Проблема с видеонаблюдением
Всем доброго времени суток
Объект с видео, - это МАФ(не большой ларек), стоял объект работал нормально, потом его сместили на 15-20м заменили водной кабель 220 и начались проблемы. Водной кабель запитан от ТП на свой пакетник, кабель от ТП проложен по опорам потом прикреплен к сосне, и спускается к МАФУ, заземление уходит в землю. Регистратор видеонаблюдение при подаче 220 питается стартовать, вроде как запускаться, но писчит и перезагружаеться на него идет сильная наводка от куда го и какая не могу понять. Снимал все оборудование проверял в другом месте все работает отлично без проблем, проблема не в оборудование, привожу новый комплект такого же самого оборудования теже проблемы.
Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить.
Спасибо
Изменено пользователем esysytems
Видеонаблюдение "отвязано" от земли ?  Ну камера, если в металлическом корпусе, на металлоконструкции напрямую сидит.
2 часа назад, esysytems сказал:
Регистратор с отключенными камерами так же себя ведёт ?
В чём эта наводка выражается ?
Интересная история была в практике,на работе к подстанции подключили некоторое помещение с оборудованием,и в этот момент начало глючить оборудование в цехе,конкретно сварочное оборудование (навороченное).
Проблема решилась установкой обычного самопального сетевого фильтра из двух дросселей на кольцах и пары кондюков,на входе БП платы управления.
Может и здесь прокатит http://www.eightelv.appspot.com/shema-setevogo-filtra-stiralnoy-mashiny.html
Лучше всё-таки проверить заземление, так как исходных мало, надо начинать с этого. Откуда оно там взялось, заземление, хорошо если с заземлённого столба.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Видео ни где не должно контачить на землю. Даже одна камера, посаженная корпусом на металлоконструкцию может вызывать сбои. Проверено на себе.
17 часов назад, kotwlf сказал:
Регистратор питается от БП, верно?
Напряжение в розетке, куда втыкается БП какое?
И какое напряжение между нулем и "землей"?
От ИБП 12в 7а - мультиметр показывает 14,5в
Мультиметр показывает 240в
Между нулем и землей показывает 0
Кабель водной раньше шел по земле, сейчас висит на опорах и закреплен на дерево потом заходит в МАФ
4 часа назад, Ремирович сказал:
Заземление сделано самостоятельно забита арматура в землю. Могут в земле ходить блуждающие токи и влиять?
Без заземления тоже самое с оборудованием происходит.
2 часа назад, fant сказал:
Снять ИБП клему с заземлением?
17 часов назад, fant сказал:
С отключенными камера также ведет себя регистратор, проблема не в оборудование. Обурудование снималось и тестировалось в другом месте, тот же мультиметр показывает 240в на розетке в нормальном месте.
1 час назад, esysytems сказал:
Т.е. один регистратор, без подключенной периферии всё равно перезагружается ?
Похоже на сетевые провода действует мощный радиосигнал. В таком случае рекомендуют использовать витую пару или экранирование. Но менять провода будет дороговато, да и не факт, что даст результат. Значит надо будет ставить сетевой фильтр. Но для начала необходимо отключить блок питания регистратора от сети, при подключённом регистраторе. Если аккумулятор в блоке питания хороший, то регистратор должен начать нормально работать в автономном режиме, ведь наводка от сети уйдёт. В противном случае придётся разбираться дальше, по мере поступления информации.
14 часа назад, fant сказал:
Да. Оборудование размещено в металлическом ящике который прикреплен к металлической стене МАФА, на регистраторе с обратной стороны появился прожег.
Может взять всю поверхность внутри ящика прорезинивать, или заложить линолеумом?
Я ещё раз повторю
22 часа назад, fant сказал:
И регистратор и камера.
