Arhat
Транзисторы и конденсаторы, из старых запасов.
Посылку  получил. Всё хорошо. Спасибо.
Отдельное спасибо за бонус.:thank_you2:
Обновлю:
Диод: BAV99 - 6нс 100В 215мА [SOT-23] по 1,5р
Транзисторы:
BC847CW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min
BC857CW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min
BC847BW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min
BC857BW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min
цена 1,5р
BC847B - NPN 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min
BC857B - PNP 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min
BC848B - NPN 40В 0.1А, [SOT-23] hfe-150 typ
BC858B - PNP 40В 0.1А, [SOT-23] hfe-150 typ
PMBT3904 NPN 40V 0.2A, [SOT-23] hfe-60 min
PMBT3906 PNP 40V 0.2A, [SOT-23] hfe-60 min
цена 2р
MOTOROLA MMBT5401LT1 PNP, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min цена 3 руб за 1 шт.
MOTOROLA MMBT5551LT1 NPN, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min цена 3 руб за 1 шт.
IOR irf9540ns mosfet P-канал 100В 23А [D2-Pak] цена 20р за 1 штуку
IOR irf540ns mosfet N-канал 100В 33А [D2-Pak] цена 20р за 1 штуку
Fairchild: IRF640  в наличии 30 штук, по 25р
IOR: IRF830 в наличии 30 штук, по 30р
Infineon: 47n60c3 в наличии 19 штук, по 250р
Rifa PHE426 (1uF 250VAC) 20шт по 50р
Rifa PHE426 (2.2uF 250VAC) 20шт по 100р
Rifa PHE426 (4.7uF 250VAC) 10шт по 200р
Фторопластовая лента Ф4 толщина 0,02мм, ширина 52мм, держит температуру до 250 градусов, Электро-изоляция, можно комбинировать с китайским термоскотчем, единственно есть один момент, обладает холодной текучестью, использовать без механической нагрузки!!!)))
1метр (0,02ммХ52мм)=5р
Излишки, Лот для Чпушников. В лоте:
а) набор цанг ER-11:
1мм-1шт Новая, 2мм-2шт новые, 3мм-1шт Новая+3шт слегка б.у.,4мм б.у., 5мм новая, 6мм новая, 7мм новая.
б) Гайки для патрона ER11 новые, не использованные 6 шт, 5 из них покрыты антикором что б не ржавели.
в) Фреза 6мм HSS б.у.
г) 4 двухсторонних твёрдосплавных сверла 1.1мм ВК6-М новые, державка 3мм.
Весь лот 700р
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Обновлю:
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 22,5мм) 30шт по 50р
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 15мм) 30шт по 65р
Rifa PHE426 (3.3uF 250VAC) 20шт по 150р
Rifa PHE426 (10uF 250VAC) 10шт по 400р
Rifa PHE426 (15nF 250VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (22nF 630VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (33nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (47nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (56nF 100VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (68nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (150nF 250VDC (5мм)) 30шт по 25р
Rifa PHE426 (180nF 250VDC (5мм)) 30шт по 25р
Rifa PHE426 (22nF 400VDC (7,5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (33nF 250VDC (7,5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (100nF 250VDC (7,5мм)) 50шт по 25р
Добрый день.... Пытаюсь сформулировать отзыв... Продавец быстро выходит на связь. Отвечает на вопросы. Если человек купил более чем на 3 тыра, даёт бонусы, но что - секрет. Я ему пояснил, что я не человек и попросил конкретно нечто... Он согласился и дал приличное количество. Кроме того, он всё равно положил ещё бонус, сверху и как раз то, что мне было нужно... Выслал быстро. Как то это всё подозрительно...... Выводы делайте сами. Наверное, придётся у него ещё что-то покупать, если в продаже будет нужное...
Всех благ!
Мар.
Кондёрчики получил. Всё в лучшем виде. Спасибо.
Посылка пришла, всё отлично. Спасибо!
Отдельное спасибо за бонус!
    • By Chaynik_org
      Всем привет! Нужна помощь в подборке компактных аналогов диода 1N5400 и транзистора AUIRF9540N
      Решил для мотоцикла собрать умную аварийку, для себя же первую печатную плату и получить максимальное удовольствие от процесса.
      (555 таймер здесь для симуляции реле повортников)
      Первую печатную плату на оригинальных (из источника) компонентах я уже собрал и протестировал работу, получил удовлетворение, но... решил двигаться дальше в сторону компактности, а так же предусмотреть возможность установки в корпус. Сейчас мой предел это плата 40х40мм с SMD диодами DO-214AB (Подбирал по аналогичным параметрам).
      По скольку я буду печатать корпус на 3D принтере коллеги, не хочется экспериментировать с размерами. Для себя я пока, что уперся в стену в подборе компонентов по параметрам.
