Не регулируются обороты турбины дровяного котла
Всем добрый вечер. Поменял конденсаторы оба и симистор за одно. Ни чего не изменилось. Вообще, такое впечатление, что оно как бы работает но разница между 1 и 10 режимом очень не значительная, что практически не заметно.
2 часа назад, Чистый Лист сказал:
умные для без "каГ-бы" приборы в руки берут.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
