Не регулируются обороты турбины дровяного котла
@kotwlf Добрый день. Нет, не уверен. Я его подключил так как был подключен родной. На ногах конденсатора маркировки нет так что подключил произвольно. Сейчас попробую перевернуть. Двигатель думаю асинхронный. Как проверить если разобрать нельзя?
4 часа назад, Чистый Лист сказал:
Домовент без регулировки оборотов. Я его подключил к автоматике и она регулирует обороты домовента, но не регулирует обороты турбины.
Турбина, турбина... А двигатель на столе стоит? Без турбины? Т.е. - без нагрузки? Для двигателей с КЗ (фазным) ротором очень важно иметь нагрузку на валу, когда регулируешь его изменением напряжения питания!
И еще опыт. Включаем лампочку. Регулирует? Теперь, не отключая лампочку, включаем сюда же двигатель. Лампочку регулирует? Да? Значит и двигатель тоже регулируется. А как же иначе? Не регулируется? Значит причина в каком-нибудь маленьком конденсаторе на плате.
Ну что могу сказать. Если регулировка оборотов на другом двигателе работает (т.е. автоматика в норме), то отпаивайте конденсатор и звоните обмотки.
Хотя даже не знаю, получится ли у Вас эти обмотки отсоединить для прозвонки.
А чем поможет, если двигатель неразборной? Тут три варианта - или ждать конца отопительного сезона как есть, или идти к спецу проверять двигатель, или сразу покупать новый. Эксперименты могут его убить и привести сразу к варианту 3.
Будьте осторожны. Звонить, конечно ничем не повредит, но и вряд ли поможет.
Дома есть простой настольный вентилятор. Попробовал его включить через тиристорный фазоимпульсный регулятор напряжения, которым регулирую яркость лампы в спальне - вентилятор молотит на полных оборотах и регулировка регулятора не снижает обороты. Попробовал параллельно вентилятору подключить лампу на 40 Ватт - стала и яркость лампы регулироваться, и обороты вентилятора так-же стали регулироваться нормально. Видимо "голый" вентилятор даёт какие-то помехи на тиристор и он открывается даже тогда, когда не надо.
Попробуй параллельно включить вентилятор и лампу Ватт на 25-40 и порегулировать обороты вентилятора.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
сопротивление между обмотками 137 199 и 336 ом.
Нормально: это конденсаторный эл.двигатель.
Ну так как с турбиной на валу? А с параллельной лампочкой?
1 час назад, Shahabbas сказал:
Действительно начали регулироваться. Очень плохо, может в диапазоне 5-10% но ощутимо. Добавил еще одну лампочку - мне кажется, что одинаково что с одно что с двумя.
11 минуту назад, Гость гость сказал:
турбина с вала не снимается. может нужно больше усилий, но пока не хочу ни чего еще поломать. Если это критично что все время пробую с турбиной, то попробую снять.
Нельзя турбину (рабочее колесо) снимать! И аппарат спрямления (корпус турбины) тоже нельзя снимать! Нужно, чтобы двигатель был под нагрузкой!
С платой что-то произошло - скорее всего демпфирующая цепь не работает. Копеечная деталь... Фото крупным планом с обеих сторон сделайте - может кто что увидит и подскажет.
Понаблюдал за выходным напряжением. Просто вместо турбины включил вольтметр. Напряжение меняется на 1-3 вольта несколько раз в секунду + оно меняется, постепенно +-10 вольт. Например на блоке выставляю режим 10% на выходе 224 вольта, потом постепенно падает до 205вольт. Я начинаю переключать на режим 100% и напряжение поднимается до 219, а потом само поднимается до 142вольт. Но при этом я заметил что при переключении меняется вольтаж примерно на одну единицу. В сети при этом  236-243в в среднем. Хотя бывают и пиковые значения 226 и 254. Мультик правда самый дешевый.
1 час назад, Гость гость сказал:
Резисторы проверил, все рабочие. как проверить дроссель или как узнать на какой заменить. маркировки на нем нет?
Я так понимаю демпфирующая цепь должна быть на линии 220в?
15 минут назад, Чистый Лист сказал:
Не совсем. Она должна быть связана с двигателем и симистором одновременно. Скорее всего - это R7 (несколько десятков-сотен ом) и серенький конденсатор рядом (несколько десятков-сотен нанофарад). Вот их бы проверить! А вот что такое R6 и желтый конденсатор - не пойму. Тоже бы проверить... На нижнем фото не все детали видны и провода мешают. За желтым конденсатором на краю платы сопротивление припрятано?
Или я не прав?
30 минут назад, Гость гость сказал:
Есть. R4 - 364 ом, R6 - 450 ом и  R7 - 29,7 ом.  Все сопротивления плюсминус сходятся с номиналом по таблице
Блин не могу проверить конденсаторы. мультик безбожно лагает - включил сейчас а он сам показывает какие то значения. до этого хорошо все было.. Задачу понял: проверить конденсаторы.
Да! Самое-самое подозрение на серенький конденсатор. Он совместно с R7 и есть та самая демпфирующая цепочка, которая подключена параллельно симистору и которая ограничивает на нем выброс напряжения и скорость его нарастания. А желтый конденсатор+R4+R6 - это "блок питания" УЭ симистора.
Да и в конце то концов: "безобидная" лампочка регулируется, а "индуктивный" двигатель - нет. Только "демпфер"!
47 минут назад, Чистый Лист сказал:
чем ты их проверишь? Просто мультиметром - так это равнозначно что линейкой.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
