Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
сложно говорить безпредметно, может у них нет оборудования, может они ошиблись или плохо разбираются, может они дезинформировали... да мало ли причин может быть...
16 минут назад, SCHAMAN сказал:
Так кто ты?
Изменено пользователем fixici
57 минут назад, SCHAMAN сказал:
Так что придумать на бумаге - может и дурак, а вот заставить это работать - совершенно другой  разговор и как раз это и учит разбираться в тонкостях практической электроники и ремонта.
Хочу поддержать! Решений бестолковых масса! Ошибки попадаются и в изданиях авторитетных журналов и в справочниках и в Datasheet известных фирм. Поэтому, подход должен быть осмысленным. Некоторые разработки, тупиковые, и уже после рождения, обречены на гибель!
Вот пример: ЭВМ  ЕС-1050 не умела делить на 4. Тесты не шли. Что мы только не делали при наладке! Приехали заводчане из Пензы и извинились. Тут наша ошибка. На схеме разъём распаян зеркально. А мы к этому времени сами уже это знали и на это вышли. Сколько только витых пар пришлось прозвонить.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
сочувствую. но после правильной распайки разъёма она на 4 научилась делить?
@SCHAMAN я ничей не клон, а свой собственный. потихоньку изучаю и электронику, Вы можете поучаствовать в этой теме, давая мне задания и помогая советами. я только учусь, и многого не знаю и не понимаю.
И еще: освойте какой-либо симулятор электронных схем. Расчет "обогревателя" можно выполнить за 15 минут карандашом на бумаге (калькулятор в помощь!). Здесь нет никаких сложностей: расчет на постоянном токе статического режима. А вот когда речь идет о динамических процессах, так в этом случае предпочтение лучше отдать "числодробилке": в нее умные головы вложили все "электрические" законы и способы их решения. Вот только беда: в симуляторах мало правдоподобных моделей электронных компонентов и симуляторы расчеты делают так, как в них это заложено, а не так, как это понимает пользователь. Отсюда и обоснованное недоверие к ним: линейные режимы рассчитываются безукоризненно (+- точность моделей компонентов), а процессы "с разрывом функции" (например, каскад в режиме С) вводит симулятор (или пользователя) в ступор... Вот здесь и требуется умение "вручную" (карандаш и бумага) исправлять конфликт связки "схема - симулятор - пользователь".
Успехов Вам!
5 минут назад, fixici сказал:
повторяю - ты слишком хорошо ориентируешься на форуме для человека, который тут 5 дней.
я просто быстро воспринимаю информацию.  обратил внимание на колоритные личности. мне хочется их наследовать и учиться у них. поэтому я о Вас и знаю.
3 минуты назад, fixici сказал:
Как часы! Тесты пошли как по маслу! И после месяца приработки, лишь требовался нормальный температурный режим 24-26 градусов.
500 серия микросхем работала с нагрузочными резисторами. Ужасно сильно грелась, но считалась одной из самых быстродействующих.
сёдня весь день вне дома, прикупил деталек и монтажных плат - буду практиковаться в пайке.
Подарили трансформатор
4.702.119
ЫТ4.702.096.ТУ
в сети нашёл, что он с магнитофона Маяк.
собираюсь собрать на нём понижающее/повышающее устройство на (Uсеть +/- 16) или (Uсеть +/- 32) Вольта.
Проверьте пожалуйста - не накосячил я где-нибудь.
Всё, дочитался я сразу в нескольких смыслах.
На сенсоре моёго смарта терь боевая трещина, но пока работает.
Первый том Искусство схемотехники дочитал.
Кто-нибудь знает нормальную схему электрошокера? Такую, чтоб была поменьше в размерах и с эффективностью на слона?
Стоит ли менять сенсорное стекло?
5c9b5f6c14bd5_056.jpg.fa9565a2014fe5eb79c759239f64695f.jpg5c9b5f6f069de_057.jpg.2d729494842f3b99980df56d10eb8919.jpg5c9b5f7211cb3_058.jpg.9ffe384021597b71658ad4c5367b20b9.jpg
Только что, fixici сказал:
Если это просто прочесть на одном дыхании, то можно прийти к выводу, что вы смартфоном отбивались от слона...
Если китаец, то вообще вряд ли найдешь. Если оригинал s4, то там амолед модуль, вверху просто стекояшка стоит, стоимость замены порядка 1000 (тысяча) грн.
11 минуту назад, fixici сказал:
это сенсорное стекло или просто стекло?
Просто стекло, сенсор на дисплее находится, и всё это склеено в одно целое.
