esysytems Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток Объект с видео, - это МАФ(не большой ларек), стоял объект работал нормально, потом его сместили на 15-20м заменили водной кабель 220 и начались проблемы. Водной кабель запитан от ТП на свой пакетник, кабель от ТП проложен по опорам потом прикреплен к сосне, и спускается к МАФУ, заземление уходит в землю. Регистратор видеонаблюдение при подаче 220 питается стартовать, вроде как запускаться, но писчит и перезагружаеться на него идет сильная наводка от куда го и какая не могу понять. Снимал все оборудование проверял в другом месте все работает отлично без проблем, проблема не в оборудование, привожу новый комплект такого же самого оборудования теже проблемы. Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить. Спасибо Изменено 22 марта, 2019 пользователем esysytems 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Видеонаблюдение "отвязано" от земли ? Ну камера, если в металлическом корпусе, на металлоконструкции напрямую сидит. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
kotwlf Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Регистратор питается от БП, верно? Напряжение в розетке, куда втыкается БП какое? И какое напряжение между нулем и "землей"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 2 часа назад, esysytems сказал: Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить. Регистратор с отключенными камерами так же себя ведёт ? 2 часа назад, esysytems сказал: на него идет сильная наводка В чём эта наводка выражается ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Интересная история была в практике,на работе к подстанции подключили некоторое помещение с оборудованием,и в этот момент начало глючить оборудование в цехе,конкретно сварочное оборудование (навороченное). Проблема решилась установкой обычного самопального сетевого фильтра из двух дросселей на кольцах и пары кондюков,на входе БП платы управления. Может и здесь прокатит http://www.eightelv.appspot.com/shema-setevogo-filtra-stiralnoy-mashiny.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ремирович Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Лучше всё-таки проверить заземление, так как исходных мало, надо начинать с этого. Откуда оно там взялось, заземление, хорошо если с заземлённого столба. 0 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Видео ни где не должно контачить на землю. Даже одна камера, посаженная корпусом на металлоконструкцию может вызывать сбои. Проверено на себе. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esysytems Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) 17 часов назад, kotwlf сказал: Регистратор питается от БП, верно? Напряжение в розетке, куда втыкается БП какое? И какое напряжение между нулем и "землей"? От ИБП 12в 7а - мультиметр показывает 14,5в Мультиметр показывает 240в Между нулем и землей показывает 0 Кабель водной раньше шел по земле, сейчас висит на опорах и закреплен на дерево потом заходит в МАФ Изменено 23 марта, 2019 пользователем esysytems 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esysytems Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 4 часа назад, Ремирович сказал: Лучше всё-таки проверить заземление, так как исходных мало, надо начинать с этого. Откуда оно там взялось, заземление, хорошо если с заземлённого столба. Заземление сделано самостоятельно забита арматура в землю. Могут в земле ходить блуждающие токи и влиять? Без заземления тоже самое с оборудованием происходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esysytems Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 2 часа назад, fant сказал: Видео ни где не должно контачить на землю. Даже одна камера, посаженная корпусом на металлоконструкцию может вызывать сбои. Проверено на себе. Снять ИБП клему с заземлением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esysytems Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 17 часов назад, fant сказал: Регистратор с отключенными камерами так же себя ведёт ? В чём эта наводка выражается ? С отключенными камера также ведет себя регистратор, проблема не в оборудование. Обурудование снималось и тестировалось в другом месте, тот же мультиметр показывает 240в на розетке в нормальном месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 1 час назад, esysytems сказал: также ведет себя регистратор Т.е. один регистратор, без подключенной периферии всё равно перезагружается ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ремирович Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Похоже на сетевые провода действует мощный радиосигнал. В таком случае рекомендуют использовать витую пару или экранирование. Но менять провода будет дороговато, да и не факт, что даст результат. Значит надо будет ставить сетевой фильтр. Но для начала необходимо отключить блок питания регистратора от сети, при подключённом регистраторе. Если аккумулятор в блоке питания хороший, то регистратор должен начать нормально работать в автономном режиме, ведь наводка от сети уйдёт. В противном случае придётся разбираться дальше, по мере поступления информации. 0 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esysytems Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 14 часа назад, fant сказал: Т.е. один регистратор, без подключенной периферии всё равно перезагружается ? Да. Оборудование размещено в металлическом ящике который прикреплен к металлической стене МАФА, на регистраторе с обратной стороны появился прожег. Может взять всю поверхность внутри ящика прорезинивать, или заложить линолеумом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Я ещё раз повторю 22 часа назад, fant сказал: Видео ни где не должно контачить на землю. И регистратор и камера. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
