Сгорела - ремонт главной платы RC машинки
Хотел обычную RC машинку работающую на батарейках переделать под LiPo Аккумулятор.
Я нечаянно неправильной полярностью подал питание на плату управления.
Из за этого плата управления испортилась.
Она уже никак не захотела реагировать, когда на нее подал питание правильной полярностью.
https://yadi.sk/i/L69a_2vWNgcl2w
https://yadi.sk/i/rTyJ__cniuYGoA
https://yadi.sk/i/kUOchsbveA17hg
Еще фото
https://yadi.sk/i/PiXLKo4wYAdydA
https://yadi.sk/i/q51q2z638kyPOg
https://yadi.sk/i/WkBHkHBAKb_Vgg
При старательном рассмотрении элементов платы обнаружил трестнутую 8pin микросхему.
http://i7.5cm.ru/i/VOAc.jpg
Здесь если присмотрется можно увидеть трещину по середине
http://i7.5cm.ru/i/ZWR2.jpg
Старательно пытался нагуглить что это за 8pin микросхема
DW1134D 1517TZ
НО ничего похожего у меня не получилось найти.
Подскажите, что это за 8pin микросхема?
Или каким аналогом ее можно заменить?
И какова вероятность, что испорилась только эта микросхема и ее замена починит плату?
Изменено пользователем Александр Корженевский
Только что, Александр Корженевский сказал:
Для микросхем это смерть.
какова вероятность, ее замена починит плату?
> 0.
что это за 8pin микросхема DW1134D ?
Драйвер двигателей. Был.
Подскажите эта плата управления машинкой - Может она стандартная?
Может реально, найти целиком такую плату и поменять?
На ali или еще может где
https://ru.aliexpress.com/item/-/32962887679.html
https://ru.aliexpress.com/item/4CH-40-DIY-RC/32924911365.html
Или может из какой нибудь другой похожай 27мHz машинки
раздолбаной механически может подойдет?
из какой нибудь другой похожей 27мHz машинки
самый большой вариант ! = на авито зайди.РУ игрушки от детей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 минут назад, Александр Корженевский сказал:
В идеале от точно такой же, станет, как родная и будет работать, если жива.
На ali или
Ваши ссылки абсолютно ни о чём. Не то. Машинки эти - расходный материал. Ещё деньги на их ремонт тратить...
Месяц назад ремонтировал подобную,только там драйвер был из кучи транзисторов сделан.
По большому счёту все их схемы "почти" одинаковы, шифратор и дешифратор почти везде одинаковы.
Проверь мультиком,есть ли что на выходе из RX-2B на выводах 6,7,10,11,12.
Потом если есть желание и руки,-прилепи самопальную плату с транзисторами как на схеме.
14 минуты назад, alend сказал:
Как образец для "допиливания": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
