Сделать USB отладочную плату для avr микроконтроллеров
IgnatiusF
В последнее время слишком много работаю с МК avr, постоянно что-нибудь изучаю на нем, и начал задумываться о создании отладочной платы "под себя".
Надобность в этой роскоши понадобилась из-за того, что по 20 раз вытаскивать МК и шить его, а потом вставлять обратно из-за каждой мелкой ошибки очень неудобно. Поскольку я пока только изучаю микроконтроллеры, то такие мелкие ошибки появляются постоянно, и очень много совсем не лишнего времени уходит на перепрошивку отдельным программатором.
Плата должна подключаться по USB к компьютеру, и прошиваться по одному клику avrdude, а так же нужна возможность использовать любые МК avr. Всего по минимуму, МК, USB, макетка, кварц на всякий пожарный. А так же схема стабилизации питания при подаче через клеммник или DC разъем. Ну и защита от переполюсовки и КЗ на входе.
И проблема только с автоматическим программированием МК на схеме, ничего не разбирая и не вынимая. Как на ардуино.
Сейчас имеется ATmega328P, на которой я и работаю . Полазив в интернете нашел много вариантов отладочных плат с встроенным программатором, однако ни на одной из них он не подключался напрямую, а был просто "рядом". Все равно вытаскивать, шить и вставлять обратно, как я понял.
Какие есть варианты для создания подобной отладочной платы? Впихнуть на нее какой-нибудь небольшой программатор на подобии USBasp или USBtiny, или использовать схемы FT232RL или PL2303? Сделал разводку платы для первого варианта с USBasp, однако не нашел нигде никакой информации по поводу можно так делать или нельзя, и почему. И как можно тоже. Также видел варианты макетных плат под конкретные модели микроконтроллеров, где не используются никакие дополнительные микросхемы. Прошу помочь разобраться в этом вопросе и найти хорошее решение.
Я так и не понял, чем просто плата с 6-пиновым ISP-разъемом и отдельный китайский клон USBAsp в качестве программатора не устраивает? Если же "подключение по USB" подразумевает не только прошивку, но и отладку, то чем не устраивает ардуино?
Сделать универсальную плату, в которую одинаково успешно "втыкаются" и attiny13 и atmega128 будет весьма сложно, т.к. назначение пинов очень сильно варьируется. И тот же USART "гуляет" по пинам вплоть до порлного отсутствия вообще. Есть ли смысл в такой постановке задачи?
Не устраивает тем, что в таком случае прошивка МК заставляет делать лишние телодвижения. И это будет не сильно отличаться от того, что сейчас я вынимаю постоянно микроконтроллер. Нужен именно микроконтроллер сам, а не вся ардуино. Да и макетку не приделать компактную, ни питания через другие разъемы не сделать. Отладка совсем не нужна.
А под платой для любых МК я подразумевал то, чтобы сама схема имела возможность быть созданной для любого МК от Atmel отдельно.
Есть желание сделать по-настоящему удобный и компактный инструмент для работы с микроконтроллерами, и чем он удобнее, тем лучше.
Только что, IgnatiusF сказал:
Давайте определимся в терминах, ибо я не понимаю вас...
Вот я отлаживаю свои конструкции так: есть макетка с 6-пиновым ISP разъемом, в который воткнут USBAsp. Этот программатор является и питанием для платы, и заодно прошивальщиком. На время всех экспериментов не отключается (кроме крайне экзотических случаев). О каких телодвижениях говорите вы?
Или основные ваши проекты сильно завязаны на использование в микроконтроллере SPI-интерфейса, что вынуждает постоянно отключать программатор?
Вот именно об этом я и спрашивал. Можно ли использвать программатор не отключая ни его, ни чего-то другого.
То есть просто соединить программатор с МК и схемой и все будет работать без проблем? Или все таки какие-то проблемы могут возникнуть в работе при их постоянном прямом подключении между собой? Например будут ли они оказывать друг на друга какое-то влияние, и можно ли будет использовать ножки МК MISO, MOSI, SCK для подключения к схеме?
Изменено пользователем IgnatiusF
USBAsp в моменты "между прошивками" никак не воздействует на линии, к которым подключен. Проблема может возникнуть, если к линиям SPI микроконтрроллера помимо программатора подключено что-то еще. Но чаще всего это проявляется всего лишь в некоторых "спецэффектах" во время прошивки. Например, я подключал ленту WS2812b к SPI, и во время прошивки первый светодиод ленты мерцал всякими цветами. Но разве это проблема?
На то оно и In-System Programming, что позволяет в конечном устройстве программировать. У меня как и у @ARV программатор постоянно подключен к плате с МК, зачастую от него и питается.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо большое за ответ, тогда получается и проблемы никакой нету. И все же я не пойму, почему в подобных отладочных платах программатор всегда "рядом", а не подключен к выводам МК. Разве так не удобней?
Только что, aitras сказал:
сигнал Slave Select не должен же допустить таких "спецэффектов"?
Видимо, производители лент WS2812B не в курсе, что надо еще и этот сигнал использовать :)
Вообще говоря - да, но не совсем. Во время прошивки все пины МК, включая SS, находятся в третьем состоянии, и не факт, что такое состояние будет воспринято ведомым устройством, как "не выбран". Плюс ко всему, подлые производители SD-карт, например, придумали такой протокол обмена, в котором и при неактивном CS уровни на других линиях играют определенную роль... Так что эффекты могут быть.
Значит, что на плате присутствует, но в виде отдельной части схемы. То есть не подключен к МК напрямую. Или я просто чего-то не понимаю, что скорее всего. Среди плат, которые я рассматривал была эта: ссылка
На любой универсальной плате, рассчитанной на применение РАЗНЫХ МК, невозможно соединить программаор "наглухо" с пинами для прошвки, т.к. у каждого МК эти пины в разных местах. Поэтоу программатор и не делают частью общей схемы, а обособляют. И даже на фирменном STK500 (схемы гуглятся) есть куча всяких "джамперов" для решения этой проблемы.
Кстати, а отладку в микроконтроллере можно осуществить только при помощи интерфейса JTAG, или нет? Если есть еще способы, можно на статью направить? Я именно про аппаратную отладку, а не программную.
Для отладки AVR практически нет доступных по цене средств аппаратной отладки, будь то JTAG или новый интерфейс по 1 проводу (забыл фирменное название). Все отладчики довольно дороги, единственный известный клон AVR JTAG ICE поддерживается только в древней студии (4.18), да и то криво... Во всяком случае я не смог его заставить НАДЕЖНО работать даже со студией, не считая попыток работы с avr-gdb/avarice.
Так что, скорее всего, увы и ах...
