Транзисторы и конденсаторы, из старых запасов
Диод: PHILIPS  BAV99 - 6нс 100В 215мА  [SOT-23] цена 2,5 руб за 1 шт.
Транзисторы: PHILIPS   BC847CW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                           PHILIPS   BC847B  - NPN 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                           PHILIPS   BC857BW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min, в наличии 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                           PHILIPS   BC858B - PNP 30В 0.1А, [SOT-23] hfe-250 min в наличии, 1000шт, цена 2,5 руб за 1 шт.
                           MOTOROLA   MMBT5401LT1 PNP, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min, в наличии 1000шт, цена 4 руб за 1 шт.
                           MOTOROLA   MMBT5551LT1 NPN, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min, в наличии 1000шт, цена 4 руб за 1 шт.
Конденсаторы:
Wima FKP 2  (10nF 63VDC) [Polypropylen],  200шт  по 18р
Rifa PHE426 (47nF 400VDC)  [Polypropylen],  300шт  по 18р
SIEMENS (aka Epcos) MKT (100nF 250VDC) [Polyester] ,  400шт  по 9р
Конденсаторы ниобий танталовые К53-4а  68uF 16V, в наличии 200шт. по 10руб.
SMD конденсаторы типа размера 1206
Murata X7R: 33nf - 50V,   39nf-50V,  1000шт по 0.5р
Samsung NP0/C0G: 12pF-50V,  1000шт по 1р
Транзисторы:
BD139 BD140 BD135 Philips 2000 года выпуска
BD 140 Philips, 238шт. по 25р
BD 139 Philips, 39шт.  по 25р
BD 135 Philips, 100шт. по 25р
BC337-25 Philips, в наличии 350шт. по 5р
BC556B Philips, в наличии 350шт. по 5р
BC548B Philips, в наличии 350шт. по 5р
2SB649A 2SD669A Hitachi (Japan) Оригиналы.
2SB649A 42шт  по 50р
2SD669A 99шт  по 50р
International Rectifier IOR (aka Infineon) irf9540ns mosfet P-канал -100В -23А [D2-Pak] 140W,  в наличии 150шт по 20р
Профессиональные резисторы с низкими шумами, и малым ТКС.
minimelf (0204 (0,25-0,4W) (1%) 50ppm): 46R4, 82R, 180R, 1K5, 3K3, 4k7, 7k5, 12K, 121K, 220K, в наличии 1000шт, по 3руб
        75R, 150R, 330R, 422R, 1K2, 47K, в наличии 1000шт, по 2руб
minimelf (0204 (0,25W) (0,1%) 15ppm): 10K, в наличии 1000шт, по 5руб
minimelf (0207 1W (1%) 50ppm): 9R1, 10R, 12R, 510R, 1K54, в наличии 1000шт, по 5руб
minimelf (0204 (0,25W) (2%) 350ppm): 10R в наличии 1000шт, по 1руб
Диоды 1N4148 National Semiconductor в пачках по 500шт, и россыпью, 2000шт в наличии по 1,5 рубля шт.
Редкий тип HDMI 21 pin, Может кому нужно, внешний металлический пояс снимается. по 150р в наличии 6 штук
Жало медное для паяльника 80вт D 7,5мм х 125мм  в наличии 10штук, по 100р.
Заказы от 500р.
Местонахождение товара Краснодарский край, г Новороссийск.
Почтовые расходы сейчас уже 200р миниммум за малый пакет, 25х17 см.
Прошу тему не засорять, по всем вопросам в Личку.
Изменено пользователем Arhat
И база-эмиттер!
Эти транзисторы включаются по схеме с общим коллектором, разница напряжений база-эмиттер в этом случае изменяется на 0,1-0,2 Вольта и какая тут будет ёмкость - неважно, ведь ее не требуется перезаряжать.
А в качестве индикатора оригинальности Ск-б вполне достаточна и её измерение может быть легко проведено любым, даже китайским, тестером.
2SB649A емкость 2-3 ног,  Ск-б  244pf на 10кГц, 163pF на 100кГц кажет пинцет.
2SD669A емкость 2-3ног, Ск-б 378pF на 10кГц,   141pF на 100кГц кажет пинцет.
BD 139 Philips закончились))
Ща даташит посмотрел внимательно, там 27pF для 2SB649A и 14pF для 2SD669A на 1МГц, я не смогу замерить. Измериловки такой нету(((
2SD669A
замеры емкости тупо напрямую
fluke287 (ноги1-3) C.eb=443pF, (ноги1-2) C.ec=162pF, (ноги 2-3) С.сb=160pF
Пинцет-мультиметр НВ-12   1kHz    (ноги1-3) C.eb=709pF, (ноги1-2) C.ec=25,2pF, [(ноги 2-3) С.сb=545pF (пинцет не увидел диод)]
                                                     10kHz    (ноги1-3) C.eb=787pF, (ноги1-2) C.ec=25,3pF, [(ноги 2-3) С.сb=442pF (пинцет не увидел диод)]
                                                     20kHz    (ноги1-3) C.eb=805pF, (ноги1-2) C.ec=25,1pF, [(ноги 2-3) С.сb=674pF (пинцет не увидел диод)]
                                                    100kHz    (ноги1-3) C.eb=469pF, (ноги1-2) C.ec=25,8pF, [(ноги 2-3) С.сb=38,5pF (пинцет увидел диод)]
                                                    150kHz    (ноги1-3) C.eb=412pF, (ноги1-2) C.ec=27,3pF, [(ноги 2-3) С.сb=38pF (пинцет увидел диод)]
2SB649A
замеры:
fluke287 (ноги1-3) C.eb=367pF, (ноги1-2) C.ec=185pF, (ноги 2-3) С.сb=214pF
Пинцет-мультиметр НВ-12    1kHz    (ноги1-3) C.eb=426pF, (ноги1-2) C.ec=52,3pF, [(ноги 2-3) С.сb=305pF (пинцет не увидел диод)]
                                                      10kHz    (ноги1-3) C.eb=456pF, (ноги1-2) C.ec=53,3pF, [(ноги 2-3) С.сb=316pF (пинцет не увидел диод)]
                                                      20kHz    (ноги1-3) C.eb=486pF, (ноги1-2) C.ec=52pF, [(ноги 2-3) С.сb=356pF (пинцет не увидел диод)]
                                                      100kHz    (ноги1-3) C.eb=390pF, (ноги1-2) C.ec=53,1pF,[ (ноги 2-3) С.сb=87,6pF (пинцет увидел диод)]
                                                      150kHz    (ноги1-3) C.eb=304pF, (ноги1-2) C.ec=56,3pF,[ (ноги 2-3) С.сb=85pF (пинцет увидел диод)]
У пинцета несколько схем замещения, для внутрисхемного измерения и без него, в авто режиме он сам выбирает, поэтому для разных схем данные различаются, схема с поправкой на p-n переход и без него имеют разные цифры емкости. Я вообще не уверен соответствуют ли эти цифры реальности.