      Надеюсь с вашей помощью я смогу ее пробить =)
      По этому буду признателен ответам по не большим пунктам:
      1) Какой в разумных пределах по параметрам можно использовать диод в бортовой сети мотоцикла, что бы его не спалить(диод)
      2) Второй вопрос вытекает из первого - какой максимально компактный аналог доступен у нас для покупке в России
      3) Как подобрать аналог транзистору AUIRF9540N для поверхностного монтажа, на что обращать внимание. Если подскажите компактный прямой подходящий аналог, ваш ответ будет для меня просто маной с небес.
      Буду рад критики для оптимизации схемы и спасибо за уделенное время!
    • By Gosha.K
      Набор чип конденсаторов 1206
      42 номинала всего 1120 шт.
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      10 пф; 12 пф; 15 пф;
      18 пф; 22 пф; 27 пф;
      33 пф; 39 пф; 47 пф;
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      12 номиналов по 20 штук
      100 - 820 пф 240 шт.
      100 пф; 120 пф; 150 пф;
      180 пф; 220 пф; 270 пф;
      330 пф; 390 пф; 470 пф;
      560 пф; 680 пф; 820 пф
      12 номиналов по 20 шт.
      1000 - 8200 пф 240 шт.
      1000 пф; 1200 пф; 1500 пф;
      1800 пф; 2200 пф; 2700 пф;
      3300 пф; 3900 пф;4700 пф;
      5600 пф; 6800 пф; 8200 пф
      0,01 - 1 мкф
      0,01 мкф; 0,015 мкф; 0,022 мкф
      0,033 мкф; 0,047 мкф; 0,068 мкф
      0,1 мкф; 0,15 мкф; 0,22 мкф;
      0,33 мкф; 0,47 мкф; 1 мкф
      0,01 мкф; 0,1 мкф -по 100 шт
      остальные по 20 шт.
      всего 400 шт.12 ном. 10% 20%
      Цена 950 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево
      по стране почта России
    • By Gosha.K
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      0,01 - 1 мкф
      остальные по 20 шт.
      Цена 950 руб.
    • By Gosha.K
      Набор чип,smd конденсаторов 0805 0,01 - 1 мкф 400 шт.
      0,01 мкф; 0,1 мкф - 100 шт
      остальные по 20 шт.
      Цена: 350 руб.
      Вместе с полным набором резисторов 0805 1-10 мом - 850 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево,
      по стране почта России.
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • При использовании радиатора AB0071 Отверстия для крепления идеальны, а вот отверстия для крепления выходных транзисторов попадают в рёбра: Похоже придется крепить через пластину, либо рассверливать рёбра. Для запуска ещё не хватает подстроечного резистора 10к и двух резисторов 3.3к - магазины закрыты.
    • Пока все вокруг обнуляется, самое время попаять усилители :-). Объясните мне какой критерий настройки балансировочного сопротивления (запирающее напряжение на сетках вых. ламп). Допустим лампы подобраны по току(+- 1мА). Я знаю три способа, и интуитивно пытаюсь их совместить, потому что результаты - разные. 1 способ - это просто уравнять токи вых. ламп. 2-способ - это подать на сетки ламп синфазный сигнал и добиться максимального его ослабления на выходе. 3 способ - по Спектролабу искать комбинации двух регулировок(балансного сопротивления и сопротивления в плечах драйвера). Бывает, что можно добиться меньших гармоник, если токи выходных ламп будут отличаться на 2-3мА. Речь конечно о 2-й гармонике.
    • Недорогой драйвер мощной нагрузки на микросхеме LM555 Мощный двухтактный выходной каскад таймера и диапазон напряжений питания от 4.5 до 16 В позволяют использовать микросхему LM555 и как буфер, и как инвертор. В инвертирующей конфигурации входом схемы служит вывод запуска с пороговым уровнем 0.334 × VCC .                    Если вывод запуска таймера (2) LM555 использовать как вход, можно сделать схему инвертирующего буфера.    Используя вывод сброса таймера (4) LM555 в качестве входа схемы, можно сделать буфер, управляемый сигналами стандартной логики с напряжением питания от 1.8 до 5. В.   При допустимом втекающем/вытекающем токе 200 мА и напряжении питания 12…15 В таймер LM555 может управлять затворами большинства MOSFET и IGBT при частоте переключения более 250 кГц. При этом не требуется даже фиксирующего диода на затворе, а цена драйвера оказывается минимальной. Для управления затворами последовательно с выходом следует включать резистор с сопротивлением от 5 до 10 Ом для минимизации «звона» и переходных токов.
    • А по теме, либо доматывать вторичку, либо сделать из БП от компа, тема есть на форуме.
    • Написал в почту добрый чел, и приложил фото своих,- один в один! Это ВЧ керамика НП0 на 630в+/-1%!!!!  Оч редкие,говорит, голубые с позолоченными ногами....Применялись в блоках космотехники... Повезло...в тему на выход питания ЦАП уйдут! Огромное спасибо ВСЕМ, кто откликнулся , ...,и особенно RV6DV !!!
    • Я опасаюсь, уж лучше аккум. на 1,5а зарядки оставить с вечера.
