Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
сложно говорить безпредметно, может у них нет оборудования, может они ошиблись или плохо разбираются, может они дезинформировали... да мало ли причин может быть...
16 минут назад, SCHAMAN сказал:
Так кто ты?
Изменено пользователем fixici
57 минут назад, SCHAMAN сказал:
Так что придумать на бумаге - может и дурак, а вот заставить это работать - совершенно другой  разговор и как раз это и учит разбираться в тонкостях практической электроники и ремонта.
Хочу поддержать! Решений бестолковых масса! Ошибки попадаются и в изданиях авторитетных журналов и в справочниках и в Datasheet известных фирм. Поэтому, подход должен быть осмысленным. Некоторые разработки, тупиковые, и уже после рождения, обречены на гибель!
Вот пример: ЭВМ  ЕС-1050 не умела делить на 4. Тесты не шли. Что мы только не делали при наладке! Приехали заводчане из Пензы и извинились. Тут наша ошибка. На схеме разъём распаян зеркально. А мы к этому времени сами уже это знали и на это вышли. Сколько только витых пар пришлось прозвонить.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
сочувствую. но после правильной распайки разъёма она на 4 научилась делить?
@SCHAMAN я ничей не клон, а свой собственный. потихоньку изучаю и электронику, Вы можете поучаствовать в этой теме, давая мне задания и помогая советами. я только учусь, и многого не знаю и не понимаю.
И еще: освойте какой-либо симулятор электронных схем. Расчет "обогревателя" можно выполнить за 15 минут карандашом на бумаге (калькулятор в помощь!). Здесь нет никаких сложностей: расчет на постоянном токе статического режима. А вот когда речь идет о динамических процессах, так в этом случае предпочтение лучше отдать "числодробилке": в нее умные головы вложили все "электрические" законы и способы их решения. Вот только беда: в симуляторах мало правдоподобных моделей электронных компонентов и симуляторы расчеты делают так, как в них это заложено, а не так, как это понимает пользователь. Отсюда и обоснованное недоверие к ним: линейные режимы рассчитываются безукоризненно (+- точность моделей компонентов), а процессы "с разрывом функции" (например, каскад в режиме С) вводит симулятор (или пользователя) в ступор... Вот здесь и требуется умение "вручную" (карандаш и бумага) исправлять конфликт связки "схема - симулятор - пользователь".
Успехов Вам!
5 минут назад, fixici сказал:
повторяю - ты слишком хорошо ориентируешься на форуме для человека, который тут 5 дней.
я просто быстро воспринимаю информацию.  обратил внимание на колоритные личности. мне хочется их наследовать и учиться у них. поэтому я о Вас и знаю.
3 минуты назад, fixici сказал:
Как часы! Тесты пошли как по маслу! И после месяца приработки, лишь требовался нормальный температурный режим 24-26 градусов.
500 серия микросхем работала с нагрузочными резисторами. Ужасно сильно грелась, но считалась одной из самых быстродействующих.
сёдня весь день вне дома, прикупил деталек и монтажных плат - буду практиковаться в пайке.
Подарили трансформатор
4.702.119
ЫТ4.702.096.ТУ
в сети нашёл, что он с магнитофона Маяк.
собираюсь собрать на нём понижающее/повышающее устройство на (Uсеть +/- 16) или (Uсеть +/- 32) Вольта.
Проверьте пожалуйста - не накосячил я где-нибудь.
Всё, дочитался я сразу в нескольких смыслах.
На сенсоре моёго смарта терь боевая трещина, но пока работает.
Первый том Искусство схемотехники дочитал.
Кто-нибудь знает нормальную схему электрошокера? Такую, чтоб была поменьше в размерах и с эффективностью на слона?
Стоит ли менять сенсорное стекло?
5c9b5f6c14bd5_056.jpg.fa9565a2014fe5eb79c759239f64695f.jpg5c9b5f6f069de_057.jpg.2d729494842f3b99980df56d10eb8919.jpg5c9b5f7211cb3_058.jpg.9ffe384021597b71658ad4c5367b20b9.jpg
Только что, fixici сказал:
Если это просто прочесть на одном дыхании, то можно прийти к выводу, что вы смартфоном отбивались от слона...
Если китаец, то вообще вряд ли найдешь. Если оригинал s4, то там амолед модуль, вверху просто стекояшка стоит, стоимость замены порядка 1000 (тысяча) грн.
11 минуту назад, fixici сказал:
это сенсорное стекло или просто стекло?
Просто стекло, сенсор на дисплее находится, и всё это склеено в одно целое.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
