Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
5 часов назад, Falconist сказал:
Генератор тока на полевом транзисторе не даст.
Даст, даст, поскольку ГСТ на ПТ - это идеальный
12 минуты назад, fixici сказал:
ИСТ (источник стабильного тока) и параллельно с ним, включено сопротивление...
13 минуты назад, fixici сказал:
я думаю, что точка коллектора 2N3416, имеет очень низкое сопротивление
Нет. Точки подключения ОС (Обратной Связи) изменяют свое сопротивление. А Коллектор (К) 2N3416 находится внутри схемы хоть и под действием ООС (Отрицательной ОС), но далековат от точки подключения ООС, и поэтому живет "своей жизнью", лишь подчиняясь требованиям ОООС (Общей ООС), поэтому имеет, скажем так, высоковатое (как у каскада по схеме ОЭ без местных ОС) выходное сопротивление - единицы-десятки килоом.
35 минут назад, fixici сказал:
поэтому применили фильтр (1 кОм и 25 мкФ), снизив в десяток раз пульсацию на удвоенной частоте сети.
Нет в ИОН удвоенной, поскольку выпрямитель ИОН ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ.
12 часа назад, Dr. West сказал:
В такую измерительную головку хорошо встаёт китайский миниатюрный вольтметр. Получается компактно и информативно:
Выполнено мастерски на проф. уровне! Приятно смотреть на такой БП, да и работать с ним тоже!
Я конечно утрирую, приняв h21Э=20. Но все таки!
Нужно умощнять Т1. А лучше - "облегчать" Т2-Т21, поставив перед ними эмиттерный повторитель. Считается, что один транзистор способен "прокачать" десять себе подобных. Следовательно, Т2-Т21 нужно разбить на две группы, а каждую группу запитать от "своего" ЭП на 2N3771. Базы этих ЭП объединить и подключить к Т1. R1 при этом можно увеличить раз в 10.
К этой схеме можно придумать самовключающийся вентилятор для увеличения эффективности охлаждения и отопления.
2 часа назад, Гость гость сказал:
спасибо, я просмотрел
31 минуту назад, Гость гость сказал:
приняв h21Э=20
я пользовался номограммой из даташита
составлю
2N3771
Изменено пользователем fixici
Только что, LazyEd сказал:
Через 431 течет 100 мА.
нет не течёт, вернее течёт, но лишь первые доли секунды - это же параллельного типа стабилизатор
4 минуты назад, LazyEd сказал:
ТЛка полностью открыта
нет она призакрывается и ток уменьшается
Нифига она не призакрывается. Параллельный стабилизатор напряжения должен иметь нагрузочный резистор, а в этой схеме его нет. Это - стабилизатор тока.
2 минуты назад, Falconist сказал:
им является выходное сопротивление солнечной батареи.
3 минуты назад, Falconist сказал:
если напряжение становится 29,9 В, то призакрывается... такая схема даже в даташите есть. Причём без резистора в цепи 431. Я его поставил, чтоб уменьшить выделяющуюся мощность на 431 и чтоб не было броска тока, если параллельно батарее, есть электролиты.
нет, она же не моя (а владелец батареи так хотел, хотя я подозреваю, что батареи у него нет), да и схема эта для обучения, а не применения.
Для открытия Т1 нужно 11мА. Если вместо 330->1к, то 11мА в цепи получится при падении на 1к: 11мА*1к=11В. Тогда для TL "останется" 30-0,7-11=18В. Мощность на ней будет 18В*11мА=198мВт. Это - установившийся режим.
Наибольшая мощность (в переходном режиме) на TL будет для случая U(TL)=30/2=15В. Ток будет ~15В/1к=15мА, а мощность 15В*15мА=225мВт. Потянет? А при 330 Ом? Нужно думать дальше...
Неплохо бы пристроить защиту от превышения тока, скажем, на уровне 40А (штук 5 дешевых деталей), а то вдруг на выходе СБ есть накопительные конденсаторы? (это не я придумал :)
1 час назад, Гость гость сказал:
смысла не вижу, но пусть...
Да! Теперь ДААААА! Теперь можно и "на ходу" подключать к заряженным выше 30В емкостям! Но можно и упростить (нужно посчитать максимальные токи и мощности):
СТОП! А где же вентилятор? А где же модная мигающая индикация работы нагревателя?
завтра, но Вы можете проверить мою xlsx-ку
Ток сложного делителя.rar
PS
это я офисный пакет в электронике решил использовать, у нас в школе задания проще...
Вы это, параметры двигателя ( и по индикации тоже) скажите, режим работы, желаемое схемное решение, на каких элементах...
PSS
А это так, для расчёта стабилизаторов на 431 и 317.
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 317_2.rar
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 431.rar
52 минуты назад, fixici сказал:
Двигатель - компьютерный вентилятор (можно несколько штук). Индикатор включения нагрева - один яркий светодиод. Индикатор наличия напряжения - еще один светодиод. Схема, обеспечивающая включение вентилятора и светодиода "нагрев" может быть реализована на одной-трех деталях (думать нужно).
1 час назад, fixici сказал:
Это сложно...
Рекомендую: данные, которые необходимо вводить, красить зелёным цветом, которые можно не вводить (константы, неизвестные, но рекомендуемые значения) - синим, то, что вычисляется по вложенным формулам - красным. Можно "подцвечивать" ячейки соответствующим бледным цветом. Это поможет по прошествии времени, когда все забудется, не лазить по ячейкам в попытке выяснить "как тут вычислять?". Ну или другими цветами, но так, чтобы запомнилось. Или "строить" колонками: слева - вводить, справа - вычисляется. Ну или еще как-нибудь...
Хм, зашёл посмотреть как качают файлы.
делитель 3,
431 и 317 по одному - качайте смело, расчёт полный и точный, относительно даташита - даже усложнённый :) . упрощённый - имя файла.
ЗЫ делитель - это расчёт всех токов I1-I5, зная все сопротивления, I10 и I20. Нужно, например, при расчёте тока через головку амперметра (IR5), когда два шунта, как на схеме гостя, выше.
вот резисторы подкорректировал и вентилятор зависимый от температуры, и с начальным напряжением.
17 часов назад, Гость гость сказал:
типа так?
Ток сложного делителя от двух шунтов.rar
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
