You are posting as a guest.
Когда я паял подобный корректор, громкость увеличилась. @Константин Наструговбез корректора включали? (Дел) Прочитал, что было громче. Значит, накосячили при сборке. Может питание не идёт, может деталюшка неисправная какая.
Ну-у. Так и должно быть. Прошивку значить нужно переписывать под свои хотелки. Владеешь языком программирования? Ещё вариант есть, собрать дополнительную схему на МК. Но даром это делать тебе никто не будет. Пиши в личку, договоримся...
Мальчиш ? В сети фото самых разных расцветок, в т.ч. и жёлто - белой.
Мне лично попался набор на плате из прессованного картона, потом вроде заменили на гетинакс.
В видео поговорим об энергоэффективности микроконтроллеров. Сравним потребление в режима сна arduino, blue pill с STM32F103 и представителя новой линейки энергоэффективных микроконтроллеров от st — STM32L552.
Подробную информацию об линейке L5 можно найти тут: https://www.compel.ru/lib/143383
Пи тест часть 1: https://youtu.be/ozu1IUjH1_Q
Пи тест часть 2: https://youtu.be/uLOWYE-JJpA
У меня есть ESP32Cam которая берет кадры (240*176пкс. QQVGA) и пересылает их серверу по UDP. С этой частью проекта проблем нет всё работает всё ОК. Но хочу прикрутить получение данных по UDP от того же сервера причем с достаточно приличной частотой. Кто пробовал работать с такими модулями, не подскажете не будет и помехой работа с камерой, работе с сервером по UDP-протоколу. У меня есть сомнения по поводу того не будет ли эспешка в момент взятия кадра зацикливаеся на этом и в этот момент не сможет принять сообщения от сервера и управлять периферией. Подскажите пожалуйста кто может т.к. работаю с этими камнями впервые. Заранее спасибо.
Добрый день! В данный момент прохожу производственную преддипломную практику (сам учусь в УРТК). Стоит задача соединить Lego EV3 и Raspberry PI по I2C интерфейсу. До этого, при работе с другими устройствами, у меня никогда не было проблем с I2C интерфейсом, но в данной связке "EV3-RPI" - начались ошибки. Перед описанием ошибок, уточню, что EV3 - Master, а Raspberry - Slave, т.к. EV3 умеет работать только в режиме Master.
Первое, что бросается в глаза, это практически постоянная передача в эфир SLA пакета (адреса Slave-устройства). По-факту, именно с этого и должна начинаться передача, но в данном случае, её попросту не происходит. А, если быть точнее, то происходит она только каждый шестой раз.
Следующая проблема заключается в том, что обмен данными не всегда происходит до конца. Даже если EV3 отправляет свой пакет (два байта), то ответ от Raspberry (он тоже два байта) приходит через-раз, а то и ещё реже.
я также пробовал соединять EV3 с Arduino, Arduino с Raspberry, что бы найти причину, но там всё отлично работало и ошибок было ноль. Стабильный обмен двумя байтами, как и нужно.
Очень нужна помощь в устранении данных ошибок!
P.S: У EV3 используется нестандартный уровень лог. единицы (там он 4.3в) и обычные конверторы уровней уже не работают с ним. Поэтому, мне пришлось перепаивать его под другие номиналы подтягивающих резисторов, что бы всё заработало. В его работе нареканий нет.
Ниже показаны осциллограммы работы I2C между различными устройствами, которые были задействованы.
Здравствуйте. Мои знания в электронике малы, но мне необходимо подружить датчик давления и модуль тока и напряжения, если это возможно.
Итак, есть датчик дифференциального давления NPH-8-172DH и модуль тока и напряжения CJMCU-219 для Arduino .
Если я правильно понял то датчик отдаёт два сигнал нала в mV. Пины 5, 6 вход отдают данный по давлению на входе, пины 4, 10 по давлению на выходе.
Возможно ли измерить сигнал датчика модулем CJMCU-219?
Какое должно на датчик подаваться напряжение и какой должен быть ток?
Как правильно подключить датчик и модуль дуг у дугу правильно?
Доброго времени суток.
Не смог реализовать повторный Serial.available() внутри условия Serial.available.
Может кто-то уже сталкивался с этим.
Задача состоит в том, что нужно зажечь светодиодные ленты WS2812b.
Алгоритм действий:
1) Ожидаем появления данных на входе serial с помощью if (Serial.available()){}
2) Принимаем значения int val=Serial.paresInt();
3)Условие сравнивания if(val>123){chess=val;} esle if(val<124){color=val;} т.е номер светодиода это chess, цвет это color
4) На смартфон отправляем 'n', для разрешения отправки следующих данных
5)Ждем уже цвет светодиода на входе serial далее по предыдущему алгоритму
6)Зажигаем указанный светодиод на указанный цвет.
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 6
#define NUM_LEDS 123
CRGB leds[NUM_LEDS];
const unsigned int DIM1 = 123;
const unsigned int DIM2 = 1;
const unsigned int DIM3 = 3;
int ary[DIM1][DIM2][DIM3];
void setup() {
Serial.begin(9600);
FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
void loop() {
if(Serial.available()){
int val=Serial.parseInt();
int chess=val;
Serial.println(chess);
delay(1);
Serial.println('n');
clear_serail();
if(Serial.available()){int color=Serial.parseInt(); Serial.println(color);
if(color>0){
if(color==124){ ary[chess][1][1]=0; ary[chess][1][2]=255; ary[chess][1][3]=0; Serial.println(ary[chess][1][1]); Serial.println(ary[chess][1][2]); Serial.println(ary[chess][1][3]);
leds[chess]=CRGB(ary[chess][1][1],ary[chess][1][2],ary[chess][1][3]);
FastLED.show();
Serial.println('l');
clear_serail();
if(color==125){ ary[chess][1][1]=255; ary[chess][1][2]=0; ary[chess][1][3]=0;
FastLED.show();
clear_serail();
void clear_serail(){
Serial.end();
Serial.begin(9600); }
