Ремонт БП от ноутбука ASUS ADP-90CD DB
CJlE3A
Добрый день. Хотелось бы сделать блок питания от ноутбука ASUS. Сказали что не заряжает. Первое что бросилось в глаза, это обрыв провода и скрученного кое как, индикаторный светодиод горит в пол накала (у меня есть такое же ЗУ, там горит ярко). Выходное напряжение 19.1В.. После разборки ЗУ отпаял выходящий провод, проверил с отпайкой все электролиты и 2 пленочных конденсатора 450В. у всех емкость совпадает с номиналом и низкий ESR. Произвел замеры: на входящем электролите 320В., питание ШИМ контроллера DAP013C на 10 pin 12,1В., на выходе 19.1В. Визуально все нормально, думаю ЗУ могло сломаться из-за КЗ на вых. проводе. Как нагрузить ЗУ для проверки по току? Направьте в нужном направлении.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
44 минуты назад, Витала сказал:
Ответ на ваш вопрос
Спасибо, я конечно же искал по такому запросу... Сначала я цеплял лампу 24V. 5W. она горит, поэтому я и задал вопрос. Сейчас подсоединил последовательно 2 ламы H4 на дальний свет, исправное ЗУ зажгло лампы, а неисправное уходит в защиту и повторно загорается светодиод только через пару минут. Этим я точно определил, что ЗУ неисправно. Какие элементы проверить?
15 минут назад, ROMMo сказал:
Электролиты.
Особенно сетевой.
Проверить сначала  горячую,сторону потом холодную сторону
Что заставляет шим остановится ...
Все просто)
5 часов назад, CJlE3A сказал:
Не могло. Тем более, что
если, конечно, Вы замеряли его под нагрузкой.
Подключить к родному ноутбуку или повесить на его выход нагрузочный резистор/лампу в пределах регламентируемого для ЗУ тока нагрузки.
Изменено пользователем sanya110
5 минут назад, sanya110 сказал:
ЗУ выдает 19.1В. на ХХ. При нагрузке уходит в защиту, ноутбук не заряжает.
1 минуту назад, CJlE3A сказал:
19.1В. на ХХ
Тогда это вообще не показатель.
Вы точно проверили все электролиты, даже самые мелкие? Есть смысл проверить остальные конденсаторы и отсутствие дрейфа сопротивления датчика тока в цепи ключа: http://monitor.net.ru/forum/asus-adp-90sb-info-241555.html. "Дьявол кроется в мелочах".
Подгоревшие детали (особенно если есть потемнения на плате) Токоизмерительный резистор или шунт? Фото покажите.
В подобных случаях важны  внимательность и чуйка. Опыт рулит. Если такового недостает, то "метод бульдозера" в помощь, девайс малокомпонентный.
11 минуту назад, sanya110 сказал:
Не проверил только один пленочный, обязательно проверю.
13 минуты назад, KomSoft сказал:
Подгоревшие детали
 Нет никаких потемнений и подгоревших деталей.
13 минуты назад, sanya110 сказал:
Оставлю напоследок, боюсь испортить...
для ТС - как насчет проверить резистор в термоусадке возле силового ключа? Измерить с нужной точностью врядли, а вот заменить найдя сопротивление по полоскам...
37 минут назад, SCHAMAN сказал:
Значит бери в руки приборы и читай методику ремонта ОХ ИИП.
Спасибо за совет. Конечно я изучаю литературу по электронике и пытаюсь закрепить практикой. Очень много не понятно. Поэтому приветствую любую помощь.
3 минуты назад, CJlE3A сказал:
Из выше выложеных вами постов не понятно что понятно а что нет :)
Все просто)
19 минут назад, Витала сказал:
Однажды мне тоже задали такой вопрос, и знаете что я ответил? Лучше не спрашивайте...:blink:
  • 1 год спустя...
