Нашёл схему в интернете,что-то на подобие дешёвого повер банка.питаем её кроной 9 вольт, с помощью стабилизатора получаем на выходе(USB-порт) 5 вольт. Я на вход припаял выпрямитель на 9 вольт.Схема не работает.Подскажите пожалуйста что сделать.
И сколько, интересно, амперчасов вы собираетесь вытянуть из такого повербанка?
Итак, кусочки паззла начинают складываться:
  • Андрюха нашёл на каком-то помойном сайте схему повербанка на Кроне и 7805 (что само по себе уже смешно) и тоже решил себе такой запилить.
  • Но так как Кроны под рукой не было, он подключил вместо неё какой-то выпрямитель на 9 Вольт.
  • И схема не заработала! Что неудивительно, ибо схема содержит ошибку и в принципе неработоспособна: последовательно со стабилизатором включен светодиод и резистор.
Что можно посоветовать:
  • Выкинуть светодиод и подать напряжение 9 Вольт прямо на стабилизатор 7805. Но при этом нужно учитывать, что ёмкость Кроны ничтожна и зарядить от такого повербанка ничего не получится. Можно, конечно, использовать более мощную батарею и схема будет работать, но КПД её будет невысок. Вся "лишняя" энергия батареи пойдет на нагрев стабилизатора.
  • Купить на Али модули зарядки и повышающий на 5 Вольт, либо сразу готовый модуль повербанка. Укомплектовать его качественной батареей. Цена вопроса рублей 500 - для однобаночного варианта, причем бОльшую часть возьмёт на себя именно батарея.
12 hours ago, oleg_s said:
микра у него LM7805
Где вы видите микру? Там конечно угадываются надписи IN OUT,  но есть и подписи вкл-выкл..... Как бы там не стоял обычный переключатель на 3 положения. Номиналов то нет.
И запитка усба через делитель напряжения (жду коммент Falconist'а). Используется ведь Крона и ток там 10-20мА макс, исходя из тока светодиода....
Извините что плохо описал проблему, забыл сказать что светодиод горит,но телефон не заряжается,попробую воспользоваться вашим советом:уберу светодиод и резистор.
А там описание было? Для чего она предназначена и каковы ее характеристики? Или просто рисунок? Так можно взять у соседа Запорожец и пытаться на нем в космос лететь, не понимая сути .
У меня на мобиле не увеличивается настолько, высмотрел OUT вместо 7805... Но на ток это не влияет....
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Описания было мало, статью на которой я это взял была перекопирована много раз.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Автору темы, по моему, пофигу вообще, что мы тут и зачем пишем.
Да нет я тут, просто отпаиваю светодиод и резистр.
Рано еще, спят все. Хотя у меня написано, что автор отписался.
Spoiler
Изменено пользователем KomSoft
Скриншот добавил
Конечно, не заряжается, ему надо 5 Вольт. А если отключить телефон, сколько будет?
А на входе? С подключенным телефоном и без?
45 минут назад, KomSoft сказал:
автор отписался
Это премодерация новичков. Автор запостил, а фактически пост станет виден только после проверки модератором.
В смысле -  вы подаёте на вход схемы 2,5 Вольта и ожидаете, что это всё заработает?
Угу. Отключить телефон - имеется в виду - выдернуть его из USB разьёма.
А лучше вообще пока вместо телефона подключать какую нибудь лампочку или мощный резистор на 10-20 Ом.
В 24.03.2019 в 11:01, Андрей Боголюбский сказал:
Ему напряжения не хватает.  Как уже сказали, при запитывании стабилизатора последовательно со светодиодом, откуда там вообще какое-то напряжение возьмётся?
Схема должна выглядеть вот так.
Изменено пользователем Fawkes
