dimaas75
Корпус для мощного УМЗЧ
Остались у меня радиаторы не востребованные, вот и скрутил на их основе, от нечего делать:). Мне такой большой не нужен, потому продаю.
Корпус требует ещё некоторой доработки(шлифануть, покрасить, перфорация, если это нужно), но это уже ляжет на плечи будущего владельца.
Полностью алюминиевый, стенки 3мм Д16АТ, радиаторы цельные, основание 10мм. Есть пластина для передней панели 11мм, сплав В95.
Размеры внешние- ш/г/в- 480мм/400мм/136мм
Размеры внутренние- ш/г/в- 380мм/394мм/130мм
Вес 11.3 кг.
Цена 9500р
Барнаул. Отправлю ТК за счёт покупателя. Оплата на карту СБ.
5c93107d2c08d_-5.thumb.jpg.818e0f97fbb3f4cbef15d22bd403fd25.jpg5c9310775fbed_-4.thumb.jpg.77e4cfba0b2ccee2d83812c0acc26d77.jpg5c9310838a5fc_-6.thumb.jpg.4d32d610f0afa3c05907f066f067295a.jpg5c93108a1bdd8_-7.thumb.jpg.67b1c91f0e9724c8970277fc5a319175.jpg5c93108f282b8_-8.thumb.jpg.31ceb35087d40f6238a246e0faee2b29.jpg5c93109213594_-9.thumb.jpg.89ab8d504653dc41b029e30364c72141.jpg5c9310956009e_-10.thumb.jpg.9f3cd381f55985db6041ee0fde95ce0a.jpg5c931097cc57c_-11.thumb.jpg.66d81bb288fa2c3c9a1d5402878351de.jpg
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Posted (edited)
Размеры внешние- ш/г/в- 480мм/400мм/136мм и 430 *  365 * 130мм  , не сильно большая разница
Edited by Vyacheslav86
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Дим, не в обиду будет сказано, но цену надо пересмотреть. Либо как вариант сделать окончательный вариант, хотя бы без отверстий, а отверстия только для вентиляции. Уйдет гораздо веселее. А так желаю успехов в продаже!
@Nikolaj69389 , ну так я и пересматриваю каждый день:D. А до ума доводить лень и некогда, но больше лень:D. Если не продастся, то может и доделаю когда-нибудь. Товар не скоропортящийся, полежит если что, подождёт своего часа.
А так, цена на лезерную резку, если делать щелевую перфорацию, около 1000р, может чуть больше, не уточнял. Вручную сверлить я точно не буду, это дня три надо. За порошковую окраску подобного корпуса с меня запросили 1000р. Итого - 2000-2500 р добавить и корпус готов. Разве это будет дорого для таких размеров?
Думаю будет нормально. Если смотреть что делают китайцы и из чего. Сверлить можно и самому, я за вечер крышку насверлил по трафарету, красить можно и из балончика, получается тоже хорошо)
    • Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате Почему на этот иип пал выбор?
    • Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
    • Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения: Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.   П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
    • не обратил сразу внимание - щелкает зашита - накрутил подстроечник до 2 кОм чтоб запустить - в итоге нагрев транзисторов - пошел методом исключения - дроссель - диоды - в итоге накинул нагрузочный резистор на обмотку - все равно щелкает зашита (похоже шунт можно убавить до 0.01 Ома) не поставил снабер-может повлиять ? сейчас после транзисторов - защитные диоды -конденсаторы -трансформатор - и на вторичке резистор  почему - срабатывала лампа - не понятно
    • Нет, мы с Вами живём в одном и том же мире. Потому как в данном случае существуют только два термина: voltage source и current source. А всё остальное - лингвистическое словоблудие.
    • Нет у меня к вам претензий. Живите в мире своих знаний/заблуждений, а я буду в своем.