Добавлю в продажу:
Motorola MJE350 95шт по 20р
Motorola MJE340 95шт по 20р
Toshiba 2SA1837    40шт по 50р,
fluke287     1-3     410pF,  1-2    200pF,  2-3    181pF.
Пинцет-мультиметр НВ-12    10kHz ( режим схема замещения паралельная, с диодом): (ноги1-3) C.be=350pF, (ноги1-2) C.bc=95,5pF, (ноги 2-3) С.ce=58.3pF
Toshiba 2SC4793    40шт по 50р,
fluke287     1-3     620pF,  1-2   175pF,  2-3    161pF.
Пинцет-мультиметр НВ-12    10kHz ( режим схема замещения паралельная, с диодом): (ноги1-3) C.be=571pF, (ноги1-2) C.bc=56,3pF, (ноги 2-3) С.ce=38pF
Toshiba 2SC5200    57 шт , по 80р
       Пинцет 10kHz ( режим схема замещения паралельная, с диодом): (ноги1-3) C.be=6500pf
       fluke287     (ноги1-3) C.be=6140pF
Toshiba 2SA1943    56 шт , по 80р
       Пинцет 10kHz (режим схема замещения паралельная, с диодом): (ноги1-3) C.be=5270pf
       fluke287     (ноги1-3) C.be=5030pF
Кристалл 5х5мм
SANKEN 2SC4495    17шт,  по 70р
       Пинцет 10kHz (режим схема замещения паралельная, с диодом): (ноги1-3) C.be=212pf, (ноги1-2) 84pF, (ноги2-3) 50pF
       fluke287     (ноги1-3) C.be=310pF
Кондёрчики Ничикон серия PW 100 Вольт 1000 Мкф, Наработка на отказ при 105°C не менее 8000 часов.    есть 24 шт, по 120р
Добавлю
Toshiba    2SA1013  72шт     по 35р
Toshiba    2SС2383  69шт     по 35р
ON Semi    Mur820   50шт     по 33р
Fairchild   Mur1560  50шт     по 60р
Fairchild     BD679    50шт     по 20р
Philips      Bc548C   300шт    по 6р
Philips (серый)   BD139 снова появились, 50шт по 25р
Слюда:
CDM     100pF 300V 50шт по 25р
Soshin  10pF   100V 50шт по 25р
Soshin  5pF     100V 50шт по 25р
Полипропилен:
Rifa Phe426    1uF       250VAC    20шт  по  50р
Rifa Phe426    2.2uF    250VAC   20шт  по  100р
Wima Fkp        6800pf  100V       100шт по  12р
Все остальные позиции в наличии.
Советую воздержаться от покупок у данного продавца. Отправил мне товар, после оплаты на 1700 руб,  по другому адресу, неизвестно что и куда. Очень удивлюсь, если что-то придет.
Изменено пользователем Fabl
Несмотря на неверный индекс в информации по отслеживанию, посылка пришла по назначению и в срок. Подтверждаю честность и добропорядочность продавца, а так же приношу свои извинения за недоверие.
Спасибо. С уважением, Николай.
Получил свои транзисторы, дошли за 5 дней, все в лучшем виде!
BC337  и SMD транзисторы @Arhat  положил с запасом :), плюс бонус в виде двух IRF9540NS ! Спасибо большое!  :clapping:
рукожоп со стажем
Toshiba 2SA1837,Toshiba 2SC4793,Toshiba 2SC5200,Toshiba 2SA1943,2SB649A,2SD669A закончились.  2SB649A,2SD669A в будущем, возможно, появятся ещё.
Добавлю:
BC558C 200шт по 10р
2n5551 100шт по 11р
2n5401 100шт по 11р
2n3906 200шт по 7р
Ero Polypropylene 6n8 63V 100шт  по 8р
Vishay MKT   2n2  400V      100шт   по 5р
Toshiba 2SA1837,Toshiba 2SC4793, Hitachi  2SB649A,2SD669A, появились опять.
Rifa Phe426:    1uF   250VAC по 50р,   2.2uF 250VAC по 100р,  4,7 uF  250VAC (31х13х23 , pin 27,5мм) по 200р , появились опять.
Добавлю Тантал SMD size D (7343), AVX 22uF 50V  по 23 руб,
  • 5 недель спустя...
