Транзисторы и конденсаторы, из старых запасов
добрый день!
а вот из этих позиций что осталось?
 UPW2A102MHD 1000uf 100V
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 22,5мм)
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 15мм)
Rifa PHE426 (2.2uF 250VAC)
Rifa PHE426 (3.3uF 250VAC)
Rifa PHE426 (4.7uF 250VAC)
Тантал SMD size D (7343), AVX 22uF 50V
47n60c3
Слюда ARCO 150pF 500V
Слюда Soshin 33pF 300V
Rifa PHE426 (100nF 250VDC (7,5мм))
В 03.12.2021 в 23:43, Manowar сказал:
ахринею, коль не шутите..
Не шутит.
Я получил детали от Артёма. Большое ему спасибо!!!
Спойлер
получено и получено сверх запрошенного..
в афиге, в хорошем смысле этого слова.
пусть Артёму сопутствует удача да окружают добрые люди!
В 21.12.2020 в 23:33, Arhat сказал:
 новые UPW2A102MHD 1000uf 100V  по 100р  ,Long Life 8000 часов наработки на отказ, подойдут для усилителя Натали. В наличии 72шт.
есть ещё такие?
100pF и 22nF 5мм закончились, Если кто богат Припоем ПОС 61, можно сделать бартер, например 200шт  BD140 за 1 кг припоя (проволока или пруток), либо обмен на другие товары с моего объявления, обсудить можно в л.с.)))
Артём  спассибо большое, сегодня посылку получил.
Хорошие конденсаторы за эти деньги, спассибо большое за лишние!
Здоровья, удачи и всего самого наилучшего!!!
20 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
........посчитал и, понял что лишних нет! Ну всё равно спасибо!
Изменено пользователем ALEX_ZAW
Нет слов, вскрыл и ... смд подписаны, 669 идентичны оригиналу (с хранения),... Удачи и Достатка. Обратная связь в личке.
добавлю, 5551/5401 - корпус (габариты больше, чем у реплик), насечки - оригинал. )) да, ё моё, где Вы их берёте? ))
20 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Будут ещё? 4,7 -10мкФ надо и ещё кое что
Неа, в близжайшей перспективе не будет. Если что нужно пишите в л.с.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
