Александр Корженевский
Сгорела - ремонт главной платы RC машинки
Posted (edited)
Хотел обычную RC машинку работающую на батарейках переделать под LiPo Аккумулятор.
Я нечаянно неправильной полярностью подал питание на плату управления.
Из за этого плата управления испортилась.
Она уже никак не захотела реагировать, когда на нее подал питание правильной полярностью.
https://yadi.sk/i/L69a_2vWNgcl2w
https://yadi.sk/i/rTyJ__cniuYGoA
https://yadi.sk/i/kUOchsbveA17hg
Еще фото
https://yadi.sk/i/PiXLKo4wYAdydA
https://yadi.sk/i/q51q2z638kyPOg
https://yadi.sk/i/WkBHkHBAKb_Vgg
При старательном рассмотрении элементов платы обнаружил трестнутую 8pin микросхему.
http://i7.5cm.ru/i/VOAc.jpg
Здесь если присмотрется можно увидеть трещину по середине
http://i7.5cm.ru/i/ZWR2.jpg
Старательно пытался нагуглить что это за 8pin микросхема
DW1134D 1517TZ
НО ничего похожего у меня не получилось найти.
Подскажите, что это за 8pin микросхема?
Или каким аналогом ее можно заменить?
И какова вероятность, что испорилась только эта микросхема и ее замена починит плату?
Edited by Александр Корженевский
Только что, Александр Корженевский сказал:
Для микросхем это смерть.
какова вероятность, ее замена починит плату?
> 0.
что это за 8pin микросхема DW1134D ?
Драйвер двигателей. Был.
Подскажите эта плата управления машинкой - Может она стандартная?
Может реально, найти целиком такую плату и поменять?
На ali или еще может где
https://ru.aliexpress.com/item/-/32962887679.html
https://ru.aliexpress.com/item/4CH-40-DIY-RC/32924911365.html
Или может из какой нибудь другой похожай 27мHz машинки
раздолбаной механически может подойдет?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
из какой нибудь другой похожей 27мHz машинки
самый большой вариант ! = на авито зайди.РУ игрушки от детей
10 минут назад, Александр Корженевский сказал:
В идеале от точно такой же, станет, как родная и будет работать, если жива.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
На ali или
Ваши ссылки абсолютно ни о чём. Не то. Машинки эти - расходный материал. Ещё деньги на их ремонт тратить...
Месяц назад ремонтировал подобную,только там драйвер был из кучи транзисторов сделан.
По большому счёту все их схемы "почти" одинаковы, шифратор и дешифратор почти везде одинаковы.
Проверь мультиком,есть ли что на выходе из RX-2B на выводах 6,7,10,11,12.
Потом если есть желание и руки,-прилепи самопальную плату с транзисторами как на схеме.
    • @rocker60 Да тут ещё и годики берут своё ,а не только разница с макияжем или без. Хотя нисколько они не ухудшили картинку без макияжа.  К стати на первом фото она похожа на другую нашу актрису ,чуть помоложе.
    • Да она на первой странице под спойлером была.
    • недавно был красивый дефект в Минвеле с корректором - принесли с убитыми ключами - ККМ и основного .... поставил новые, поставил лампу - через несколько секунд - лампа горит в полный накал .... баночка сетевая - начала греться .... ЕСР и т.п. ОК - под напряжением - какая-то херня творилась с ней .... Заменил - все ОК ... Ток научись ОГРАНИЧИВАТЬ при ремонте .... Да, характерно, что и напряжение на ККМ не поднималось до положенных 390 ....
    • Нет, избавляемся от всего и от ЦАП и от УНЧ, OTG это равносильно USB :). Устройства подключенные по OTG это внешние звуковые карты, например  E-MU 0404  работает только через  USB Audio Player PRO, всё остальное драйверов просто ни имеет, вернее играет, а звука нету, видно нужно посылать ещё что-то для управление процессором  E-MU 0404, и это может  USB Audio Player PRO, впрочем он специально и разработал для такого использование. Не верите что OTG это USB, подключите клавиатуру и мышку они тоже будут работать :).
    • При подключении по отг всего лишь избавляемся от встроенного умзч. Воспроизведите тот же файл с внешнего цапа и звуковухи тогда разница в качестве и будет реальной а не мнимой.
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.  Bluetooth работает со всеми, но нужен кодек aptx, что-бы прилично звучало, но всё равно качество будет хуже прямого подключение.
  • Покупай!
