Трансформатор от эстония ум-010 на перемотку
Здравствуйте,появились у меня два трансформатора тородоидальных от усилителя Эстония ум-010,которые в дальнейшем будут использованы для неспешно собирающихся двух усилителей Ланзар на двух парах выходных транзисторов.
Я сравнительно недавно начал изучение материала,касаемо расчета и намотки трансформаторов. Хотелось бы услышать мнение знающих людей о моих мыслях,которые я приведу ниже.
И так поехали. Данные по трансформатору: напряжение на вторичных обмотках ~24,5в, первичка диаметром 0,9мм,810 витков;вторичные намотаны диаметром 1,8мм, 87 витков. По информации с интернета его мощность в районе 450 вт.
Мощность родной вторичной обмотки у меня получилась следующая: d провода 1,8мм,сечение провода получается 3,14*1,8*1,8/4=2,54 мм квадратных. Плотность тока возьмем 3А/мм2. Сила тока вторички получается 2,54*3=7,62 А. Мощность вторичной обмотки=7,62*24,5=187 Вт. Их две,поэтому суммарная будет 374Вт,округлю(?) до 400 вт.
Вторичные обмотки будут перематываться на напряжение 45В каждая. Получается сила тока в одной будущей вторичке=200вт/45в=4,5А.
Сечение провода =4,5А/3(плотность тока)=1,5мм2. Диаметр провода ≈ 1,4мм.
Тоесть получилось что было 1,8 мм,стало 1,4
Как то жидковато выглядит мой расчет.
  • 4 недели спустя...
Возможно изначально использовалась другая плотность тока? При наличии места мотай проводом потолще, хуже не будет.
Задыл :o  Проверь ток ХХ при  180-240 В сети, возможно потребуется домотка сетевой.  Выложи зависимость тока ХХ от напряжения.
