  • Similar Content
    • By Gosha.K
      Набор чип конденсаторов 1206
      42 номинала всего 1120 шт.
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      10 пф; 12 пф; 15 пф;
      18 пф; 22 пф; 27 пф;
      33 пф; 39 пф; 47 пф;
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      12 номиналов по 20 штук
      100 - 820 пф 240 шт.
      100 пф; 120 пф; 150 пф;
      180 пф; 220 пф; 270 пф;
      330 пф; 390 пф; 470 пф;
      560 пф; 680 пф; 820 пф
      12 номиналов по 20 шт.
      1000 - 8200 пф 240 шт.
      1000 пф; 1200 пф; 1500 пф;
      1800 пф; 2200 пф; 2700 пф;
      3300 пф; 3900 пф;4700 пф;
      5600 пф; 6800 пф; 8200 пф
      0,01 - 1 мкф
      0,01 мкф; 0,015 мкф; 0,022 мкф
      0,033 мкф; 0,047 мкф; 0,068 мкф
      0,1 мкф; 0,15 мкф; 0,22 мкф;
      0,33 мкф; 0,47 мкф; 1 мкф
      0,01 мкф; 0,1 мкф -по 100 шт
      остальные по 20 шт.
      всего 400 шт.12 ном. 10% 20%
      Цена 950 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево
      по стране почта России
    • By Gosha.K
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      0,01 - 1 мкф
      остальные по 20 шт.
      Цена 950 руб.
    • By Gosha.K
      Набор чип,smd конденсаторов 0805 0,01 - 1 мкф 400 шт.
      0,01 мкф; 0,1 мкф - 100 шт
      остальные по 20 шт.
      Цена: 350 руб.
      Вместе с полным набором резисторов 0805 1-10 мом - 850 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево,
      по стране почта России.
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By КОМПЭЛ
      Компания Signify – лидер в области систем освещения. В частности, это относится к созданию таких комплектующих как светодиодные драйверы – источники питания для светодиодных светильников. Они востребованы в системах освещения офисных и промышленных помещений, в системах уличного освещения, а также используются компаниями, занимающимися выпуском собственных законченных вариантов светильников.
      Настраиваемые и управляемые источники питания обладают большей гибкостью в эксплуатации и позволяют учитывать такие факторы как температурные условия работы и коррекция тока с учетом особенностей применяемых в светильнике светодиодов, вплоть до компенсации их старения.
      Среди способов управления выходным током светильника предлагаются:
      - установка выходного тока внешним резистором (только задание выходного тока);
      - управление по протоколу DALI (включение в сеть DALI, поддержка команд протокола, функции диагностики);
      - применение технологии Simple Set (настройка выходного тока, диагностика, программирование временных и температурных параметров работы). Simple Set является новинкой, предлагаемой Philips для конфигурирования, технического мониторинга и обслуживания светодиодных источников питания. Simple Set основывается на технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия – NFC-диапазона 13,56 МГц (стандарт ISO 15693).
      Подробнее о программировании светодиодных драйверов Philips>>
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
