Целесообразность приобретения мультиметра
Гость Роман
Здравствуйте профи. Собираюсь приобрести мультиметр, ценой до 25 баксов. Интересует профессиональное  мнение о мультиметре РМ18С, характеристики такие
Разрядность шкалы дисплея: 6000 отсчетов
Метод измерения: истинный среднеквадратичный (True RMS)
Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)
Постоянное напряжение: 0,1 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,5% ±3 единицы счета
Переменное напряжение:  1 мВ … 750 В, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета
Постоянный ток: 0,01 мкА … 20 А, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета
Переменный ток: 0,01 мкА … 20 А, базовая погрешность ±1,0% ±3 единицы счета
Сопротивление: 0,1 Ом … 60 МОм, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета
Емкость: 1 пФ ...100 000 мкФ, базовая погрешность ±4% ±3 единицы счета
Частота: 0,001 Гц ... 10 МГц, погрешность ±1,0% ±3 единицы счета
Коэффициент заполнения (скважность)
Температура:  -20°С ... +1000°С, погрешность ±1,0% ±3 единицы счета
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее  ~40 Ом
Светодиодная индикация прозвонки: <40 Ом зеленый, от 40 до 60 Ом – красный
Измерение hFE транзисторов: 0 …1000
Тест диодов
Индикатор фазы
Входной импеданс:  ~ 10 МОм
Фиксация показаний (HOLD)
Подсветка дисплея и фонарь
Автоматическое отключение ~15 мин. бездействия
Индикация перегрузки: символ «OL»
Индикатор разряда батарей
Частота выборки данных: около 3 Гц
Диапазон рабочих температур:  0°С ... +40°С при отн. влажности менее 80%
Диапазон температур хранения:  -10°С ... +60°С при отн. влажности менее 70%
Предохранители: быстродействующие, плавкие 630 мА/250В и 20А/250В
Есть возможность приобрести это за 12 баксов, стоит брать или , за до 25 баксов можно купить на много лучше?
Как бы из реализации складских остатков, должен нормальный быть. Пока думал, предложили ещё на выбор Victor 86C за 15 баксов и Victor VC97 за 12 баксов. Викторы автоматические, РМ18С ручной. ХЗ, что лучше автомат или ручной?
После того, как попользовался двумя автоматами, на ручной и смотреть не хочется.
В автомате может раздражать тормознутость-задумчивость. С озвученными моделями не работал, не знаю как у них с этим, но кроме наличия нужных функций, в автомате и на скорость измерения стоит обратить внимание.
