Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
@fixici Вот, ещё схема с сайта Radioskot.ru на двух LM. Она позволяет регулировать ограничение тока. Можно её попробовать.
"Iвых=0 до 5А". Тогда Р2 - это очень хитрое изделие!
SW2.1 - лишний элемент. VD7 VD8 - тоже лишние: лучше их параллельно выходу включить + предохранитель. Кстати, из-за этих диодов не только "Uвых=1,2 до 30В" будет на 1,4В меньше, но и Rвых значительно больше... Да и сомнительно, что при КЗ=5А U1 U2 живы останутся (если они не 160Вт)
@fixici Хочется заметить, для точности показания приборов их необходимо переместить после диодов защиты от переполюсовки VD7 и VD8
15 часов назад, Гость гость сказал:
Понял!
это какое-то особенное слово, которое не хватало для понимания или опять дежавю? :)
спасибо за статью.
15 часов назад, rocker60 сказал:
Буду иметь в виду, к сожалению, как я понял. Когда переключаем на ограничитель тока, напряжение перестаёт быть стабильным и изменяется от тока нагрузки и становится меньше, на величину падения на микросхеме и P2?
13 часа назад, rocker60 сказал:
наверное достаточно одного диода... и я видел, что его обычно включают на выходе, между плюсом и минусом, кстати - зачем так делают?
13 часа назад, Yuretskok сказал:
Если уже дошли до ограничения по току, то почему бы не попробовать классику жанра на трёх ОУ? Или модификацию на одном сдвоенном.
спасибо - найду, посмотрю
Изменено пользователем fixici
Во, доделал я его
PS
надо будет амперметр помыть, он у меня где только не валялся.
Вот несложный БП 1-15V / 0,5A., американский.
Выпускался в  наборе для самостоятельной сборки. Всё работает, не сложный, и с ограничением тока.
Heathkit-Model-IP-18-Regulated-Power-Sup
ip-18-2.pdf
Изменено пользователем noise
Лучше бы полевик израсходовали на ИОН, а 3300 - вместо полевика. И опять же: что из себя представляет резистор "CURRENT", который должен выдерживать 1А?
37 минут назад, noise сказал:
Схема до предела простая, но довольно оригинальная! Силовой транзистор 2N3055 до 15 А. С этой схемы можно и больше вытянуть! Мощнее трансформатор, мощнее диоды.
45 минут назад, Гость гость сказал:
разве при 1,5 Омном резисторе возможен 1 Ампер?
PS
В документации ток 10 - 500 мА
43 минуты назад, Гость гость сказал:
Правильно заметили! Регулируемый и только проволочный! Это, конечно не всем доступно. Его ещё надо найти! У меня был такой, выпаял со списанного чешского оборудования. Использовал его для регулировки тока в зарядном устройстве.
55 минут назад, Гость гость сказал:
а это пульсации не увеличит?
PS
Прочитал статью про операционники и уже 1/3 первого тома Искусства схемотехники.
теперь могу анализировать и составлять схемки на ОУ и транзисторах и проводить расчёты. Ознакомился с правилами Кирхгофа, RC и LC цепочками (разрядные и зарядные характеристики, постоянная времени) и пр.
Откройте первый том 1993 года издания и сами увидите, за статью ещё раз спасибо - осциллограф ещё жив?
Теперь эту теорию нужно подкрепить практикой. Иначе не запомнится.
6 минут назад, Falconist сказал:
тогда я составлю несколько схемок на транзисторах, ОУ, мелкой логике, и микроконтроллерах, а Вы проверите?
12 минуты назад, fixici сказал:
В одном месте увеличит. Зато в другом уменьшит. И сразу не ответишь, какое "хорошо" лучше... Хотя нет! Ответ однозначный!
А самостоятельно подумать?
Сейчас ПТ питает высокоомную цепь: база дарлингтона и коллектор ОЭ. Сюда помеха из провода питания проникнет без труда. Так что ПТ лучше оставить там, где он есть.
Стабилизатор - так себе: всего 2 каскада - ОЭ (обеспечивает всё усиление в цепи ООС) и ОК.
18 минут назад, Гость гость сказал:
извините, я не совсем понял, какая именно помеха и по какой цепи... открытый 2N3416, тоже имеет высокое сопротивление?
а где он есть? там где он в оригинальной схеме - источник тока? или там, куда Вы его перенесли - источник образцового напряжения?
9 часов назад, fixici сказал:
перезалил
В такую измерительную головку хорошо встаёт китайский миниатюрный вольтметр. Получается компактно и информативно:
12 часа назад, Гость гость сказал:
Не проникнет. Генератор тока на полевом транзисторе не даст. Вот если бы вместо него был просто резистор - тогда да.
@Гость гость
Спасибо за разъяснение.
Цитата
...Но выход есть: ПТ! На нём собрана схема Генератора Стабильного Тока (ГСТ), которая эквивалентна большому сопротивлению, но пропускает через себя большой ток! ГСТ не подчиняется закону Ома!
я это представляю проще - ИСТ (источник стабильного тока) и параллельно с ним, включено сопротивление...
Цитата
ГСТ на ПТ эквивалентен сопротивлению, скажем, 100кОм
думаю, что на частоте 120 Гц это сопротивление в разы больше... но даже 100 кОм, это ведь лучше чем 3,3 кОм?
Цитата
так они проникнут в 6азу 2N3566 и 2N3416 этому не помешает, так как как его "выход" (коллектор) имеет высокое выходное сопротивление
я думаю, что точка коллектора 2N3416, имеет очень низкое сопротивление, так как, при помощи цепи обратной связи, на ней, поддерживается стабильное напряжение, и её следует рассматривать, как источник стабильного напряжения с низким выходным сопротивлением.
Цитата
Из ИОН (на 1N4747) тоже лезут пульсации, усиливаются 2N3416 и попадают на выход БП. Оно нам надо? Нет!
думаю, разработчики этого источника, тоже озадачились этим вопросом, поэтому применили фильтр (1 кОм и 25 мкФ), снизив в десяток раз пульсацию на удвоенной частоте сети.
Вероятно, найти переменный резистор на 500 мА, будет не просто, и (если не изменять схему) придётся применить переключатель для регулировки тока...
@Dr. West
А что из себя представляет индикатор? Я вижу зелёные циферки и всё.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Тоже вот поглядываю иногда сюда, и не пойму - чего это сюда лучшие умы форума как мухи на гавно слетелись? Ну явно же - бред.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
