Помогите с определением электрокомпонентов
Добрый день!
Не могу определить номинал резистора.
Имеется блок питания 12V (OVERLIGHT RS-200-12; INPUT:100-120VAC 200-240VAC; OUTPUT: +12V 16.67A 50/60Hz Арт.:71701)
Сгорели конденсаторы, предохранитель и резистор.
Сходил в магазин электронных компонентов, но поход закончился неудачно. Не смогли определить номинал. Калькуляторы не помогают и вообще он какой то странный.
Прикладываю фото. (На фото видно: справа налево: черный - коричневый - серый - серебристый(белый) - коричневый)
Схему данного блока не нашел, вообщем спасайте! Спасибо!
Если все сгоревшие элементы находились в высоковольтной цепи, то скорее всего там остались ещё битые элементы, которые Вы не смогли обнаружить.
 В своё время пытались ремонтировать такие блоки. Нужен опыт и изолированная сеть 220 Вольт, например, трансформатор 220 В/220 В. Удавалось отремонтировать половину от сгоревших. Так что похоже, лучше найти другой блок питания, а не искать номиналы сгоревших элементов.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Только что, Ремирович сказал:
В целом Вы правы. Прозвонил всю плату - полностью. от самого маленького до самого большого. трансформатор целый. микросхема тоже. остальное это мелочь. Но спасибо за совет) Но мы же люди русские нужно попробовать))))
Тогда надо поискать схему. Нам приходилось самим её рисовать по печатной плате, тогда становилось понятно, какие примерно номиналы элементов там могут быть. Ну и цветную маркировку элементов никто не отменял, думаю сможете найти.
В 22.03.2019 в 13:43, Евгений Егоров сказал:
то тебе так хотелось бы - там и ключ и ШИМ-ка к праотцам ушли.
Резистор - 0,18 Ом. Токовый датчик в истоке ключа.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
