Корпус для мощного УМЗЧ
Остались у меня радиаторы не востребованные, вот и скрутил на их основе, от нечего делать:). Мне такой большой не нужен, потому продаю.
Корпус требует ещё некоторой доработки(шлифануть, покрасить, перфорация, если это нужно), но это уже ляжет на плечи будущего владельца.
Полностью алюминиевый, стенки 3мм Д16АТ, радиаторы цельные, основание 10мм. Есть пластина для передней панели 11мм, сплав В95.
Размеры внешние- ш/г/в- 480мм/400мм/136мм
Размеры внутренние- ш/г/в- 380мм/394мм/130мм
Вес 11.3 кг.
Цена 9500р
Барнаул. Отправлю ТК за счёт покупателя. Оплата на карту СБ.
5c93107d2c08d_-5.thumb.jpg.818e0f97fbb3f4cbef15d22bd403fd25.jpg5c9310775fbed_-4.thumb.jpg.77e4cfba0b2ccee2d83812c0acc26d77.jpg5c9310838a5fc_-6.thumb.jpg.4d32d610f0afa3c05907f066f067295a.jpg5c93108a1bdd8_-7.thumb.jpg.67b1c91f0e9724c8970277fc5a319175.jpg5c93108f282b8_-8.thumb.jpg.31ceb35087d40f6238a246e0faee2b29.jpg5c93109213594_-9.thumb.jpg.89ab8d504653dc41b029e30364c72141.jpg5c9310956009e_-10.thumb.jpg.9f3cd381f55985db6041ee0fde95ce0a.jpg5c931097cc57c_-11.thumb.jpg.66d81bb288fa2c3c9a1d5402878351de.jpg
С уважением, Дмитрий.
@Vyacheslav86 , возможно, я и ошибся с ценой, но в Вашем примере не совсем подобный.
Подобным можно считать такой- https://ru.aliexpress.com/item/Cj-wa122/32855570061.html, мой чуточку пониже, но пошире)
Размеры внешние- ш/г/в- 480мм/400мм/136мм и 430 *  365 * 130мм  , не сильно большая разница
Изменено пользователем Vyacheslav86
Дим, не в обиду будет сказано, но цену надо пересмотреть. Либо как вариант сделать окончательный вариант, хотя бы без отверстий, а отверстия только для вентиляции. Уйдет гораздо веселее. А так желаю успехов в продаже!
@Nikolaj69389 , ну так я и пересматриваю каждый день:D. А до ума доводить лень и некогда, но больше лень:D. Если не продастся, то может и доделаю когда-нибудь. Товар не скоропортящийся, полежит если что, подождёт своего часа.
А так, цена на лезерную резку, если делать щелевую перфорацию, около 1000р, может чуть больше, не уточнял. Вручную сверлить я точно не буду, это дня три надо. За порошковую окраску подобного корпуса с меня запросили 1000р. Итого - 2000-2500 р добавить и корпус готов. Разве это будет дорого для таких размеров?
Думаю будет нормально. Если смотреть что делают китайцы и из чего. Сверлить можно и самому, я за вечер крышку насверлил по трафарету, красить можно и из балончика, получается тоже хорошо)
