Комбинированное соединение резисторов. Кто может решать?
1 час назад, КЭС сказал:
ноль децибел?
Полная тишина.
А вокруг - мёртвые с косами...
Ноль децибел...
Если только не подразумевается разница уровней двух сигналов.
Но это - вообще отделная песня.
КЭС, вот я ставлю остекление.
Защита от внешнего шума при установке этого остекления - составляет (по утверждениям и сертификатам производителя) - 6 децибел.
То-есть, уличный шум снижается почти в два раза.
Стоит открыть пару створок  - шесть децибелл превращаются в ноль.
Говоря языком ..."напряжений" - разность потенциалов исчезает.
Если же брать "общий" уровень шума - то ноль децибелл и будет выглядеть как полная тишина.
Угу, вспомните ещё такой параметр как "собственный уровень шумов" у какого-либо усилителя...
Изменено пользователем Крашер
После преобразования треугольника в эквивалентную звезду постоянно возникает такая схема расположения резисторов. И постоянно проблема с нахождением напряжения и тока на резисторе R3. Могу напряжение на этом резисторе найти только через напряжения резисторов U8+U4+U1-ЭДС = U3. Но этот способ мне очень не нравится. Как ещё можно найти напряжение на R3?
Какие трюки для нахождения напряжения можно использовать если вычислять по закону Ома? Без преобразования. Основываясь на этой схеме. Знаю пару трюков. Например когда из одной точки  выходят два сопротивления, то на их концах можно узнать разницу потенциалов если вычесть падение напряжение одного резистора от падения напряжения другого.
Есть ещё трюк такой что по периметру, падения напряжений равны ЭДС источника. Этот способ мне не нравится так как на запутанной схеме можно ошибиться с этим направлением.
Изменено пользователем koderman
Только что, koderman сказал:
Решение таких задач "в общем случае" можно выполнять методом контурных токов. Кратко, в чем его суть.
1. Выбираем произвольно замкнутые контуры в схеме. Например, в вашем случае это могут быть (батарею заменяю символом Е1) E1-R2-R8, R1-R2-R4-R3, R3-R5-R6, R2-R1-R5-R6-R4 и т.д. Таких контуров должно быть столько, сколько неизвестных величин в схеме. Если неизвестных величин в схеме больше, чем возможно придумать неповторяющихся контуров, задача неразрешима.
2. В каждом контуре произвольно выбираем направдение тока (т.е. предполагаем,что он так течет) и для этого направления записываем закон Ома для замкнутой цепи: сумма всех падний напряжений и всех источников напряжения  в контуре равна нулю.
3. В итоге имеем систему уравнений по числу контуров. Решив систему относительно токов, сможем узнать любые остальные неизвстные параметры схемы, например, найти неизвестные величины сопротивлений или ЭДС. Если при решении оказывается, что ток в конутре имеет знак минус - это всего лишь означает, чтов п.1 мы ошиблись и выбрали не то направлние тока в этом контуре.
Метод, конечно, не самый простой, но вполне посильный каждому.
Изменено пользователем ARV
Да, смотрел в ютюбе, решал. Или методом эквивалентного генератора. Это на основе законов Кирхгофа.
Но для понимания распределения всех напряжений мне кажется закон Ома больше подходит. Я хотел найти всё по закону Ома.
18 минут назад, koderman сказал:
Когда Вы составляете систему уравнений, то Вы этим законом и пользуетесь. Ну, если конечно Ваш ум развит так, что Вы можете решать сложные задачи, которые можно описать лишь сложной системой уравнений, а Вам удаётся оперировать с этой информацией мысленно, то можно и только по "закону Ома"...  :)
Хочу найти напряжение на R3,R6 путём простых логических вычислений. Один способ я уже описал.
Это ЭДС-(U8+U4+U1) = U3. Два других способа которые указал на картинке мне кажется не подходят в данном случае. Наверняка кто то знает другие интересные трюки.
Неужели больше нет способа? Всё вокруг этих сопротивлений известно. Сопротивление этих резисторов тоже известно.
