бы
так понты все это - чем круче станция - тем она сама паяет кажется. Но как говаривал один мой знакомый тут - в умелых руках - и БУЙ балалайка.
10 часов назад, Микаил сказал:
Вот такой ищи, пусть даже и БУ.  И будешь им паять всю жизнь,  и  не нужно будет ничего другого.
http://www.egmont.com.pl/cooper/instrukcje/OI_EC2002.pdf
3 часа назад, noise сказал:
У нас на работе вот такую умудрились пришатать :)
 https://seltok.com/catalog/trekhkanalnaya-remontnaya-stantsiya-weller-wxr-3030/
5 часов назад, Trisector сказал:
А зачем три?
Осознание надобности ещё одного или нескольких паяльников, приходит со временем и сильно зависит от решаемых проблем!
Одним паяльником, даже самым универсальным и навороченым, не решить все возникающие проблемы (или решать проблему будет весьма неудобно по сравнению со специализированым паяльником). Если всю жизнь делать однотипные технически похожие операции то действительно будет достаточно одного паяльника, с одним жалом с одной настройкой....
У меня в рабочем арсенале  четыре паяльника + паяльная станция..., основной рабочий паяльник (до 70% и более работаю им) и типа вспомогательные -  весьма востребованные при определённых условиях....
С уважением, Сергей
дома три может и не всем нужно, а на работе очень удобно, и иногда даже необходимо несколько
Два паяльника - очень удобно двуногие SMD снимать при необходимости. Но руки нужны да - чтоб не тряслись.
@Borodach  Не подскажите - жала у них 900-тые? И 120 Вт реально ощущается при прогреве жалом чего по массивнее?
Работал я на одном из объектов недели три. Обмолвился, что паяльник в руках могу держать...
На меня и насел местный управляющий, мол, поскажи "приличный" паяльник.
Не скажу ЧТО я "подсказал".
Лишь спустя пару лет - когда меня вызвали туда на доп-настройку, - я узнал, что ... паяльник им был нужен ... дырочки в пластиковых бутылках делать.
Там у них какое-то опытовое сельхоз-предприятие.
Они там "отпугивалки" от кротов штамповали сотнями. Пустые пластиковые бутылки дырявили паяльником, резали-сваривали. Скручивали.
Обычные паяльники "умирали" на полусотне отпугивалок.
Так и тут - автор ... ещё не пояснил, что ему паять. Вдруг кастрюли?
Или, сугубо смд-шки?
Или, отпугивалки от кротов делать?
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
Полагаю, что автор  не захотел ограничивать нас в предложениях и позаботился о том, чтобы каждый пользователь  мог дать любой совет, исходя из собственного понимания назначения паяльника, а потому и не разъяснил  никакой конкретики по его применению.
Изменено пользователем noise
