Сгорела - ремонт главной платы RC машинки
Хотел обычную RC машинку работающую на батарейках переделать под LiPo Аккумулятор.
Я нечаянно неправильной полярностью подал питание на плату управления.
Из за этого плата управления испортилась.
Она уже никак не захотела реагировать, когда на нее подал питание правильной полярностью.
https://yadi.sk/i/L69a_2vWNgcl2w
https://yadi.sk/i/rTyJ__cniuYGoA
https://yadi.sk/i/kUOchsbveA17hg
Еще фото
https://yadi.sk/i/PiXLKo4wYAdydA
https://yadi.sk/i/q51q2z638kyPOg
https://yadi.sk/i/WkBHkHBAKb_Vgg
При старательном рассмотрении элементов платы обнаружил трестнутую 8pin микросхему.
http://i7.5cm.ru/i/VOAc.jpg
Здесь если присмотрется можно увидеть трещину по середине
http://i7.5cm.ru/i/ZWR2.jpg
Старательно пытался нагуглить что это за 8pin микросхема
DW1134D 1517TZ
НО ничего похожего у меня не получилось найти.
Подскажите, что это за 8pin микросхема?
Или каким аналогом ее можно заменить?
И какова вероятность, что испорилась только эта микросхема и ее замена починит плату?
Изменено пользователем Александр Корженевский
Только что, Александр Корженевский сказал:
Для микросхем это смерть.
какова вероятность, ее замена починит плату?
> 0.
что это за 8pin микросхема DW1134D ?
Драйвер двигателей. Был.
Подскажите эта плата управления машинкой - Может она стандартная?
Может реально, найти целиком такую плату и поменять?
На ali или еще может где
https://ru.aliexpress.com/item/-/32962887679.html
https://ru.aliexpress.com/item/4CH-40-DIY-RC/32924911365.html
Или может из какой нибудь другой похожай 27мHz машинки
раздолбаной механически может подойдет?
из какой нибудь другой похожей 27мHz машинки
самый большой вариант ! = на авито зайди.РУ игрушки от детей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 минут назад, Александр Корженевский сказал:
В идеале от точно такой же, станет, как родная и будет работать, если жива.
На ali или
Ваши ссылки абсолютно ни о чём. Не то. Машинки эти - расходный материал. Ещё деньги на их ремонт тратить...
Месяц назад ремонтировал подобную,только там драйвер был из кучи транзисторов сделан.
По большому счёту все их схемы "почти" одинаковы, шифратор и дешифратор почти везде одинаковы.
Проверь мультиком,есть ли что на выходе из RX-2B на выводах 6,7,10,11,12.
Потом если есть желание и руки,-прилепи самопальную плату с транзисторами как на схеме.
14 минуты назад, alend сказал:
Как образец для "допиливания": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/