Гость не авторизован
На картинке написано: "ВСЕ ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ИЗВЕСТНЫ... КРОМЕ..."
В ЧЁМ ВОПРОС!!!! R3=u(R3)/i(R3), R6=u(R6)/i(R6)/
Или лыжи не едут, или условие задачи криво написано.
Имелось ввиду что все токи и напряжения на схеме известны кроме напряжений и токов на R3 и R6.
Напряжения и токи на R3 и на R6 неизвестны, их надо найти.
Номиналы R3, R6 и всех остальных резисторов на схеме известны.
12 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
ах, а я туда и не смотрел :)
тогда U3=U4+U2+U1 и U6=U3+U5 и I3=U3/R3 и I6=U6/I6
"За лесом дров не видно".
На место Р2 ставим ИН1=u(R2), на место Р8 ставим ИН2=u(R8), на место Р7 ставим ИН3=u(R7), и т.д. Затем упрощаем, уменьшая кол-во ИН... Авось что и получится...
Ага. Вот оно самое :)
U3=U4+U2+U1
В моём примере напряжение U3 находится по формуле (U2+U4)-U1 = U3
Можно визуально определить прибавлять напряжение надо или отнимать? Может по направлению резисторов?
22 минуты назад, koderman сказал:
если падения напряжения на резисторах известны, то известна и полярность (знак), складывать, соответственно, учитывая знак.
Подозреваю, что фраза "известны ток и напряжение" гипотетическая. Уже даже не интересуют их численные значения. Вы скажите, они есть или их нет?
Гость не авторизован,
Гость 680 Ом уже нашёл токи и напряжения U3 и U6 по формуле U3=U4+U2+U1. Теперь осталось только найти логический трюк чтобы определить визуальным путём какие напряжения нужно прибавлять, а какие отнимать.
С плюсами и минусами напряжений постоянно какие то проблемы у меня, а найти напряжение за пару секунд было бы неплохо.
Например R1 и R2 на схеме присоединены вместе в одной точке, почему они оказались разных полярностей в ответе у меня. Если решать уравнениями может они и получатся разных полярностей. Хотелось бы судить по схеме глядя на неё визуально.
На с хеме у меня если проверить мультиметром U1 и U2 положительные. А решение говорит что один из них должен быть отрицательным, так как я нашёл напряжение U3 на своей схеме по следующей формуле (U2+U4)-U1 = U3
12 минуты назад, koderman сказал:
найти ток и напряжение за пару секунд было бы неплохо.
Найти не сложно - они все на схеме ниже. А для их определения нужны потенциалы узлов. Вы скажите: ОНИ ЕСТЬ ИЛИ ИХ НЕТ? Если они есть, то расставьте их на схеме, и все прояснится. Если их нет, то правила Кирхгофа Вам в помощь.
Да, как раз сам уже про направление токов подумал и вы написали. И правда. Отсюда выходит что одна часть отнимается от другой. Спасибо. :)
Потенциалы узлов не расчитывал. Их нет.
Но если потенциалы запутанные то можно и ошибиться не зная полярности потенциалов. Хммм. :unsure:
Надо искать дальше эти самые трюки для этого случая.
Может по номиналам резисторов входящих в эту цепочку можно правильно расставить потенциалы?
Если например R1 больше чем R2, то R2,R4, R3 положительные, а R1 отрицательный. Не, так не получится вроде.
Пускай если напряжение получится даже неправильной полярности, главное будет известно какой ток протекает по данному участку цепи.
Например, обходите против часовой стрелки по контуру (-U1)+U2+(-U4), если получилось положительное число, то верхний вывод R3 имеет положительный потенциал
Я недоумеваю (мягко говоря).
На схеме (+ дальнейшие уточнения) было сказано: "ВСЕ сопротивления известны, 6 из 8-и токов и напряжений известны". Расставьте их на схеме. Просто: u/i (напряжение, а через черту дроби - ток) прямо поверх "моих" стрелок синим цветом.
