Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
2 минуты назад, Dr. West сказал:
в книге об этом разве не сказано?
сказано, я спрашивал какой лучше.
Лично я считаю, что лучше поставить П215. У него коэффициент усиления больше, чем у П214, и поэтому, можно использовать БП при большЕм токе потребления.
Только что, fixici сказал:
Использовать при БОльшем токе не дадут слабые диоды Д226.
18 часов назад, fixici сказал:
Привет.
Решил собрать блок питания.
П213Б у меня нет. Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Осмелюсь предложить вот эту схему
http://unteh.ru/nomer-3-1981-god/zrsh-zaochnaya-shkola-radioelektroniki/237-stabilizirovannyj-blok-pitaniya.html
Собирал когда-то в далеком-далеком детстве, был удовлетворен. Пищалку только я не собирал.
В книге написано, что БП (выпрямитель) может выдерживать ток до 600 мА. Они же включены мостом и работают каждый на свой полупериод, поэтому средний ток будет в 2 раза больше.
40 минут назад, fixici сказал:
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях.
Вот схемы для преодоления робости. Главное - хороший радиатор на П214, П215! Знания придут со временем и опытом (порою - горьким опытом).
ПС. У меня одного дежавю?
Там пару страниц спустя должна быть схема с защитой от короткого замыкания.
По ней собран мой первый БП. Который исправно трудится на подхватах и сейчас (однако, почти 20 лет). Схему сжечь так и не удалось, ТВК-110 да, горел..
8 минут назад, Гость Daan сказал:
мне схему, которую Вы, вероятно имеете в виду, уже предложили и даже с пищалкой.stabilizirovannyj-blok-pitaniya_2.jpg
11 минуту назад, Гость гость сказал:
такую схему уже обсуждали?
Изменено пользователем fixici
Собирайте смело, у меня первой схемой был как раз этот блок питания, прошло  лет 35 и сейчас пашет.
Главное аккуратность, вместо П213 пойдут любые П213-17. Во вложенной  книге стр.48.
Трансформатор  из старого телевизора ТВК-110Л На входе правда ставил резистор сверху доматывал витков 15 провода.
Удачи.
Энциклопедия начинающего радиолюбителя Иванов.djvu
Ну почему? Я на 0,5-амперном БП процентов 99 всех своих поделок тестирую/налаживаю.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/ (в конце записи).
Только что, Falconist сказал:
процентов 99
...Что начинающие начнут автомагнитолы к нему подключать
Вот это серьёзные и несложные блоки питания, а не заплесневелая туфта !
@Гость гость
Думаю я разобрался с работой схем предложенных Вами. Мне кажется, что для нижней схемы, КТ315 не подходит по мощности.
21 минуту назад, tilarids сказал:
я только учусь, думаю, до ремонта магнитол, недалеко.
PS
спасибо Вам за схемы, почему-то у меня не получается поставить Вам лайк.
4 минуты назад, fixici сказал:
Да ладно, я за тебя поставлю...
Скажите, а на первой схеме, конденсатор  C2-10мкФ. Он правильно стоит? Может его перенести на выход?
На выход можно поставить такой же. А этот лучше оставить там где он стоит. Схема из Техасского Инструмента... а там ведь не дураки сидят. Не наше свинячье дело им указывать и их поправлять...
ЗЫ: А хотя, это идея... Давай ты напишешь им письмо... прямо в Техасский Инструмент.
С предложением заменить  выходной транзистор на П213, и переставить 10мкф на выход.
Если они начнут, как обычно, свысока возражать, или  хамить, то сошлёшься на книгу Борисова и добавишь, что ты не абы кто, а  уже как 20 часов зареген на сайте Паяльника и имеешь здесь собственную печатную работу "К вопросу об оптимизации выбора выходного транзистора для линейных источников постоянного напряжения регулируемого типа",  а потому в праве предлагать продвинутые схемотехнические решения. Они сразу заткнуться, т.к. Борисова они  даже  в глаза не видели, и  на нашем форуме  никто из них точно не зареген.
Изменено пользователем noise
56 минут назад, noise сказал:
спасибо тебе хороший человек
58 минут назад, noise сказал:
наверное, R3 и R4 я поменял бы местами...
1 час назад, noise сказал:
А может, это их конкуренты подставляют или не хотят буржуи, чтоб у обыкновенного человека, схема рабочая была? вот ошибки и вносят
Я же только учусь, может кто-нибудь опытный, и исправит, и напишет... я просто такого нигде не видел, вот и предположил...
Тот факт, что ты предложил поставить конденсатор на выход, не видя до этого таких решений, говорит о том, что у тебя имеются большие перспективы в электронике.
1 минуту назад, noise сказал:
нет, я не видел, чтоб параллельно входу регулятора, подключали такую большую ёмкость.
На выходе диодного моста - конденсатор фильтра.
такую большую
Это ещё не большая...10 000 мкф, бывает и больше. Только бы диоды выдержали зарядный ток.
Только что, tilarids сказал:
я имел в виду на входе TL430
Я читал про это, номинал зависит от тока? Да?
на входе TL430
...сглаживает возможные пульсации ( скачки опорного напряжения ) из-за нестабильного контакта движка переменного резистора.
Да?
Да, посмотрите схемотехнику  БП мощных УМЗЧ. Большая ёмкость конденсатора нужна для отработки пиковых потреблений тока при максимальной мощности.
Бывает...
По моему, здесь ёмкость включена правильно, вот если бы её включили параллельно R6 или между выходом и управляющим выводом LM317, то это было бы подобное включение.
